Akcja serwisowa Xtrail T31
ajjk
Raz faluje raz nie, jest to plus minus 50 obrotów, jak już parę razy pisałem silnik w moim Xtrailu żyje własnym życiem i nigdy nie wiadomo jakie ma plany. Moc ma, oleju nie spala, paliwa do oleju nie dolewa więc ma prawo mieć humory :) .
Dla mnie to nienormalne, jak mi po okresie gwarancyjnym  wyjdze usterka
to nie bedzie śmieszne.
Czy można gdzieś sprawdzić ile powinien mieć T31 obrotów na biegu jałowym
przygotowuję  histroię mojej wady od momentu wgrania tego pier**lonego softu...
Ślak mnie tak trafił ospałym, beznadzejnym i bojącym się problemu postepowaniem serwisu AUTONIX w Rzeszowie, że postanowiłem
napisać do japończyków, do centrali europejsckiej i w ogóle gdzie się da.
Ich ostatna diagnoza: auto stało w serwisie TYDZIEŃ ! wczoraj odebrałem czyność wykonana :
przeprogramowanie wtrysków....  TYDZIEŃ ! trwało
oczywiśie ledwo wyjechałem to samo: wyluzownaie skrzyni, bieg jałowy wskazówka
obrotomierza leci na pysk na dół, spadek obrotów zadrżenie silnika powrót do normalnej pracy na luzie .
CZY TO JEST NORMALNE !??  już  ponad półtora roku problem
Jestem naprawdę zdesperownay :thumbsdown:
Trzeba było wrócić do serwisu - w końcu zapłaciłeś za usunięcie usterki, a nie przeprogramowanie wtrysków. :)
Zresztą, przez półtora roku nie udało się znaleźć mechanika, który ogarnie problem?
Auto jest na gwarancji już tej dodatkowej, wada jest ewidentna nissana więc... dlaczego mam koszty ponosić
Nawiasem mówiąc Twoje posty potwierdzają mają teorię, że to oprogramowanie było jakieś wadliwe konkretnie w wersji 173KM. Powiem Ci jeszcze ciekawostkę, że mi na hamowni po tej akcji serwisowej wyszło, że mam coś pomiędzy 20, a 40 Nm mniej niż miałem przed akcją....
Cała ta akcja serwisowa chyba głównie to miały to na celu.
A powodem było sporo uszkodzonych silników(panewki) przez DPF,który rozcieńcza ropa olej w silniku.
Jak silnik ma mniejszy moment obrotowy ,przenosi przez to mniejsze obciązenia a to zmniejsza ryzyko uszkodzenia panewek i innych elementów silnika.
A zmiana oprogramowania jest na pewno mniejszym kosztem niz wymiany silnikow a przede wszystkim  "pojsciem w eter" informacji o tym problemie.
Byłem u mechanika od "renówek"  stary spec doskonale zna te silniki
potrzebował  10 minut na diagnozę czyli znalazł jedną z przyczyn.
Mianowicie jak wyłączyłem klimatyzację silnik ani o jedną setną milimetra nie zawachał się na wolnych obrotach  CUD !!!
włączając klimę  ponownie powraca  problem  wolen obroty i szarpnięcie poniżej 700 obr.
Bawiłem się tak chyba z  20 km i cały czas to samo .
Ale dziś zadzwonili z ASO z odpowiedzią z centerali że mogą być brudne wtryski,  LUDZIE chyba pierdolne ! ....
samochód od trzech lat tankuje na BP i to tą "droższą ropkę"  cały czas  i jak wyłącze klimę to wtryski są ok ?  co to za teoria ??
Poradzili mi wlać  płynu czyszcącego wtryski do  paliwa...  nie wiem co z tym zrobić samochód ma 3,5 roku i ta cholerna przypadłość
a właściwie  olewnictwo Nissana doprowadza mnie do stanów nerwowych... :thumbsdown: :thumbsdown: :thumbsdown: :thumbsdown:
Mi taki dość znany tuner który mi poprawiał program po akcji serwisowej mówił żeby nie tankować tej "lepszej"..
No tak ale jaki to ma mieć związek z opadającymi obrotami, skoro po wyłączeniu klimy
wszystko wraca do normy.
Byłem objęty akcją (dostałem list) i przy okazji wizyty w ASO z innym tematem trafiłem na "ludzkiego" mechanika - powiedzieli "po cichu" że lepiej nie robić sobie tej zalecanej akcji serwisowej.
Edytowane przez Qzynka Edyta
  • 4 lata później...
