[T31][M9R]Wymiana płynów ustrojowych - prowokacja intelektualno-techniczna
berater
Jako nowy czytam z zainteresowaniem forum. Ścierają się różne opinie na temt, czy wymieniać olej, jak często, itd.
Jesli chodzi o olej silnikowy - przeważają dwie opinie, co 15.000 lub 30.000 km
Jesli chodzi o olej w manualnej skrzyni biegów , co 60.000 lub wcale.
Jesli chodzi o napędy, dominuje wcale lub co ........km.
Znalezałm coś takiego jak poniżej i proponuję ponownie pochylić się nad problemem, niezależnie od tego co mamy napisane w instrukcji.
Co ciekawe, jest to oficjalny dokument koncernu i stoi w sprzeczności z zapisami w instrukcji i praktyką ASO.
Nie mogę go dodać jako załącznik. Waży ponad 6 MB.
Wszystko się zgadza. Schemat pochodzi z instrukcji wydanej w Australii. Inny klimat, inne warunki eksploatacji.
Czytałeś przedmowę do instrukcji?
Edytowane przez frantic_1
To jasne. Tyle, że różnica w częstotliwości wymiany oleju w silniku między 30 a 10 tys, skrzyni wcale a 100 tys, napędach wcale a 40 tys, powinna nas skłonić do zmiany podejścia do tematu. Tym bardziej, że wielu z nas eksploatuje samochód w warunkach niewiele odbiegających od bezdroży australiskich :).
Z wymianą oleju w podzespołach układu napędowego całkowicie się zgadzam.
Wzruszanie ramionami obsługi serwisu po zadanym pytaniu o olej w skrzyni biegów, skrzynie rozdzielczą czy most,  jest wymowne.
Natomiast europejska instrukcja obsługi różnicuje częstotliwość wymiany oleju silnikowego w zależności od trudności warunków eksploatacji i przebiegów rocznych.
No właśnie.
Mój dobiega 200 kkm.
Mam szczegółową historię serwisową tego pojazdu.
Po lekturze tej historii i instrukcji od kangurów, z pewnością wymienię olej w skrzyni i napędach.
Będzie to pierwszy i pewnie ostatni raz w historii tego samochodu.
Należy mu się.
  • Upvote 1
Jestem ciekaw czy są korki spustowe oleju w poszczególnych mechanizmach?
Musiałby się pokazać Kolega Ryba382 i nas oświecić.
Edit:
Ponoć są dwa otwory (dolny i górny), oprócz spustowego. Wlewa sie przez górny do czasu aż zacznie wypływać dolnym.
Edytowane przez berater
Emerytowany dyrektor  Holenderskiej filii Castrol w 2008 roku stwierdzil na podst.swoich wieloletnich badań ,ze wymiana olejow w silniku to marnotrawstwo i zmowa producentow...
http://www.wiatrak.nl/10532/wielka-samochodowa-tajemnica
Równie mądra opinia jak ta, że kąpiel, zmiana skarpetek i gaci, częściej niż raz w tygodniu to gruba przesada, marnotrawstwo i zmowa producentów mydła.
To, że teoria ta znajduje wielu zwolenników w Polsce, czuć wyraźnie w środkach komunikacji miejskiej, nie tylko latem.
  • Upvote 1
Koledzy, czy wiecie krok po kroku, jak wymienić olej w skrzynce rodzielczej i gdzie się ona znajduje? Zawsze zlecałem wymianę oleju w skrzynce fachowcowi, ale może nie jest to jakaś trudna czynność bo olej w silniku, skrzyni i różnicówce wymieniam sam.... to może samemu wszystko udałoby się robić :)
Może i znajduje, ale nic nie wnosi do tematu. Warunków australijskich w żaden sposób nie można porównywać do północnoeuropejskich i tutaj trzymałbym się zaleceń zawartych w instrukcji fabrycznej. A to, czy zmienimy olej co 10 kkm lub 15 kkm lub 30 kkm (jak w instrukcji BTW) należy rozpatrywać w kategoriach poprawy samopoczucia właściciela a nie utrzymania jak najwyższej sprawności technicznej auta. ;)
Koledzy, nikt z Was nie robił tego sam?
Na razie jestem po wymianie w silniku i skrzyni.
Mechanik chciał się ze mną zakładać, że w skrzyni nie ma sensu i olej będzie miał kolor jasny, złoty.
Przegrałby. Kolor spuszczanego oleju ze skrzyni był może nie czarny, ale bardzo ciemny, brunatny.
Mechanik przyznał mi rację.
Kilka uwag i wątpliwości po wymianie oleju w napędach.
Pamiętając, że potrzeba (055 + 0,38) litra, nabyłem drogą kupna 1l. ori oleju nissana  i pojechałem na wymianę.
I. Skrzynka rozdzielcza
Olej spuszczany czarny jak smoła. Nic to myślę sobie, pierwsza wymiana po 200 kkm, ma prawo.
