Wymiana wyświetlacza
chrzanu
Siemka, mimo, że wszystkie informacje na forum wskazywały, że nie da się zmienić zwykłego, pomarańczowego wyświetlacza na wersję kolorową, to zdecydowałem się zaryzykować i kupić :) Wybrałem najtańszy wyświetlacz i do tego panel sterowania w wersji z dżojstikiem. Za całość dałem 50zł. Mimo, że wtyczka jest identyczna w obu wyświetlaczach, to piny są w innej kolejności. Panel działa za to od razu, nawet ze starym wyświetlaczem. Przepiąłem wszystkie piny na krótko (na dzisiaj tylko sterowanie radiem) i uwaga: DZIAŁA IDEALNIE. Zostało mi podpięcie sterowanie klimą i komputera pokładowego, żeby zbierał dane :)
To pogratulować udanego eksperymentu.
Teraz tak z tradycyjnej ciekawości..... robiłeś jakieś notatki, fotki np. kostek przed i po /piny/, dasz na koniec dla potomnych jakąś fotorelację?
Też się zastanawiałem nad wymianą wyświetlacza, gdyż przypuszczam że mój poprzednik wycierał ekran szmatką w którą zapewne wdarł się jakiś piasek lub żwirek i mam dwie poprzeczne rysy. Nie wygląda to estetycznie.
Czym się różni pomarańczowy wyświetlacz od kolorowego? Oczywiście mam na myśli duży ekran-wyświetlacz.
Notatki oczywiście zrobię :) generalnie chodzi tylko o zamianę pinów we wtyczce na końcu wiązki, która idzie do wyświetlacza. Wszystko robię wg. serwisówki, czyli znajduję na kolorowym odpowiedniki wejść/wyjść z pomarańczowego. Mam nadzieję, że nie pojawią się żadne kwiatki przy podłączeniu do sterownika klimatyzacji i systemu pomiarowego w samochodzie. Jak tylko zamontuję go na stałe, to zdam relację i pokażę efekty :)
Więc zamontowałem dzisiaj wyświetlacz i przerobiłem wtyczkę na wiązce. Wiadomość dla wszystkich niedowiarków i speców, którzy twierdzili, że taka wymiana jest niemożliwa: WSZYSTKO DZIAŁA. Nie trzeba wymieniać ecu, ani nic innego poza wyświetlaczem i panelem przycisków Na dowód zdjęcie:
Wieczorem wrzucę poradnik krok po kroku :)
  • Upvote 1
Obiecany poradnik :)
Oprócz wyświetlacza, trzeba też wymienić panel sterowania z przyciskami, ale nie ma tutaj za bardzo nic do opisywania, bo wszystkie połączenia we wtyczce są identyczne, jak w zwykłym panelu.
Po wyjęciu i rozłączeniu wyświetlacza z wtyczki trzeba wyjąć dwa kawałki plastiku, które blokują piny:
Po tym, będzie można wyciągnąć piny z oryginalnej konfiguracji, ale wcześniej trzeba zwrócić uwagę na trzy szare przewody i dwa niebieskie przewody i jakoś je sobie oznaczyć, żeby ich nie pomylić potem. Ja zrobiłem sobie na nich znaczki markerem. Szare służą do ekranowania sygnałów od panelu przycisków, sterownika klimatyzacji i  Unified Meter Control Unit. Jeden niebieski to "-" danych od panelu przycisków, a drugi, to sygnał zegara taktowania sterownika klimy. Przewód fioletowy nam odchodzi, nie będziemy go wykorzystać. Służył do ustawienia poziomu podświetlenia starego wyświetlacza zgodnie z poziomem podświetlania zegarów. Ponadto, zgodnie z serwisówką przewód od sterowania podświetleniem miał być zielono-czerwony, a był biało-czerwony, więc pewnie były takie i takie.
Wszystkie piny trzeba wypchnąć z wtyczki (może iść dosyć opornie, ale raczej ciężko to uszkodzić):
Ważne, że jeśli nie odpinamy akumulatora, to trzeba pamiętać o tym, żeby odpięte przewody raczej się nie stykały:
Powinniśmy dostać taki wesoły bajzel:
Teraz najfajniejsza część, czyli ponowne łączenie.
Wtyczka M61 wygląda od przodu tak:
A tu rozkład pinów:
Piny 1,3 w wyświetlaczu kolorowym odpowiadają za masę, z wiązki wychodzi tylko jeden przewód masy i wystarczy, że podłączymy go do tylko jednego pinu wyświetlacza. Sprawa ma się tak samo w wypadku pinów 2 i 4, które dostarczają podtrzymanie zasilania. Też wystarczy tylko podłączyć na jeden pin.
Gotowa wtyczka powinna wyglądać mniej więcej tak:
Po podłączeniu i złożeniu wszystkiego do kupy powinniśmy mieć coś takiego :) :
  • Upvote 4
Gość mirekg9
I piękna robota "+", za pewne się komuś przyda.
Spytam nieśmiało, tę serwisówkę masz po polsku, czy rozkład pinów /tabele/ brałeś z jakiegoś innego źródła?
Oryginalna angielska serwisówka, na dobrą sprawę, jedyne co ewentualnie trzeba sobie przetłumaczyć, to kolory kabli, bo reszta, to tylko odpowiednie przełożenie pinów we wtyczce.
NAPEWNO WSZYSTKO DZIAŁA ?
NIE SPALĘ ELEKTRONIKI ?
CHĘTNIE WYMIENIĘ SOBIE PANEL NA KOLOR.
