Błąd P0089
Carlos217
Witam Panie i Panowie.
Zdecydowałem się jednak nie sprzedawać nissana, lecz to nie jest mój problem.
Auto stało 3 tygodnie pod chmurką. Jak go po tym czasie odpaliłem ( próbowałem pdpalić). Pojawił sie nowy problem auto kręci poprawnie. Po chwili zaskakuje silnik. Nie jest to co było przed postawieniem go. Taki efekt utrzymuje sie za każdym rozruchu auta. Bez względu czy silnik jest zimny czy już ciepły. Dodatko podczas jazdy zapala mi sie pomarańczowa kontrolka silnika. Podpiąłem pod komputer pokazało mi błąd P0089.
Regulator ciśnienia paliwa 1 Wydajność tylko co to w praktyce znaczy No i oczywiście jak to naprawić?
Dzięki za listę kodów mylę ze sie przyda
ja moge tylko wnioskowac,ze na listwie wysokocisnieniowej niemasz odpowiedniego cisnienia paliwa i stad te problemy z rozruchem.dla pewnosci to sprawdzic bosh service od pomp wysokiego cisnienia.a co masz za motor ?pisze z tel.
wklep w google regulator ciśnienia i bedziesz wiedzial jak wyglada i jakie sa objawy awarii
to taki jak moj,na listwie masz takie cos jak czujnik z wtyczka wyciagnij wtyczke psiknij isolem w czujnik i wtyczke i kilka razy wloz i wyciagnij,moze nie ma dobrego styku,w koncu 3tyg stal a pogoda u nas rozna jest raz zimno raz cieplo.
tu cos o tym pisza http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/80522-p12-19dci-2003-blad-p0089/
Co do objawów to takie, czerwona kontrolka silnika i tryb awaryjny po ponownym uruchomieniu auta wszystko ok przez jakiś czas.
Dzięki Janusz12 sprawdzę to i dam znać czy zadziała
to jedno i to samo,to jest odpowiedzialne za cisnienie paliwa.
ale jutro pojde do auta i sie dobrze przygladne i porobie troche fotek.
ale jak pisza ze tego czujnika sie nie wymienia samego tylko razem z listwa czemu nie wiem.
to bedzie ten czujnik na pompie a raczej fachowo to regulator wydajnosci 1.czyli nie obedzie sie musi byc regeneracja pompy.
z tego co pisza,to 350zl+czesci.musialbym podejsc i zapytac sie w service bosch tak akurat mieszkam w stalowej woli i tu sie znajduje a robia i turbosprezarki.a tu w pompie to ten zawor regulator siada a raczej nieczyszczosci paliwa.
To bedzie twoje zmartwienie ze tak ciezko mu,na koncu tego zaworu jest mikrositko ktore sie zanieczysza i niedaje takiego cisnienia jak powinno.
 A cena tego 380 plus koszt wysylki.
Tak to wyglada u mnie i u ciebie tak samo
Rozumiem ze najprościej i najszybciej bedzie wymienić to ustrojstwo którego foty mi wysłałeś i już Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
Dziś czytając forum któryś z użytkowników chyba terano lub xtralia pisał iż problemem moze być brak odpowietrzania na korku paliwa. Spróbowałem uruchomić silnik i zapalił na dotyk. Przejechałem z niedokreconym korkiem tez około 200 km zerobłędów. Wiec mam rozwianie swojego problemu....
