Nie działa ogrzewanie poniżej 2 tyś obr
driver_kaskader
Dziwna sprawa ale ogrzewanie działa jak jadę samochodem a jak stoi i obroty spadną poniżej 2 tyś to przestaje lecieć ciepłe tylko zimnie niezależnie czy jest włączona klima czy nie. Temperature silnik łapie bardzo szybko i nie spada.
Termostat czy poprostu nagrzewnica zakamieniona i przy wiekszym ciśnieniu płynu ( powyzej 2 tyś rpm) zaczyna przez nią dopiero przelatywac płyn ?
tak płynu jest trochę ponad stan, uszczelka pod głowicą odpada. NIe wiem czy to nie pompa wody bo bardzo głośno pracuje coś koło rozrzadu. Pierwsze oględziny i wychodziło ze to łożyska na rolkach paska klinowego.
płynu od chłodnicy nie zmieniałem, dzieje sie tak już od miesiąca. Temperatura silnika cały czas dobra. Termostatu nie wymieniałem.
miałem kiedyś taki przypadek w fordzie odklejiły się łopatki mieszające płyn od oski napedowej w pompie wody.
A czy problem wystłpił nagle czy zaczynał grzać słabiej i w końcu przestał?
Standard w co drugiej zetce która u mnie jest :D
Dzisiaj wsadziałem nowy termostat do kolegi zetki i to samo jak obroty poniżej 1100 to leci zimne...
Rozwierciłem tego cycka w nowym termostacie co jest w środku i problem zniknął jak ręką odjął :)
a ja obstawiałem pompe wody, dzisiaj i wczoraj taki lód w kielcach ze 40 minut skrobałem auto co przy sprawnym ogrzewaniu poszło by w 10. Wymienie termostat albo w tym co mam zrobię dziurkę. Dam znać czy pomogło w weekend! Dzięki  :wave:
Tak patrze na zdjecie i chodzi o ten złoty cycek w środku ?
 http://allegro.pl/obudowa-termostatu-nissan-350z-313-ps-2008r-lift-i3898838412.html
Edytowane przez driver_kaskader
elo nie widać go na tej fotce!
Dzisiaj będę go wywiercać to porobię fotki i wstawię - to taki mały kutaseczek długości 8mm wąziutki... on znajduje się w otworze w górnej części termostatu, kolor ma mosiądzu.
No to proszę, do usunięcia jest ten dzyndzelek, który widać na fotce poniżej:
Edytowane przez Coobcio
Jeszcze możesz zrobić szybkie płukanie nagrzewnicy odłączając oba węże od nagrzewnicy podłączasz wąż ogrodowy do jednej strony i puszczasz wodę potem odwrotnie może ona jest troszkę zatkana, nie uszczelniałeś czasem czegos jakimiś silikonami?
Możliwe że jest kamień w nagrzewnicy chociaż wydy nie lałem nigdy do chłodnicy. Nie uszczelniałem niczego ani nie dodawałem dodatków typu motodoktor. Ten dzyndzel to przewiercić na wylot ?
Wiertłem się go rozrywa... Po jego usunięciu znacznie poprawia się obieg wody i maleje ciśnienie płynu w układzie, no i odciążamy pompę wody :)
Na hamowni nie sprawdzałem przyrostów mocy ale powinny jakieś być :)
  • 10 miesięcy temu...
no to mi sie podoba, w sobote musze sie za to zabrac bo wczoraj sam sie uwięziłęm w aucie na dobra godzine, szyby zamarzniete od zewnatrz, i pozamarazały zamki z obu stron ( wodziki ) musiałem jezdzic godzine zeby pusciło bo bym z auta nie wyszedł  :)  Dzięki za pomoc !!
dzisiaj zrobiłem termostat w zasadzie to wymieniłem na nowy gatesa ale wyszedłem zły z garażu bo dalej leci zimne powietrze poniżej 2 tyś rpm, czy to ma może jakiś związek z pompą wody?
Dzisiaj zmienilem znowu termostat na stary w ktorym rozwiercilem tego cycka bo nowy termostat powodowal ze temperatura zaczela skakac wysoko. Stary zalozylem rozwiercony ale ogrzewanie dalej nie dziala. Węże są letnie a powiny być gorace. Jakies porady ?
Uszczelka pod głowicą albo pompa wody niestety...
Cycka wywierciłeś i nic to nie pomogło ??
cycka wywierciłem i takie letnie grzeje. Uszczelka pod głowica odpada bo płynu nie ubywa ani grama ani nie kopcia a moc ma jak diabeł :D Obawiam sie pompy wody ale co by z nią było nie tak ? łopatki by sie wytarły czy co ?
Mechanik mówił mi że pompa wody tez raczej niemożliwe bo jeżdze już tak  prawie rok i nic sie nie dzieje a silnik ani trochę sie nie grzał nawet w korku i wentylator to nie pamietam kiedy sie ostatnio załanczał :D
chodzi ci o ten przewód który jest koło kolektora ssącego z grzybkiem na śrubokręt krzyżak po stronie pasażera ? Jeżeli o to to odpowietrzyłem.
I jak rozwiązaliście problem ? Niestety muszę się podpiąć do tematu u mnie poniżej 2k obrotów też nie grzeje, a teraz jak pizga to by by było miło jednak jak by grzało :P Warto próbować ze zrywaniem tego "kutaseczek długości 8mm" jak to Coobcio mówi :D Czy od razu zamówić nowy termostat ?
akurat w tym przypadku to była pompa wody - ledwo co pracowala + przecieki ,ktore zapowietrzaly caly układ
