Wyciszenie Primery P12
Tomstat
Witam, jestem tu nowy, Primere mam od tygodnia. Wszystko pięknie śmiga mimo, że 2002 r. Silnik 2.0 16V LPG. Mam jednak kilka pytanek:
1. Pierwsza rzecz jaka mnie drażni to ciagłe skrzypienie podczas jazdy gdzies z okolic drzwi lewy tył/słupek z pasami.. ma ktoś jakieś pomysły co z tym zrobić?
2. Czy w waszych P12-ach drzwi tez zamykają się tak... blaszankowato? Mam wrażenie jakby były puste w środku i bardzo lekkie a odgłos zamknięcia ich brzmi.. tanio. :thumbsdown:
3. W żadnych z 4 drzwi nie mam ogranicznika położenia drzwi. Tzn tego czegoś co wpływa, drzwi do pełnego otwarcia otwiera się jakby na dwa razy. U mnie można nimi wachlować i wogóle się nie zatrzymują - nawet przy pełnym otwarciu - można to jakoś zmienić, dokupić coś?
4. Skrzynia biegów - lewarek przy zmianie biegów ma taki metaliczny odgłos, takie jakby metaliczne klikanie. Czy to jest normalne?
5. Ostatnia rzecz co mi się rzuciła w oczy to również drzwi. Czy od środka pod tapicerką powinny być pomalowane na kolor karoserii z zewnątrz?
6. Wiem że to nie jest nowe auto, wiem też że miało swoje przygody ale technicznie jest sprawne i dużo doinwestowane na dobrych częściach. Chciałbym jednak trochę je wyciszyć. Ma ktoś jakieś doświadczenie z tym. Co warto kupić i gdzie wsadzić aby wyciszyć auto i nie kosztowało to tyle co drugie takie :question1:
Edytowane przez Tomstat
1. najlepiej rozebrać i sprawdzić
2 i 3 to że nie ma ograniczników pewnie to powoduje, albo szyba od podnośnika jest słabo skręcona, zobacz - POWINNY BYĆ OGRANICZNIKI
4. nienormalne
5. tak jest, ten sam kolor
6. jest masę mat wygłuszających, moja np Primerka cicha jest
  • Upvote 1
1. Primera P12 skrzypi. W zimie skrzypi gdzie indziej niż w lecie :) Słupki przednie albo słupki środkowe u mnie akurat.
2. Przednie zamykają się OK. Tylne - brzmią tanio.
3. Ograniczniki mają być i spełniać swoją rolę jak opisałeś. U mnie tak właśnie funkcjonują.
4. Jolo pisze że nie jest to normalne, ale On ma skrzynię pięciobiegową. Skrzynia sześciobiegowa posiada taki dźwięk. Winne są dość luźno pasowane sworznie przy skrzyni biegów mocujące linki od lewarka (1.8 ma cięgła z drutu, 2.0 ma cięgła z linek - inna zasada działania, inna zasada montażu). Przy zmianie biegów - u mnie - to jakby "dzwoni". Czy jak to mówi moja Żona - "dzwoneczkuje" :)
5. Powinien być taki sam kolor.
6. O tym można pisać doktorat. Obojętnie na jakie forum wejdziesz związane z motoryzacją i poczytasz o wygłuszaniu, zasada będzie taka sama. Maty wygłuszające i wyklejać wybebeszone do cna wnętrze. U nas wiem na pewno że robił to chyba już dwa razy Kolega MIREKG9. Odszukaj go w katalogu i napisz do niego. Nakieruje Cię na fajny temat własnego autorstwa na przykładzie Micry K11.
  • Upvote 1
Wyciszenie zdiagnozowane, tylnie lewe dzrwi, boczek skrzypi jak durnowaty przy byle dotknięciu. Cos si e wyczaruje. Wygląda na to że przednie drzwi kierowcy były wymieniane na nowe. W środku są siwe i bez żadnego wyciszenia, folii... nic poza mechanizmem szyby i na to boczek i do widzenia.
Co do tych nieszczesnych ograniczników, pytanko - który element odpowiada za te "skoki" drzwi? Czy to jest coś takiego? http://allegro.pl/nissan-primera-p12-ogranicznik-drzwi-lewy-przedni-i3998099169.html  czy jeszcze inne ustrojstwo?
Dziekuję pięknie za info o skrzyni, bo bałem się że lada moment mi zgrzytnie, świśnie i bedzie boleć. Wyciszenie na dniach będzie robione, podejrzewam że taśmą dekarską. Jest fajny filmik na YT pokazujący jak to ma wyglądać. Dziękuję za odpowiedzi. :0recourse:
Wyciszenia jako takiego nie ma na tych drzwiach. Nie ma folii ani mat fabrycznie. Tak jak masz, tak było zawsze.
Każdy rodzaj wyciszenia zawsze daje efekt. Ja kiedyś robiłem wyciszenie bagażnika pod subwoofer w Polonezie Atu+. To był tylko Polonez a efekt za około 80 PLN był niedorzeczny. Skrzynia basowa grała w końcu do auta a nie z auta i nie musiałem jeździć z napierniczającym basem jak murzyn z Brooklyn'u.
Co do ogranicznika drzwi, to tak - to właśnie to co podałeś w linku. Nie masz tego w każdych drzwiach czy tylko w tych, o których mówisz że były wymieniane?
Mam w każdych drzwiach ale w żadnych nie działa :) myślałem że to tylko ogranicza szerokość otwarcia drzwi, żeby nie można było wyłamać zawiasów ale że to ma wpływ na ich "skok" to nie wiedziałem..
Jesli masz kombi to u mnie z tyłu skrzypiał zamek mocowania tylnej kanapy.
Ten skok drzwi jest zależny od tedo plastiku w drzwiach co sie porusza po ograniczniku. Możesz go wymienić to ściślej bedzie się po nim slizgał.
Mam HB, ale skrzypienie zdiagnozowane w lewym boczku tylnich drzwi. Co do tych ograniczników.. Ktoś wie czy dużo zachodu z ich wymianą? Trzeba zdejmować całe drzwi? Szlag mnie trafia gdy staję na chodniku i chce wyciągnąć zakupy a drzwi mi lecą... Wczoraj w ten sposób pozbyłem się kilku jajek, które jak wiadomo tanie nie są, a ściółkowe kupiłem :-(
Tutaj kolego masz ładnie opisane, podane koszta!!!!-/imprezka nie jest tania/ i do tego dużo fotek. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/86216-wyciszanie-wygluszanie-x-trail-fotorelacja/
  • 3 miesiące temu...
Rownież miałem ten sam problem z ogranicznikiem (drzwi kierowcy).
Kupiłem na all...o dwa używane ograniczniki (cena śmieszna ) chyba 9zł/szt
Przy okazji 2 kawałki 3mm maty samoprzylepnej 25x50 (ok 5 zł/szt)
Aby wymienić ogranicznik w drzwiach przednich wystarczy zdjąć tapicerkę i wykręcić głośnik
Do wyciszenia musiałem wyjąć cały panel podnosznia szyb, ale było warto - zniknął puszkowaty dżwięk.
Jak będzie czas to wykleję pozostałe drzwi - warto
  • Upvote 1
