Radio CD nie działa wysuwanie/wsuwanie płyty
Mietzsche
hej,
mam problem ze swoim radiem CD clarion Model PN-2424M (jak dobrze pamiętam). mianowicie nie wciąga/wysuwa mi płytki do/z radia.
zaczęło się od tego, że postanowiłem sam wyczyścić z grzyba klime i przewody nawiewu (a jak by człowiek myślał, problemów by nie było). ów środek do czyszczenia (jakaś pianka) wpsiukiwało się w przewody nawiewu, a potem włączało się nawiew i wydmuchiwało już nie piankę ale coś bardziej w formie płynnej.
no i dziadostwo zalało mi radio. radio rozebrałem - wyczyściłem (wysuszyłem), zamontowałem, no i radio działa :D, ale wkładam płytkę - dźwięk standardowo bzyczący, ale płyty nie wciąga, jak popycham, też bez skutku. rozebrałem radio jeszcze raz i się przyjrzałem.
jest tam wałek (jakiś gumowy) do wciągania płyt, i jest on nałożony na stalową ośkę napędzaną trybikami. wydaje mi się że ta stalowa ośka ślizga się wewnątrz tego gumowego wałka.
próba nagrzewania go suszarką nic nie przyniosła. macie jakieś pomysły jak naprawić to?
czy jeśli zostawię to na jakiś czas i będę liczył na cud, ze się samo naprawi, będzie bardzo naiwne?
żeby nie było - klima nie wali już grzybem. radio i cała reszta działa (dźwięki mechanizmu wydają się być takie same przed jak i po)
Nie wiem czym czyściłeś, ale spróbuj może benzyną ekstrakcyjną.
Nie wiadomo jakie właściwości pozostawia po sobie płyn od odgrzybiania. Czy to jest coś tłustego, czy klejącego, więc może benzynka pomoże.
Warto również dokładnie przyjrzeć się zębatką, bo to one najczęściej stwarzają problemy.
