benny1405 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Witam, otóż mam wielki problem. Zmieniłem butlę w mojej Almerze, gdyż kończyła się legalizacja. Autko odebrałem wczoraj i od tego czasu jest tragicznie. Gazmeni powiedzieli, że butla jest pusta, więc podjechałem na benzynie do stacji LPG. Po zatankowaniu do pełna samochód nie chodzi na gazie. Sprawdziłem bezpieczniki, filtry itp. Elektrozawór u mnie się nie otwiera a przełożony do innego samochodu działa dobrze. Tak samo dzieje się gdy przełożę inny działający elektrozawór do siebie. Nadal nie chodzi na gazie. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Odkręcić zamknięcie nawzw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 To takie pokrętło na wielozaworze WzW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benny1405 Opublikowano 7 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Zawór na wielozaworze odkręcony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 no i??? dalej się nie przełącza??? sprawdź czy jest zasilanie na EZ przy butli, może była masa dokręcona do śruby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benny1405 Opublikowano 7 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 masa nie idzie ze śróbki na EZ tylko stamtąd gdzie plus. Samochód przerzuca na gaz ale zaraz gaśnie. Nie słychać "Cyknięcia" EZ przy butli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 a zasilanie jest?? bo albo padła cewka albo nie ma zasilania na EZ albo przyciety tłoczek w EZ wtedy trzeba zakręcić butlę i go przeczyścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benny1405 Opublikowano 7 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 EZ jest sprawny bo sprawdzałem w innym samochodzie. Założyłem tez inny na pewno sprawny i u mnie także nie działa Tłoczek także lekko chodzi. Nie mam pojęcia co mu jest. Gazownik stwierdził że wie co mu jest, bo to jest częsta awaria po wymiane butli ale chce za tę wiedzę 100 PLN :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 nieźle wypuścił niesprawne auto i chce jeszcze skasować??? jaki masz reduktor??? EZ oddzielny czy zespolony, poluzuj wejście gazu i zobacz czy gaz leci jak podasz zasilanie na EZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benny1405 Opublikowano 7 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Luzując wejście gazu gaz leci. Zaraz sprawdzę i Ci powiem Parownik i EZ na filtrze- Lovato, U siebie mam trzy centralki tzn, te pudełeczka z elektroniką- jedna AEB a pozostałe 2 AG by Autronic, no i nowa butla STAKO Wielozawór jest od poprzedniej butli w któej działał w 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 jak mocno leci to jest OK, czyli coś Ci rozłączył, nie ma możliwości aby po wymianie butli gaz się nie włączał, WYMIANA NIE MA NA TO WPŁYWU ja bym do niego pojechał i ma to usunąć w ramach gwarancji bo przyjechałeś sprawnym autem a po wymianie butli nie działa, bo rozumiem, że butla-EZ-Parownik gaz leci?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benny1405 Opublikowano 7 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Jak odkręcam rurkę wychodzącą z butli to tam już gaz nie leci. Wszystko wskazuje na zamknięty EZ przy butli. Lecz jest on na pewno sprawny. Jutro do niego jadę i musi to naprawić nie odpłatnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 OK, to sprawdź jeszcze czy z nakrętki wystaje czpień, bo może spadł seger i niby odkręcasz ale dalej jest zamknięte, wtedy musisz wkręcić nakrętkę aż wyjdzie z niej czpień, w rowek po segerze włożyć cienki wkrętak i wtedy odkręcać nakrętkę, razem z nią musi wychodzić czpień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benny1405 Opublikowano 7 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Seger na miejscu. Zaworek działa jak potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 to coś odłączył, bo nie ma innej możliwości a takie jego gadanie to ściema, jak pojedziesz to patrz co robi :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benny1405 Opublikowano 7 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Dzięki za pomoc. Dowiedziałem się od znajomych, że dobrym rozwiązaniem jest rozmontowanie EZ. To znaczy wyjęcie z niego sprężynki i czegoś tam jeszcze. Ale i tak jadę do niego niech to naprawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 to co znajomi powiedzieli, to ominecie EZ, czyli wywalenie całego środka, jest to sposób na sprawdzenie, gdzie jest problem ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benny1405 Opublikowano 8 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Jadę dziś tam gdzie się to wszystko zaczęło. Będę informować co z tego wyniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
