Szarpie i spadają obroty
Jerzy 1958
Witam serdecznie. Kupiłem Primere P-12 2,2 Di z 2002r i mam problem . Przy zimnym silniku po nocy zapala bez problemów ale zanim silnik sie nie zagrzeje samochód szarpie i spadają obroty,po nagrzaniu silnika problem znika . Jak samochód stoi 2-3 godziny ta awaria nie występuje. Byłem u mechanika komputer nie pokazuje żadnych błędów, zastała zregenerowana sprężarka i zregenerowane wtryski ,szarpanie jest o wiele mniejsze i czas do płynnej pracy silnika tez krótszy ale nie jest idealnie. Czy któryś z was miał podobne problemy i jak sobie z nimi poradził. Proszę o informacje.
Witam, u mnie dokładnie ten sam problem i te same objawy, dopiero co uporałem się z problemem gasnącego wyświetlacza i dopadł mnie nowy problem.
Witam, więc tak jak pisałem ten sam silnik i dokładnie ten sam problem, profilaktycznie wymieniłem filtr paliwa i problem z gaśnięciem i szarpaniem silnika znikł, po około dwóch miesiącach od wymiany problem się powtarza, najpierw sporadycznie zaczął szarpać a zbiegiem czasu szarpanie i gaśnięcie na zimnym silniku stało się codzienną normą. Wnioskuję że najprawdopodobniej zbiornik i przewody paliwowe przed filtrem są dość mocno zanieczyszczone i szybko zapychają filtr. Zastanawiam się tylko że jeżeli jest to wina zabrudzonego filtra to co ma do rzeczy fakt że samochód gaśnie i szarpie tylko na zimnym silniku np. po całonocnym postoju a jak silnik złapie temperaturę to objaw ustępuje. Proszę o radę czy to faktycznie może być wina samego filtra i zabrudzonego układu paliwowego.
Edytowane przez Minio
Przed odpaleniem silnika, odkręć  wlew zbiornika paliwa i zobacz na otwartym. Kiedys miałem tak w pewnym aucie i okazalo sie ,ze jest zapchany. Odrobina denaturatu i przeczyscilo.
Witam, problem z gaśnięciem i szarpaniem na zimnym silniku rozwiązany, super-mechanicy z marszu stwierdzili że winna jest pompa, jednak moje przypuszczenia potwierdziły się, 2 godzinki własnej pracy i problem rozwiązany.
Widze ze Minio stosuje zasade,WIEM ALE NIE POWIEM,wiec po jakiego czorta jest na forum ?tu jest wymiana spotrzezeń czasami ktos kogos nakieruje w dzialaniu,nie pochwalam takich zachowan.
Witam, nie nie wyznaję takiej zasady janusz12, poprostu pracuję i nie siedzę na forum od rana do wieczora, we wcześniejszym poście opisałem jakie mam przypuszczenia że podejrzewam że problemem jest zabrudzony układ paliwowy na odcinku od zbiornika do filtra, w następnym poście napisałem że przypuszczenia się potwierdziły i usterka została usunięta więc wynika z tego że powodem był zabrudzony układ paliwowy, być może mylnie dla mnie za co przepraszam interpretacja była jasna,  ja rozumiem że masa osób pojawia się na forum tylko w celu uzyskania jednostronnej pomocy i jeśli jej tutaj nie uzyska to nawet się nie pofatyguje zamieścić posta że poradziła sobie z problemem, ale janusz12 nie ciśnij od razu po mnie i nie wrzucaj wszystkich do jednego worka. A więc tak dokładnie problem polegał na zatkanym parafiną sitku w zbiorniku paliwa, jak silnik złapał temperaturę to ogrzany olej napędowy z powrotu podgrzewał parafinę w sitku, stawała się ona plastyczna i wystarczająca ilość paliwa płynęła do filtra, a jeżeli samochód postał całą noc przy niskiej temperaturze powietrza parafina w sitku twardniała i ograniczała przepływ paliwa do tego stopnia że silnik poprostu gasł na wyższych obrotach,a na niskich obrotach pracował bez zarzutów. A i jeszcze profilaktycznie wymieniłem filtr paliwa bo miałem założony filtrona a z wcześniejszych doświadczeń nie mam miłych wspomnień z filtrami tego producenta.
Sory ze urazilem twoja dume,ale kazdy ciekaw co bylo przyczyna,tak na marginesie tez pracuje w systemie 3 zmianowym,czy to rano czy w poludnie cos napisze to nie problem,a wiec parafina na to jest tez sposob,sa srodki do paliwa ktore lacza sie z parafina i wio ciagnie na przepał,ale tez dlugo nie stosowac bo wtryski uszczkodzi,ja stosuje raz na piec zatankowan do pelna a za kazdym leje setke oleju do pil motorowych,smarowanie wtryskow musi byc..jeszcze raz sory za poganianie nie bylo to w moim zamysle moze akurat komus pomogłes.
Nic się nie dzieje, tak, ja też profilaktycznie stosuję dodatki do paliwa zapobiegające wytrącaniu się parafiny ale wcześniejszy właściciel primki która trafiła w moje użytkowanie nie wyznała tej zasady i teraz miałem tego konsekwencje.
Witam mam problem z obrotami po mocnieszszym dodaniu gazu obroty spadaja znaczaco a czesto auto gasnie patrzylem przepustnice jest ok ale znalazlem czesc przy przepustnicy i podobno ona moze byc przyczyna. PROSZE TYLKO O PODANIE NAZWY TEJ CZESCI ZDJECIA POMIZEJ.
Witam mam problem z obrotami po mocnieszszym dodaniu gazu obroty spadaja znaczaco a czesto auto gasnie patrzylem przepustnice jest ok ale znalazlem czesc przy przepustnicy i podobno ona moze byc przyczyna. PROSZE TYLKO O PODANIE NAZWY TEJ CZESCI ZDJECIA POMIZEJ."to ta czarna część pod przepustnica"
Edytowane przez magda
Z Kim mamy przyjemność... w awatarze kobieta....a w tekście mężczyzna....  ;)
 Witam ta czescto czujnik polozenia przepustnicy,odpowiedzialna za sterowanie przepustnica.
 Uzupelnij bardziej profil bo tu kazdy ma primere.jaki model itd.
  • 4 miesiące temu...
Witam! Ja mam podobny problem ze szarpie na zimnym silniku a po jakus 15min jak silnik sie dobrze nagrzeje to przestaje. Moze to czujnik plynu chlodzacego? Tylko nie wiem w ktorym miejscu on sie znajduje w p12 1.6 benzyna.
