Brak mocy migający check
Ghost1983
Nissan Primera kombi 2002 18kat 115km (początkujący) benzyna+gaz
Witam kupiłem autko 2 miesiące temu i od razu problemy.najwiekszy z nich to chyba ten że pali mi się cały czas lampka check, jak jade po równej drodze auto rozpędzi się do maks 110km/h i zaczyna migać kontrolka check.i zero mocy, jadąc pod górę 60km też zaczyna migać czuć gwałtowny spadek mocy i zostaje redukcja biegu i powolne wspinanie się pod górę, na gazie a na benzynie jest trochę lepiej +20 km :) . Znajomy polecił mi na początek wymianę świece (jak ktoś może polecić jakąś firmę dobrą będę bardzo wdzięczny) nissan ma cztery cewki zapłonowe po każdej na świece czy muszę wymienić wszystkie,czy mogę sprawdzić która jest uszkodzona i ja wymienić.
A druga rzecz to gaz byłem u gazownika niby najlepszego w mojej okolicy (Zgorzelec) że by zobaczył filtry i zdiagnozował mi jak ta instalacja się trzyma to powiedział że on tej instalacji nie obsługuje i w naszej okolicy będzie mi ciężko kogoś znależć, jak mogę sprawdzić jaka to jest instalacja gdzie to jest napisane, jutro będę we Wrocławiu to może ktoś zna tam dobrego gazownika.
Po trzecie mam wyciek z pompy wodnej nie duży ale pompa do wymiany, lecz to raczej nie ma znaczenia do sytuacji powyżej opisanej.
A i jeszcze może pomoże auto nie kopci, obroty falują ale nie gaśnie,z pod korka oleju też nie ma jakiegoś kopcenia,ale pali 14 czy na gazie czy na benzynie smoczyca:)
Proszę o pomoc tylko dokładniejsze opisy jestem laikiem
Dzięki Pozdrawiam
Migający check oznacza wypadanie zapłonów [któryś z cylińdrów "nie pali"].Winne temu są najczęściej cewki zapłonowe.Która z nich padła wie sterownik silnika.Odczytać z pamięci sterownika kod błędu można zwierając drutem odpowiednie styki w gnieżdzie diagnostycznym [jest ono umieszczone na dolnej krawędzi deski rozdzielczej po stronie kierowcy] sposób ten jest opisany na forum.Można też kupić za około 100zł na allegro skaner do cztania i kasowania kodów. Cewki wymieniamy pojedynczo a nie kompletami. Świece NGK [w sklepie będą wiedzieli jakie] jeśli jeżdzisz na LPG zmniejsz przerwę na elektrodach świec z ustawienia fabrycznego na 0,7mm.
dzięki za wyczerpującą odpowiedz mam kabel do niego ELM 327 nie wiem czy to da rady ale jutro spróbuje, zamówię świece te co proponujesz, i jak będę u gazownika to powiem o tym zmniejszeniu przerwy na elektrodzie ale te zmniejszenie czemu ma służyć jak możesz rozwinąć
Dzięki
Ja mialem podobnie, brak mocy az auto zdusiło i zgasło. Odpalało, obroty falowały i gasło. Przepływomierzy wymieniłem i Gitara :)
używany z allegro z anglika
Ale ja nie mam problemu z gaśnięciem auta nigdy mi jeszcze nie zgasło obroty falują, ale nie aż tak żeby gasł. Czasem jak go zostawię na luzie to obroty schodzą tak nisko że prawie gaśnie ale zaraz przyśpiesza.Wiec auto nie gaśnie na biegu jałowym ani podczas jazdy.
jak cos, to mam przeplywke na 100% sprawną do tego silnika. Kupilem do siebie a okazuje sie ze nie potrzebnie, oddam ci po kosztach.
spoko zobaczymy w poniedziałek mają mi przyjść świece wiec już będę coś wiedział
zmieniłem świece na NGK i jedną cewkę wszystko wróciło do normy jest ok ma nadal kopa
  • 2 miesiące temu...
Kolego masz jeszcze tę przepływkę o której wspomniałeś??
