mariohyster Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 witam Mam sekwencje pierwszy raz i na przełączniku te diody niby mają pokazywać stan gazu w zbiorniku tzn jak ubywa gazu to diody gasną po kolei aż dochodzi do rezerwy ale zatankowałem do pełna butla 48litrów wchodzi 40 i po przejechaniu 100km nadal świecą się wszystkie diody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marteek Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 Może jedziesz na benzynie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 (edytowane) Może po prostu tyle pali, ale najprędzej pływak się zawiesił ... jakieś odpady z montażu mogły go przyblokować - tak było u mnie kiedyś. Obecnie u mnie przy sekwencji diody zachowują się tak samo ... dopóki nie wyjeżdżę połowy świecą 4 a później galopują w dół Edytowane 23 Czerwca 2014 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 widocznie tak masz ustawione progi diod Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariohyster Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 Napewno nie jeżdze na benzynie bo juz bym stanął Może mam tak jak lemmy napisał, zobaczymy jak przejedzie kolejne 100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 ten wskaźnik jest poglądowy, nigdy nie odda stanu faktycznego, jak chcesz mieć w miarę OK, to podłącz lapka na stacji i lej po 10L i ustawiaj sobie progi to może w miarę trafisz, bo gaz w butli to płyn i pływak lata tam jak wariat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 Mi dioda pokazuje jak chce a stan ile zużyte sprawdzam po km . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 można to wyregulować ale i tak będzie to w przybliżeniu, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 Jakoś się przyzwyczailiśmy i wiemy po km kiedy się kończy. Średnio na zbiorniku 32l robimy ok 380km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 tez jeżdżę na km, a wskaźnik mam cały zielony na LPG i czerwona dioda na PB aby nei zapomnieć podjechać i zatankować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
