Guest dds25 Posted September 21, 2005 Share Posted September 21, 2005 Witam Jak i wiele innych osób mam problem z dławiącym się autem (nissan sunny 1,4 lx 16v na wtrysku z 95 r. plus instalacja lpg.) wiele postów już poczytałem i tak naprawdę doszedłem do wniosku że trzeba by sprawdzać wszystko lecz nie wszytko jestem w stanie sprawdzić. Auto na benzynce posiada efekt dławienia przez pewną chwile po czym dostaje tzw kopa. Mam pytanie do fachowców 1. czy można odłączyć sondę lambda i sprawdzić jak auto się zachowuje bez niej ? 2. czy przwody wysokiego napięcia dobrze działąjące na lpg mogą źle działać na benzynie (są to oryginalne przewody nissana lecz nigdy jeszcze nie wymieniane wiem że i tak czeka mnie ich wymiana). Auto zawsze jest nagżewane na benzynce i odpalane również. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zicoo Posted September 21, 2005 Share Posted September 21, 2005 Dlawi Ci sie na LPGu czy na benzynie bo nie zrozumialem :? P.S. napisz skad jestes przy okazji :idea: P.S. 2 - mam dokladnie takie samo auto z tego samego rocznika ... tesh z gazem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dds25 Posted September 21, 2005 Share Posted September 21, 2005 witam dławi się tylko na benzynie .A jestem z wawy Link to comment Share on other sites More sharing options...
jarros Posted September 21, 2005 Share Posted September 21, 2005 to widze ze z tym dlawieniem to chyba normalka! bo ja tez mam autko z takim silnikiem i z tego samego roku!! panowie chyba musi tak zostac przy instalacji II generacji!! dolot jest zwezony i to jest przyczyna! jesli tylko to dlawienie nie jest az tak duze i na lpg chodzi bez zarzutu to pozostaje tylko sie do tego przyzwyczaic!!! niestety!!! pozdr Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KaZeLoT Posted September 22, 2005 Share Posted September 22, 2005 Nic tam dławić nie powinno na benzynce. Zrób autodiagnostykę i zobacz czy ci sonda Lambda pracuje jak należy. Gdyby był przytkany dolot, to na benzynce dławiłby się silnik wraz ze wzrostem poboru powietrza, a tutaj dławi się przy niższych obrotach a na wyższych dostaje kopa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jonek Posted September 22, 2005 Share Posted September 22, 2005 Nie wiem jaka jest tego przyczyna, ale jak miałem sunniaczka z 94 r. z LPG, miałem dokładnie identyczne objawy. Co więcej od kilku znajomych słyszałem o tym samym. A teraz mam Almerke N15, niby z tym samym silnikiem, ale tego zjawiska już nie odnotowuje! :? Powiem tak, ja się do tego w sunniaczku przyzwyczaiłem i tak już nim jeździłem do końca nic z tym nie robiąc. Pozdro! :twisted: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest indygox Posted September 23, 2005 Share Posted September 23, 2005 po załozeniu instalacji lpg zaczeło mi dławic równiez na beznynie , pojechałem do zakładu gdzie był montowany gaz i wyregulowali mi to - teraz chodzi bez zarzutu , jak narazie przynmajmniej 1.6 16v N14 93 r Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest andrewsm Posted September 23, 2005 Share Posted September 23, 2005 Witam ! jestem szczęśliwym posiadaczem Nissana Sunny 1,6 16v z 1991r. mam podobny problem jak wszyscy w tym temacie auto na gazie pracuje idealnie natomiast po przełączeniu na LPG jeśli nie doda sie gazu tak do 2000 obrotów to silnik natychmiast gaśnie nie chce też odpalać z benzyny ten silnik ma gażnik a wszyscy tutaj piszą o silnikach z wtryskiem nie wiem czy to coś zmienia czy może ktoś wie gdzie leży problem i gdzie ewentualnie szukać pomocy pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