Ale kolejna niespodzianka już mniej przyjemna. Mechanik zalewa świeży i wchodzi (0,50 - 0,55) l, a powinno 0,38 !!!
Pojawia się obawa, czy czasem oba układy smarowania, skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej nie straciły niezależności i się nie połączyły.
A jeśli tak, czym to grozi i co z tym można lub trzeba zrobić ?
II. Tylny most
Oczywiście, w takiej sytuacji nie starczyło oleju do tylnego mostu. Dokupiłem 1l Elfa o tej samej specyfikacji i uzupełniłem ok. setki.
Spuszczony olej z tylnego mostu jak nowy.
Znów wątpliwość. Skoro spuszczany olej był tak "ładny", po takim przebiegu, to narzucają się 3 możliwości:
1. Poprzedni właściciel jeździł tylko na 2WD. Bardzo mało prawdopodobne.
2. Jeździł na AUTO, ale bez terenu i bardzo "ostrożnie" nie prowokując dołączania tylnej osi. Tak samo nieprawdopodobne jak 1.
3. Samochód pożegnał się z napędem na 4 łapy w odległej przeszłości, poprzez awarię jednego z napędów.
4. ????????
Wybaczcie jeśli bredzę. Dopiero poznaję ten samochód.
Bardzo proszę osoby doświadczone o opnie w obu tych sprawach.
II. Tylny most
4. ????????
Nieważne w jakim trybie jedziesz, przekładnia w tylnym moście cały czas jest w ruchu (obraca się), podobnie jak wał napędowy. W trybie 2WD jest to bieg jałowy i ruch jest pochodną obracających się tylnych kół. W trybie AUTO lub LOCK pojawia się na niej większy moment napędowy pochodzący od silnika, który dopiero weryfikuje jakość trybików.
  • Upvote 1
Pierwsza wymiana po 200kkm w skrzyni rozdzielczej - ciesz się że działa. Nie jedna terenówka przy takiej pierwszej wymianie już miałaby problemy z pracą skrzyni rozdzielczej. Nie przejmowałbym się że weszło odrobinę więcej oleju. Podawane wartości przez producenta są szacunkowe. Skrzynia rozdzielcza w Patku pochłania według producenta 3L oleju. Zdarza mi się że wleję 3.2L.
Cieszę się :). Tyle, że u mnie różnica objętościowa między realem a manualem była nie 7% jak u Ciebie, a prawie 40%.
Dobrze wiedzieć. Ale tym bardziej, nie potrafię wytłumaczyć tak kolosalnej różnicy w stanie spuszczanego oleju miedzy przodem i tyłem
W dalszym ciągu poszukuję odpowiedzi na moje pytania
II. Tylny most
4. ????????
5. Poprzedni właściciel wymienił olej w tylnym moście krótko przed sprzedażą. Zapomniał Ci powiedzieć.
Odpowiedż jest bardzo prosta:
X-trail ma napęd na przód ,ktory pracuje non-stop.Tylnia oś dołączana jest sporadycznie,wiec nie pracuje pod takim samym obciążeniem jak przód -dlatego oleju z przodu jest bardziej wypracowany.
Wydaje się, że jednak po 200 kkm powinien wykazywać choćby minimalne oznaki przepracowania. Stary olej wyglądał identycznie jak ten nowy, który zalałem.
Nie ma takiej możliwości. Robił wszystko w jednym warsztacie. Na każdą pierdołę brał faktury.
Wydaje mi się że nie ma sensu rozwodzić się nad tm czemu ten olej jest taki a tamten taki. W październiku wymieniałem oleje w mostach. W przednim olej dużo bardziej świeży niż w tylnym. Fakt jest taki że mało jeździłem na dołączonym przednim moście pomiędzy wymianami. Najważniejsze jest to aby system 4x4 był sprawny. Jeśli po wymianie autko pracuje bez problemów we wszystkich trybach skrzyni rozdzielczej to nie ma się czym przejmować.
Pojeździsz i przy następnej wymianie zobaczysz jak będą wyglądać spuszczane oleje. Dobrze że wymieniłeś oleje nie wiadomo ile już tam pracowały. Teraz zabierz autko na jakąś szutrową nawierzchnię lub zaśnieżoną i sprawdź jak zachowuje się układ napędowy we wszystkich trybach.
To moje pierwsze auto z napędem na 4 łapy. Nawet nie wiem jak sprawdzić czy napędy działają poprawnie.
Zatrzymujesz się na polnej drodze, napęd w tryb 2WD i szybki start. Jak wszystko działa dobrze to poczujesz że tylko przednia oś ciągnie. Dalej to samo w trybach Auto i Lock, tylko że tutaj poczujesz jak ciągną obydwie osie. Najlepiej zabawa wygląda na fragmencie śliskiej nawierzchni. Nie ma ryzyka że kamień spod koła uszkodzi ci zderzak etc.
