VC15 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Witam, Mam już dość jazdy z seryjnym wadliwym radiem BOSE, które puszcza sobie jak chce muzykę to tylko w lewych głosnikach, to w prawych, albo wcale. Kupiłem radio 2Dinowe Pioneer i dzisiaj chciałem je podłączyć, ale niestety niepodołałem. Bardzo proszę o pomoc i info co trzeba dokupić do radia, aby je podłączyć zamiast serii. Z góry wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 kostke iso o odpowiednim standardzie ...a najlepiej jedz do elektronika bo radio jeszcze spalisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shg Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Hej, zdecydowanie polecam to: METRA 70-7551 Z tym kablem jest dość prosto. Dźwięk podłączysz do chinchy na radiu (jeśli masz wysokonapięciowe wyjścia pre-out w radiu, wzmacniacz Bose będzie grał ok bez żadnych cudów). Do tego ramka METRA 99-7402 lub inna. Do sterowania z kierownicy ja używałem PAC SWI-RC. Czasem potrafiło gubić przyciśnięcia, ale to chyba przez moje modyfikacje w przyciskach - normalnie powinno śmigać. Niedawno musiałem zmienić tego PACa na Parrot Unika, bo tylko taki działa z radiem Parrota. W razie potrzeby, mogę odsprzedać. Jest już ustawione pod 350z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VC15 Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Wielkie dzięki za odpowiedź. Jak kupiłem radio 2din ramka też jest potrzebna? Co oznacza, że wzmacniacz będzie grał OK, ale bez żadnych cudów? Może lepiej zmienić wzmacniacz, zamiast kupować przejściówki? - takie rozwiąznie zaproponował mi konsultant z car-tronic.pl, gdyż ponoć jak zmienię wzmacniacz to będzie już odpowiednie wyjście od niego? Co Wy na to? robił ktoś taką operację, czy stosował przejściówkę? tak wogóle w którym miejscu jest wzmacniacz w Zetce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shg Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Bez ramki będziesz miał niewielką dziurę / brak wykończenia wokół radia. Chodzi tylko o maskownicę. Jakbyś normalnie podłączył głośniki przez kostkę ISO, to prawdopodobnie radio grałoby b. cicho. Wyjścia Pre-out w radiu są własnie po to, żeby podłączyć zewn. wzmacniacz. Dzięki temu kabelkowi właśnie to zrobisz. Wymieniony wzmacniacz podłączałbyś identycznie. Wymiana wzmacniacza - jeśli chcesz się bawić, to pewnie, ale wtedy pewnie musisz wymienić też głośniki i okablowanie. Ja takiej potrzeby nie widziałem. Wzmacniacz główny jest z lewej strony w bagażniku. Wzmacniacz subwoofera bodajże za subwooferem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 (edytowane) jakie radio 2din polecicie tak do 2tys rozumiem ze po wymianie troszkę to boose lepiej gra bez wymiany głośników i wzmacniaczy Edytowane 10 Maja 2014 przez jakub350 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi79 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Wzmacniacz główny jest z lewej strony w bagażniku. jak wyjąłeś tą obudowę ze styropianu ,żeby dostać się do niego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Ja nic nie rozbierałe pytam tylko jakie radia macie na jakie mam patrzeć bo trochę tego jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi79 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Ja mam alpine i gra w miarę ok, ale nie mam też porównania jak gra oryginalne radio bo kupiłem już auto ze zmienionym radiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Alpine jaki model? Zaczekam z tym radiem aż do spotkania za tydzień ale chce się zorientować co wybrać. W orginale szału nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BossNY Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 ja mam na oku Alpine IVE-W530BT, tylko wszystko razem z interfejsem sterowania z kierownicy, jakąś tam przeróbką instalacji bo głośniki są pod inne napięcie to wychodzi spora kwota i na razie się wstrzymałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Jeśli mogę to ile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BossNY Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 z tego co pamiętam radio około 1700, sterowanie z kiery 600, ramka pewnie ze 150, a przeróbka instalacji i montaż nie wiem, w sumie to w styczniu byłem już umówiony na montaż... ale tak wyszło że miałem inny wydatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 (edytowane) fajna ta alpina .Zawsze tak w życiu jest że wydatki sa wyższe od dochodów Edytowane 11 Maja 2014 przez jakub350 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snifery Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Wczoraj zakupiłem takie coś http://www.mixelectronics.pl/pioneer-sph-da02-appradio-70595. Kupiłem jakąś wersję zmodernizowaną, gdzie różnica polega na tym iż radio jest kompatybilne z telefonem na androidzie. Tylko teraz chcę do tego jeszcze podpiąć kamerę cofania. Ma ktoś jakieś doświadczenia? Ktoś montował? Jak z jakością i użytecznością? Chciałem kupić kamerkę zamontowaną w tablicy rejestracyjnej. Oglądałem filmiki na yt lecz opinia użytkowników jest dla mnie ważniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi79 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Ja mam kamerę zamontowaną na środku zderzaka w miejscu zaślepki gdzie wkręca się hak do holowania i przy widoczności do tyłu w 350z genialna sprawa nie wiem jakiej firmy bo już była w aucie jak je kupiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shg Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Ja