Edytowane przez jacek122
model CC5W-4100P-KUPIŁEM Z PANELEM ,KTÓRY MA JOYSTIK KLAWISZ TELEFONU ALE SPRZEDAWCA NIE WIE CZY LCD JEST KOLOROWE .
JAK ROZPOZNAC PO NUMERACH KOLOROWY OD MONOCHROMU
Ja mam u siebie cc5w-3001p, generalnie powinna chyba pasować cała seria cc5w, ale też nie mogę zapewnić, że tak jest. Zwykły monochromatyczny wyświetlacz ma z tyłu żarówki do podświetlenia, jedno gniazdo i jest praktycznie cały z plastiku. Kolorowy jest w metalowej obudowie i ma dwa gniazda: brązowe i białe.
Możliwe, że wezmę się jeszcze za podłączenie kamery cofania :D
Edytowane przez chrzanu
No i działa ,zamontowałem av 612i tez ok.
Miałem wtyczkę z nowym monitorem i kable polutowałem do wtyczki monitora monochromatycznego zostało kilka lużnych przewodów
ciekawe do czego mogą być? może do info nie zapiętych pasów bo brak tego na wyświetlaczu.
I do czego jest biała wtyczka?? DVD?? KAMERA??
chrzanu------------jesteś wielki
Dzięki :D
Też mam brak informacji o zapiętych pasach, ale w instrukcji nic o tym nie ma, a w dodatku sądzę, że powinien to brać po magistrali łączącej wyświetlacz z panelem zegarów. Kable luźne pewnie są od kamery.Wchodzą od niej trzy albo cztery z tego, co pamiętam. Białej wtyczki nie mogłem rozkminić, ale generalnie taka sama jest w panelu z przyciskami i w samym radiu. W instrukcji jest tylko wymieniona, że istnieje, ale nie jest nic opisane.
P12 DZIAŁA POPRAWNIE
NIC SIĘ NIE DZIEJE -EKSPERYENTUJE Z TURBINĄ  ZE 139 KONNEJ  DO 126 KONNEJ I TEŻ JEST DOBRZE.
PODŁĄCZAŁEM ZGODNIE Z INFO . OD CHRZANU MIAŁEM  RÓŻNE WYŚWIETLACZE OSTATECZNE ZE WZGLĘDU NA WYGLĄD POZOSTAŁEM PRZY AV 612 -ŁADNIEJSZA GRAFIKA OD  -  B0-KTÓRE MA NIEBIESKA GRAFIKĘ.
porob foty i wstaw do porównania bo sie pogubiłem , fajnie ze dało sie to przerobic odmlodziliscie auta z deka :)
Cześć wszystkim,
na początku pragnę napisać, że jestem całkowicie nowy i proszę o wyrozumiałość...
Tydzień temu zakupiłem primerę p12 2.2 diesel. Wyświetlacz monochromatyczny. Teraz trafiło mi się kilka gratów od nowszego modelu. Mianowicie kupiłem zestaw radio + nawigację + całą wiązkę z przodu + ekran.
Ekran to AV 621. Szukam rozpiski pinów z tego wyświetlacza, czy moglibyście mi pomóc?
Chciałbym to wszystko zamontować u siebie i dołożyć kamerę cofania (nie mam poprowadzonych kabli :/).
Na początku chciałbym podłączyć ten ekran. Panel sterowania juz podłączyłem i działa.
Czy mogę liczyć na waszą pomoc? Schemat podłączenia AV 621?
Serdecznie pozdrawiam,
Marek.
PS. Ekran dokładnie DP7W-3003p
Edytowane przez xxxmarokoxxx
Masz tutaj opisaną dokładnie wymianę wyświetlacza mono na kolorowy
Niestety schemat nie pasuje do wyświetlaczy AV 620 i AV 621.
Napisałem, ponieważ mam nadzieję, że posiada ktoś schemat pinów z ekranów tego typu. Nie jest to seria CC5W lecz DP7W
Cześć wszystkim,
Marek.
TRZEBA WYMIENIĆ ANTENĘ POWINNA MIEĆ WTYCZKI  DO GPS -ROZŁOŻENIE PODSUFITKI .KAMERA POTRZEBNY MODUŁ KAMERY WIĄZKI KABLI-KUPE ROBOTY .CAŁY DZIEŃ ZAJEŁO MI WYMIANA WIĄZEK DRZWI BY ZAŁOŻYĆ ELEKTRYCZNE SZYBY NA TYŁ.
Ok, ale czy mógłby ktoś udostępnić schemat podłączenia ekranu AV 620..?
Pozdrawiam,
Musisz do tego sam przysiąść, bo niestety chyba nikt do tej pory tego nie robił. Nie mówię, że to niemożliwe, bo tak samo mówili o podłączeniu "zwykłych" kolorowych wyświetlaczy zamiast monochromatycznych. Ja bym sobie odpuścił nawigację, bo nie ma map na Polskę :(
PODAJ PROSZE STRONE ZE SCHEMATEM DO PODŁACZENIA WYSWIETLACZA . MAM SERWIS   ESM  ALE NIE MOGE TEGO ZLOKALIZOWAĆ .CHYBA ŻE UŻYWAŁES CZEGOŚ INNEGO.
Korzystałem tylko z instrukcji serwisowej. Wszystkie schematy są w sekcjach electrical parts i av z tego co pamiętam, ale masz je w moim poście, w którym wszystko opisałem.
Poza tym, wyłącz caps locka, bo oczy krwawią.
