snajper Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Witam Państwa.Ja swoją almerą przejezdziłem wiele lat bez najmniejszej awarji , natomiast almerka mojego taty ma problem.Nie ufając mechanikom sam zawsze staram się naprawić auto a w tym temacie brakło mi już pomysłów.Auto było u 5 mechaników i nic...! opisze po krótce problem. Almerka podczas jazdy zachowuje sie bardzo dobrze,silnik pracuje jak szwajcarski zegarek a problem polega na tym ze zapalanie to wielka ruletka...przekręcam kluczyk i silnik zapala i skaka na obrotach , nie raz trzeba po 3 razy zapalać by zaskoczył,ma straszne problemy z wejsciem na obroty.Jak juz zapali to pracuje doskonale ,równo i cicho. -podpięty pod komputer , wszystko wyszło super -nowe kable wysokiego napięcia -nowe świece - nowa kopółka rozdzielacza -nowy palec rozdzielacza -nowy czujnik temperatury -wyczyszczony przepływomierz -wyczyszczona przepustnica -ustawione wole obroty nie jest to problem łatwy do zdjagnozowania i wymiany wszystkich części osprzętu silnika nie na tym to ma polegać- może któryś z panów miał problemy z zapalaniem podobne jak ja to prosił bym o podpowiedz czy może mieć coś z tym wspólnego czujnik położenia wału ? ( w/g książki serwisowej znajduje się on w aparacie zapłonowym) czy mógłby paść kondensator ? ale w/g książki też jest w aparacie zapłonowym tak jak i cewka..... powiem wam że zbaraniałem bo wiele autek udało mi sie samodzielnie naprawic a ta almerka mi spać nie daje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok_DW Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Jak wymieniali Ci kopolke to czujnik polozenia walu tez wymieniali? A gasnie Ci jak jedziesz albo stajesz? Czujnik mozna najpierw sprawdzic zamiast inwestowac w nowe rzeczy. No chyba ze go chcesz trzymac jeszcze 10 lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Jak wymieniali Ci kopolke to czujnik polozenia walu tez wymieniali? A gasnie Ci jak jedziesz albo stajesz? Czujnik mozna najpierw sprawdzic zamiast inwestowac w nowe rzeczy. No chyba ze go chcesz trzymac jeszcze 10 lat. Kolego dzieki za odpowiedz ale czytaj dokladnie co jest napisane w poście.Po za problemami z zapalaniem autko chodzi jak nowe.Ja wymieniłem kopułkę aparatu nie cały aparat,nie wiem gdzie dokładnie jest czujnik położenia wału bo bym sprawdził ,jak wiesz jak to wygląda to pokaż foto......to jest auto mojego ojca i on chce jezdzić nim jeszcze 10 lat bo ma go od dawna i nigdy sie nie psuł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
