Mapa gazu Stag 4 - wtryski Valtek
michal007s
Wrzucam zrzut z mapy gazu :Stag 4 na pokladzie + lista wtryskowa Valtek czerwona:), co powinienem poprawic w niej?
hehe oczywiscie, na listwie wtryskowej Valtek - czerwone zrobiono 70tys km. Jeden wtryskiwacz cyka , natomiast reszty nie slychac.
tak na szybko, masz za małe dysze a waldemary kalibruje się co 10000km wesołych swiąt :D
Dzisiaj wylaczylem w programie drugi cykajacy wtryskiwacz i silnik pracuje zdecydowanie rowniej,i mapka lepiej wyszla, czy mozna tak jedzic z wylaczonym wtryskiwaczem LPG?
Oraz tylko po jego wylaczeniu napiecie na lambdzie nr 1 spada do zera, natomiast na innych jest oki
Wyłączając wtryskiwacz gazowy włączasz benzynowy. Wyłącza się emulacja wtryskiwacza dla tego sonda idzie na 0. Da się jeździć ale będzie pobierał PB. Skoro silnik pracuje równiej to znak, że Waldki do regeneracji albo na złom i wsadzić wcale nie dużo droższe np. Reg fasty lub AC W01
oki to jakie polecacie zamiast tych valtkow czerwonych 30? a nie mozna wymienic tego 1 wtryskiwacza:)?
Edytowane przez michal007s
temat przeniesiony do odpowiedniego działu, TU masz jak zreanimować swoją listwę, jak chcesz pojeździć autem to może lepiej zainwestować w Barakudę, jak zreanimujesz/wymienisz, to wtedy pokaż co wypluje program po strojeniu i kalibracji, w programie jest zakładka Dokumentacja, masz tam manual do swojego sterownika, przeczytaj jak coś będzie nie jasne to wtedy pytaj
a skąd wiesz jakie wskazanie ma sonda??? masz ją podpiętą??
Kolega zajedzie prędzej silnik jak się dalej będzie zastanawiał .
Kupić regfasta  rozwiercić dysze na 2.0mm przynajmniej
Kolega niech wejdzie w dokumentacje staga i przeczyta instrukcje
Pozatym auto nie rozwijało pełnej mocy na takich ustawieniach
WALDEMORDY WON DO ŚMIETNIKA
nie strasz z silnikiem:) a co tak tragicznie z tym wykresem jest? w trakcie jazdy linia zdecydowanie lepiej wyglada , zamieszcze ja jutro. Regulacji dokonam dopiero w przyszlym tygodniu
Pisze tylko to o czym mówi Dino a jego nie słuchasz
mnożnik początkowy w kosmosie tak samo jak dół  masakra
odżałuj 170 żł kup reg fasta wywal dziury w dyszach na 2mm  przynajmniej kalibracja mapa i nie poznasz auta ,
oki przekaze gazownikowi co bedzie robil...czyli dysze 2mm, do tego reg fasty ? kalibracja mapy na trasie? jak macie jakies rady to mowcie teraz to bede wiedzial jak rozmawiac z gazownkiem:), bo wszedzie wałkuja....
a ten mnoznik mam taki od poczatku? bo ustawienie mapy bylo w 2009 roku czy ona sam sie zmienia? bo w trasie mapa zmienila swoj wyglad (gaz nakladal sie na benzyne)... jestem laikitem w tym temacie.
Szczerze to ponad  tydzień temu sam wymieniłem filtry gazu:). Filtr fazy ciekłej nie był wymieniany od nowości , czyli jakieś 80 tyś km...
Teraz autko lepiej się zbiera itp, spalanie też spadło, na trasie wychodzi 9litrów, na zbiorniku 29litrów robię 330km.
Obecnie codziennie pokonuje 70km i nie bardzo mam czas na gazownika, w piątek odebrałem zestaw naprawczy Valteka ... spróbuje go podmienić...
a czy nowe kupne listy Valteka czerwone trzeba kalibrować... chodzi mi o skok tłoczka ? bo jak jeden wtryskiwacz czyściłem to jeszcze plomby były na nich.
Dino robiłeś komuś ustawienie gazu poprzez pulpit zdalny "teamviewer" ?
wszytko trzeba kalibrować,
ustawiałem poprzez TV, żaden problem ale gorzej podczas jazdy
jak dasz rade pojeździć na PB przez chwilę, to podeślij mi te waldemary i Ci skalibruję
kolega kupił już wkłady do RV to niech założy i jeździ, szkoda kasy no ale zawsze to nowe, tylko trzeba pamiętać o dość częstej kalibracji,
  • Upvote 1
jestem już po regeneracji listwy wtryskowej Valtek -  czerwone .Wymieniono tłoczki + gumki + ustawienie skoku tłoczka + mała kalibracja czasów wtrysków + ciśnienia gazu.
Koszt 50zl + mój zestaw regeneracyjny ,
Jutro zobaczymy jakie efekty będą na trasie:)
no jak teraz zaczna sie klopoty z ta listwa to idzie do smieci a nowa kupie, jeszcze nie wiem jaka
