toomaszek11 Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 N15 2,0 D-Problem wystepuje juz od dłuzszego czasu i tylko rano przy pierwszym uruchomieni przekręcam kluczyk kontrolki przygasają i nic-robię tak kilka razy aż zaskoczy.Przy kolejnch uruchomieniach nie ma juz problemu.I tak codziennie latem jak jest cieplo problem nie wystepuje lub sporadycznie.Co poradzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nunu85 Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 bendix w rozruszniku do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toomaszek11 Opublikowano 17 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 No tak tylko bendix wymienilem jakies trzy lata temu i po wymianie jak było zimno to było tak samo a latem problem nie wystepował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Przyczyną przygasania kontrolek podczas rozruchu, może być również słaba masa lub uciekający prąd przy rozruszniku. Sprawdź masę od aku do karoserii i od karoserii do silnika lub skrzyni. Sprawdź przewody przy rozruszniku. W obu przypadkach sprawdzaj je również pod koszulkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Ja bym jeszcze zmierzył aku i sprawdził klemy czy coś nie zaśniedziało. Lubi się tak dziać przy słabym aku zwłaszcza w chłodne i wilgotne dni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
