Jump to content
Program do komputera do ODB II - Interfejs diagnostyczny
El_Diablo
 Share
Recommended Posts
Miałby ktoś do udostępnienia sprawdzony program do odczytu błędów i ich kasowania :)
Edited by El_Diablo
Link to comment
Share on other sites
W sumie z jednego jakiegoś francuskiego i cały był po francusku, ale nazwy nie pamiętam bo u kumpla próbowaliśmy, ale nie działa z moim kompem :/
Więc ogólnie mam kabelek i chciałbym sobie coś pewnego ściągnąć, bądź może ma ktoś i mi udostępni dlatego napisałem :)
Link to comment
Kiedyś sprawdzałem "scantool" działa, jednak to zwykła podstawa.
W zasadzie wszelkie bezpłatne są "okrojone" do minimum! natomiast pirackie to długa historia np: brak stabilnosci-wyłączają się, zawieszają, po jakimś okresie przestają działać (hakerzy w taki sposób je blokują, aby interes się kręcił) często są to wersje okrojone np: INPA BMW który w porównaniu z testerem w ASO nie posiada wielu funkcji. KTS BOSCH wersja piracka jest programem który jest o kilka lat zacofany i np wymiany klocków hamulcowych w Z4 nie zrobisz.
Tak więc niby tego dużo a jednak tak niewiele  :(
Jest jeszcze jedna najważniejsza sprawa, samo posiadanie takiego urzadzenia niewiele wnosi, gdyż tu potrzebne jest doświadczenie, które pomoże w odpowiedniej interpredacji i dalszej diagnostyce, 1 kod usterki może wskazywać kilka różnych elementów.
Link to comment
W sumie mi chodzi tylko o odczyt, to co dam rady sam zrobić to zrobię, ale chociaż będę miał info co by mogło się ewentualnie wydarzyć :)
Link to comment
ale nadal nei odpowiedziałeś jaki masz fejs??
Link to comment
a jaki masz kabelek??
Jutro  napiszę dokładnie bo u kumpla jest a ja dopiero z podróży wróciłem :)
Hmm, szczerze mówiąc to na kablu nie ma nic oprócz wygrawerowanego ODB-II a z drugiej strony nalepka RENAULT :P i to wszystko.
Link to comment
to możesz nie mieć ELM-a tylko fejsa pod DTT2000 a takim nie połączysz się z tymi programami co próbowałeś, kup, pożycz ELM-a i wtedy spróbuj
Link to comment
Tylko to podobno był ELM bo to kumpel kupował :) no teraz to sam nie wiem, ale spróbuje jeszcze na jednym oprogramowaniu sprawdzonym podobno na Notku i wtedy się wyjaśni :) no i dam znać co i jak :)
Link to comment
Nie wykorzystasz, NOTEK benzyna się nie psuje  :dribble:  :)
Edited by robertbydzia
Link to comment
  • 2 weeks later...
No to kabelek od Renaulta nie pasuje bo nie chce łączyć :)
Próbowałem programami tymi co zaproponował kolega Jasyr więc jeśli mu się udało to znaczy, że raczej na pewno to wina kabelka :)
Link to comment
  • 8 months later...
Ja osobiście używam :Interface ELM-327 tyle że na BLUTEUTCH.A program to Digimoto ,scantool i jakieś jeszcze. Ale dokładnie nie pamiętam
Link to comment
heehe...dzisiaj testowałem Notka przez Samsunga ACE2 -ELM-327 Bluetooth - program na Androida TORQUE Pro
Działa jak marzenie :)
Edited by M@reS
Link to comment
Po ciężkim dniu zawsze coś się przytrafi...dobrze że tylko taki zonk ;)
Edited by M@reS
Link to comment
  • 4 months later...
Zakupiłem ELM-327 Bluetooth :devil:, łącze z Samsungiem S3
Program Torque na Android nie chce się połączyć :thumbsdown:
Program ODB Car Doctor działa, ale po Angielsku.
Zna ktoś jakiś program po polsku lub taki co w prędkości ma km a nie mile :devil:
Link to comment
Torque na Androida musi działać ;)
Używalem w ACE2 potem S4 i teraz w ACE4 bez problemu.......wybrałeś w ustawieniach co z czym ma się łączyć, bo idzie to przegapić :)
Edited by M@reS
Link to comment
Wydaje mi się, że wszystko robiłem dobrze. Sprawdzę najwyżej jeszcze raz, ale korzystałem z Torque lite a nie pro jak ty :devil:
Link to comment
Ustawienia są takie same..w PRO jest więcej możliwosci diagnostycznych.
Link to comment
  • 2 years later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
