Drgania, wibracje po puszczeniu gazu podczas jazdy
harleydavidson88
Witam ponownie.
Zaobserwowałem ostatnio coś co trochę mnie zaniepokoiło, a na pewno nie powinno się tak dziać.
Mianowicie jadąc z prędkością ponad 120km/h po puszczeniu gazu słychać głośne wibrację. Gdy samochód zwolni poniżej 120km/h wibracje od razu ustają.
Muszę dopisać że mój "paciorek" śmiga na automacie.
Tak było jakiś czas temu. Na dzień dzisiejszy jest tak samo ale też przy 70km/h do 50km/h
Na tyle co mi podpowiada logika, myślę że jest to coś związane z napędem.
Wyraźnie słychać drgania w centralnej części podłogi idąc w stronę tyłu.
Puszczam gaz - wibracje się pojawiają, ale dodając gazu od razu ustępuję
Dla lepszego zrozumienia drgania przypominają trzymanie pada z playstation z dualshock :) może trochę lipne porównanko ale trafne.
Pojechałem więc na podnośnik, podniosłem autko do góry i obserwuję:
  złapałem wał przedni jedną ręką i wyjście ze skrzyni drugą po czym zacząłem energicznie ruszać - odczuwalny delikatny luz na krzyżaku.
  wał wychodzący ze skrzyni biegów ma delikatny luz
Pytanie moje, czy na wyjściu ze skrzyni biegów dopuszczalny jest ten luz czy powinien siedzieć wał sztywno?
Wiem że za uszczelniaczem wału w głąb skrzyni znajduje się łożysko iglicowe. Na razie nie chce tego rozbierać gdyż po wyjęciu wału możliwe jest rozsypanie się łożyska i igiełki dostaną się do skrzyni. ( znam już ten ból)
Krzyżak wału z delikatnym luzem kwalifikuje się do wymiany?
Myślę żę te wibrację pochodzą od jednych z tych dwóch rzeczy.
Dodam że skrzynia jest sucha w miejscu uszczelniacza wału.
Po moich analizach i wyciągniętych wnioskach, drgania ustępują po wciśnięciu gazu gdyż, cały układ napędowy napina się. Puszczając gaz powstaje wibracja.
Podpowiedzcie drodzy kolegowie :) czy mieliście podobne przeboje i proszę ewentualnie o odrobinę wiedzy :)
Pozdrawiam i z góry dziękuję. Krzyś
Krzyżak nie może mieć luzu pomiędzy wałem a jego zakończeniem. Twoje przemyślenia są jak najbardziej logiczne. Przyspieszając luzu praktycznie nie ma. Wymień krzyżak i zobacz czy wibracje ustaną, jeśli nie to trzeba zdemontować wał i sprawdzić czy nie ma zbyt dużego luzu w mechanizmie tylnego mostu
Uff, mało czasu mam żeby zaglądać na nasze  forum. W poniedziałek jade zamówić krzyżaki jakiejś firmy k&N, chciałem ruville ale nie mieli.
Powiedzcie mi koledzy czy przy pierścieniach segera trzeba prasy żeby to wymienić? Wolałbym to zrobić sam gdyż nie ufam miejscowym mechanikom, a jedyną prasę jaką posiadam to tą z tamtego miesiąca.... :D.
Wymieniam wszystkie nie tylko te co mają luz.
Gość sailor69
Witam, interesuje mnie bardzo czy wibracje ustały po wymianie krzyżaka...
U mnie jest identycznie tyle że w przedziale od 90 do 110, byłem dwa razy w serwisie ale nic nie znaleźli.
Jest to denerwujące szczególnie w czasie jazdy z włączonym cruise control, kiedy silnik hamuje zawsze słychać dziwne wibracje w centralnej części auta... Pozdrawiam
Serwis ASO sucks!!!!!! Luz na krzyżakach jest ciężko wyczczaic. Zdecydowanie stwierdzam ze ustalo w 100% po wymianie krzyzakow.
Do wymiany wystarczy imadło nie trzeba prasy a w reduktoże nie ma łożyska igiełkowego więc nic się nie wysypie jedynie wyleje się olej
