AnkaD Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Witam, czy możliwe jest aby po wymianie jednej sondy padła momentalnie druga ? 2 tygodnie temu wymieniona została sonda, po czym po przejechaniu 50 zapalił się ponownie check Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 jaki check?? numer?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektor3s Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 jak padła druga sonda tz za katalizatorem, to taniej wyjdzie chyba usuniecie jej z komputera niż kupowanie nowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 na początek numer błędu a nie gdybanie i radzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnkaD Opublikowano 6 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 na początek numer błędu a nie gdybanie i radzenie Błąd silnika o nazwie uboga mieszanka czy coś w tym stylu nie pamiętam kodu. Co prawda nie pojechałam jeszcze na podłączenie pod komputer po powrotnym zapaleniu błędu ale mechanik powiedział że tak może być ( gdy wymienił sonde ) że pada druga. Czujnik rozrządu miał prawdidłowe parametry podczas załączenia pierwszego błędu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 mechanik powiedział że tak może być ( gdy wymienił sonde ) że pada druga. ciekawa teoria :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnkaD Opublikowano 6 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 hehe mówię co się dowiedziałam, że podobno padają jak muchy te sondy. To nie moje słowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsu Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Miałem wymienianą przednią Sonde Lambda i po wymiane trzeba było jeszcze skasować z komputera bład Sondy zeby check zniknał bo jesli nie podlaczyles pod komputer po wymianie to musisz to zrobic zeby usunac blad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnkaD Opublikowano 11 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Miałem wymienianą przednią Sonde Lambda i po wymiane trzeba było jeszcze skasować z komputera bład Sondy zeby check zniknał bo jesli nie podlaczyles pod komputer po wymianie to musisz to zrobic zeby usunac blad. Tak też było zrobione, jednak po 50 km błąd wyskoczył ponownie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sawo29 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Witam Miałem ten sam problem błąd P0171 U mnie winowajcą okazał się przepływomierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnkaD Opublikowano 17 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 a jakie skutki mogą być nie wymiany przepływomierza ? Po ponownym podłączeniu nissana pod komputer, wskazał on błąd P0089 regulator cisnienia paliwa. Podobno ten błąd pojawia się wyłącznie w silnikach diesel , a ja mam benzyne + gaz. Czy możliwe jest że ten błąd poprostu nie zniknie ze względu na zamontowany gaz ? tak to wyjasnili w serwisie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sawo29 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 (edytowane) Jeżeli jest błąd regulatora to niech go sprawdzą a jak trzeba wymienią W benzynie też masz regulator na końcu listwy wtryskowej Jeżeli gaz jest dobrze zainstalowany i ustawiony to nie powinno być błędów Edytowane 23 Marca 2014 przez sawo29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
