[T30] Szyba pasażera nie zamyka się
crayou
Cześć.
Od niedawna mam taki problem: szyba pasażera nie daje się zamknąć przełącznikiem w drzwiach pasażera. Kierowca, ze swojej strony, może to zrobić bez problemu. Problem tak jakby "narastał", bo na początki szyba zamykała się na raty - trzeba było z 4-5 razy użyć przycisku, żeby domknąć szybę. Niby ewidentna wina przełącznika, bo tak jakby styk się wypalał czy coś. Dziś zdemontowałem cały boczek i felerny przełącznik. Na stole okazało się, że piny 5-1 oraz 5-2, odpowiedzialne za podnoszenie i opuszczanie są OK. Aktualnie szyba w ogóle już nie raczy się podnosić ale po uruchomieniu tej funkcji przyciskiem, w CB słychać krótki trzask, więc sygnały elektryczne tak jakby przechodzą ale silnik milczy. Zastanawia mnie tylko, po co reszta przewodów w przycisku? Może gdzieś tu jest feler? Za co są odpowiedzialne? O dziwo, jak się zdemontuje ten przełącznik, to kierowca również nie może operować szybą ze swoich drzwi.
sprawdź napięcie miernikiem na silniczku, jeśli bo naciśnięciu jest tam jakiś prąd to przycisk ok. Dalej trzeba spróbować wyjąć silnik i go podłączyć na sucho czy kręci i ma siłę. Są zakłady regenerujące mechanizmy. To mi wygląda na zużycie mechanizmu lub jego zanieczyszczenie (woda, syf).
Najrzadziej siada silnik i przyciski. Najczęściej rolki, bieżnie, cięgna i inne plastikowe elementy, które mogą hamować mechanizm.
możesz kupić ten  i używać nie wiadomo jak długo
i dać w tym czasie bez pośpiechu do regeneracji swój.
tu masz rozpiskę napięć
Edytowane przez karibox1
Ale sterując ze strony kierowcy, szyba działa perfekcyjnie - i tu jest zdziwienie. Więc silnik musi być OK.
Właśnie też stawiam na przełącznik ale sprawdziłem wg serwisówki i niby OK. Kupować w ciemno bym nie chciał ale faktycznie dobry pomysł z podmianką z tylnych drzwi. O ile się nie różnią...
nie doczytałem. Zatem zewrzyj styki które zwiera przełącznik i oceń czy działa. Z tego wynika, że zaśniedziały styki i nie przewodzi albo dostała się tam woda, coś w drzwiach robiłeś ostatnio?
Za radą kolegi zeshky'ego zrobiłem podmiankę (wtyczki takie same) i szyba działa jak należy. Widocznie coś tam jeszcze mądrego te przełączniki mają w sobie a nie tylko góra/dół trzy styki. Wniosek - trzeba szukać przełącznika... ;)
Dzięki za zaangażowanie w temat.
Pozdrawiam.
w sumie nie masz nic do stracenia - rozbieraj co się da i przeczyść. Może się uda ożywić.
It's alive!!! No i 50-70zł w kieszeni, za które warto dziś wychylić szklaneczkę rudego napoju   :thumbsup: W końcu urlop...
A do rzeczy: rozebrałem, wypadło trochę drobnicy ale to raczej puzzle poziomu nowicjusz. Z każdej pary po jednym styku, który był nawet trochę więcej niż zmęczony. Trochę okopcony, plus warstewka tlenków. Papierek ścierny "wodny", trochę preparatu KONTAKT i wsio hula aż miło.
Fotki dla potomnych:
1. Oddzielamy czarne od białego - dwa zatrzaski. Na białym elemencie u góry jest element, który ślizga się wzdłuż przełącznika. Widać na środku wypukłość, która skrywa dwie sprężynki - uwaga, mogą wypaść.
2. Intuicyjnie zdejmujemy ów ślizg ze sprężynkami. Pod nimi są dwie kuleczki i "kołyski" styków.
3. Zwróćcie uwagę na kształt kołysek, bo nie są symetryczne. Na niż też widać wypalenia.
4. A tu się wydarzył cały rozgardiasz...  :whistle:
Składamy w odwrotnej kolejności i cieszymy się sprawnym przełącznikiem.
Kolegom dziękuję za wsparcie.
Pozdrawiam.
  • Upvote 4
to się nazywa recycling.
jednak dobrze by było zastanowić się dlaczego ten przełącznik siadł a nie ten częściej używany....
Szyba po stronie pasażera chodzi mi dość ociężale w górę - duży opór, większy prąd, iskrzenie na stykach. Choć raczej szyba uruchamiana jest ze strony kierowcy a przełącznik padł po drugiej stronie. Tak czy owak trzeba trochę smaru rzucić.
Wysłane z ZTE Grand X Quad
  • 11 miesięcy temu...
Temat  mi się przydał , miałem dokładnie to samo. Właśnie w ten sam sposób naprawiłem . Zajęło mi to 5 minut. Dzięki... :thumbsup:
Edytowane przez mac69
i plusik ode mnie. Miesiąc temu, przed wyjazdem na wakacje padł i u mnie. Miałem się tym zająć, ale jakoś nie było czasu. Jeszcze raz dziękuję.
standard, w hondzie przerabiałem wielokrotnie. Po pierwszym przysmażeniu i czyszczeniu usterka w końcu powróci i co jakiś czas trzeba powtarzać. Przełącznik pada bo przewodzi 12 volt a to wystarczy żeby w połączeniu z kurzem spalać się.
  • 3 miesiące temu...
Ja mam problem z podnoszeniem szyby kierowcy. schodząc na dół pracuje ciezko a gdy musi sie podnieść to resztkami sił ledwo ledwo podnosi jakby miała tonę obciążenia. boje sie ze pewnego dnia nie podniesie sie wcale a tunika idzie :) zakładam ze coś jest do wyczyszczenia, nasmarowania tylko chciałbym rozebrać widząc mniej wiecej gdzie mam szukać. jakieś sugestie z waszej strony?
  • 4 lata później...
Przełączniki od szyb mają bardzo cienkie styki, nagminnie się wypalają. Tylko podnośnik od szyby kierowcy ma przekaźnik, inne idą prosto z przełączników) Problem rozwiązałem dolutowując przekaźniki (po dwa na okno i dodatkowo diody zabezpieczające), pod przełącznikiem w drzwiach jest trochę miejsca i tam się przekaźniki spokojnie mieszczą.