ze dwa lata temu kupiłem na ebayu kamerkę w miejsce jednej z lampek od tablicy rejestracyjnej. Coś tego typu: http://www.ebay.com/itm/Car-Reverse-Rear-View-Backup-Color-Camera-For-Nissan-350Z-2006-2011-Mode-Z33-/360910914714?pt=US_Rear_View_Monitors_Cams_Kits&hash=item5407f7849a ale inny model. Mój model działa znakomicie. O dziwo, jakość lepsza niż niejedna fabryczna kamerka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vonBuBs Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 ja w tym tygodniu mam zamiar zamówić radio z androidem z BT,3g,WiFi,GPS, kamerą cofania (mam już zamontowaną nad tablicą), obsługą kamerki DVR (nagrywa na wpieta pamięć TF), TV dvbt i pewnie o czyms jeszcze zapomniałem jak się zamówi zamontuje i potestuje dam znać tutaj na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snifery Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 (edytowane) Gdzie mogę kupić lub zamówić przejściówkę ze zwykłego podłączenia radia do podłączenia ISO?? Tak by pasowało Wiem, że było już to omawiane na forum, ale szukam i nigdzie nie mogę znaleźć.Edit: Wystarczyło allegro Jest jakaś różnica między tymi za 20 zł ( http://allegro.pl/zlacze-iso-adapter-radio-nissan-350z-almera-micra-i4344524597.html) a tymi za 9,99 (http://allegro.pl/zlacze-nissan-murano-micra-350-z-patrol-na-iso-i4350105647.html)? Edytowane 11 Lipca 2014 przez snifery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VC15 Opublikowano 13 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Dzięki jeszcze raz za pomoc. Znalazłem adapter do podłączenia radia w sklepie www.car-tronic.pl , który kosztował na pewno więcej niż na ebay, ale miałem go z dnia na dzień. Ogólnie bardzo polecam sklep do dostałem tam wszystkie info dotyczące montażu i wymaganych dodatkowych części np. przejściówek ISO. Na radio zdecydowałem się PIONNEER FH-x700BT. Gra i wygląda rewelacyjnie. Posiada bardzo dużo ustawień, posiada BLUETOOTH, z radia mogę wybrać połączenie, czy włączyć muzykę z telefonu. Kolor podświetlenia można idealnie dopasować. Wrzucę na pewno lepsze zdjęcia, a tak to wysyłam żeby można było sobie ocenić jak to wygląda w Z-tce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snifery Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Ile może kosztować montaż radia? Ja niestety osobiście nie podołałem...te kostki co mi przesłali z allegro troszeczkę nie pasują do seryjnego podłączenia w radiu. Nie wiem czy to dlatego, że mam wersję US czy ktoś wcześniej przy tym grzebał, czy może złą kostkę mi wysłali. Dzwoniłem dziś do jednego serwisu car-audio to krzyczą ok 200zł. Normalna cena? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Pionek AVHX5600bt + przejście, ramka, ster z kiery i montaż 2800 lub 2900 brutto. Montaż bodajże 50 albo 100 zl i ma podświetlenie bursztynowe, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emce Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 o jezus maria 200 zl to oszaleli. ale zaklady car audio takie ceny maja. a nie ma zadnych przejsciowek do kupienia? ja bym podjechalem do jakiegokolwiek elektryka samochodowego i tez ci to ogarnie a na pewno wezmie mniej niz 200 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek91 Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Te przejściówki tyle kosztują, bo nie można radia podłączyć bezpośrednio do wzmacniacza. Chodzi o to, że radio Clariona nie ma wbudowanego wzmacniacza, więc sygnał dopiero zostaje wzmocniony dzięki seryjnemu wzmacniaczowi, który napędza głośniki i subwoofer. Wszystkie radia (stacje multimedialne) mają wbudowany wzmacniacz oraz tzw. wyjścia preout, które właśnie służą do połączenia z dodatkowym wzmacniaczem - i to przez nie przy pomocy adaptera (interfejsu jak kto woli) należy łączyć radio ze wzmakiem. W innym przypadku będzie krótko mówiąc kaszana, przy kostkach iso za 10 zł fizycznie się połączy system BOSE z radiem, ale kto zdrowy łączy sygnał wzmocniony już z dodatkowym wzmacniaczem? Można zrobić taki myk, żeby wyrzucić wzmacniacz BOSE, natomiast głośniki połączyć z samym radiem, ale z tego, co się orientuje, to cały ten system BOSE (tzn. głośniki) mają niestandardową impedancję (tzn. 1 ohm). Nie wiem, czy to prawda, bo sam korzystałem z interfejsu, a nie bawiłem się w łączenie ze wzmacniaczem radia. P.S. Reasumując, łączymy przez wyjścia preout (cinch) z kostkami idącymi do wzmaka BOSE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madmen Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 te kostki to nie jest nic nadzwyczajnego i ta za 200 zł nie różni się specjalnie od tej iso za 10zł, sam miałem ten problem, że kupiłem radio alpine , które miało tylko 2 wyjścia pre out, a do wzmacniacza powinny iść 4, żeby była pełna regulacja przód tył, lewo prawo... robiłem to 2 lata temu i nawet nie pamiętam dokładnie, ale jakoś połączyłem kabelki, że jedno wyjście pre out lewe obsługuje wzmacniaczowy lewy i przód i tył, i prawy pre out, tak samo.... nie mam co prawda regulacji przód tył , ale przy nie wielkiej odległości głośników to nie ma znaczenia, a gra moim zdaniem i tak lepiej niż fabryczny bose, co do samego połączenia kabelków, to trzeba było jakoś rozkminić kolory, jak się popatrzyło na tą kostkę za 200 zł to wszystko stało się jasne i banalne... szkoda, że człowiek gdzieś sobie tego nie zapisał, bo jak się wie co jest od czego, to kostka naprawdę nie jest potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
