[N16] Lampka wnętrza nie świeci po otwarciu drzwi-/tematy połączone/
Gość jaroslaw_graczy
Padło w mojej almerce oświetlenie wnętrza kabiny,nie zapala po otwarciu drzwi.Z wyłącznika działa,bezpieczniki dobre.wyłączniki w drzwiach sprawne alarm działa poprawnie.Czy jest gdzieś jakaś elektronika od tego układu?Jeśli tak to gdzie?
Uszkodzenie tranzystora w module komfortu (Time Control Unit).
Witam!
Jestem nowy i mam do kolegi pytanie a pro pos uszkodzonego tranzystora.
Właśnie chciałem wstawić do mojej lampki oświetlenia wnętrza żarówkę diodową i szlag trafił oświetlenie przy otwarciu drzwi - brak masy z modułu.
Czy istnieje możliwość naprawy modułu? Który tranzystor i czy tylko tranzystor? Może jest do tego jakiś schemat? Ewentualnie czy ktoś naprawia takie moduły? Gdzie i kto?
Jestem niezmiernie zdruzgotany z powodu uszkodzenia swojego modułu.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdro
stary nie wiem jak to zrobiłeś ja mam w oświetleniu wnętrza cztery diody High Power led każda o mocy 1W!!! - po jednej na oświetlenie dedykowane i dwie na oświetlenie główne i to się nie zchajcowało :|
U mnie raczej też się nie "zchajcowało" ale jakoś przestało dziwnie działać. A tak przy okazji: skąd pewność, że to akurat moduł komfortu? Może przyczyna tkwi gdzieś indziej?
Przewód który dochodzi do lampki oświetlenia wnętrza (czerwony z białymi paskami) - ten którym powinna przychodzić masa po otwarciu drzwi itp., nie dochodzi do modułu komfortu. Gdzie w takim razie idzie?
Czy ktoś posiada schemat (schematy) wiązek elektrycznych do P11.144? Znacznie ułatwiłoby mi to zadanie.
Pewność stąd, że na forum jest już temat poświęcony TCU. Ktoś miał ten problem i rozwiązał go kupując używany moduł na allegro.
Obok kolumny kierowniczej nad prawym kolanem kierowcy.
W P11.144 TCU jest nad lewym kolanem, nad bezpiecznikami. Być może w N16 jest inaczej.
Edytowane przez fragles13
A jak jest z numeracją TCU? U mnie jest 924, czy tylko i wyłącznie ten numer, czy może być inny? Nie wiem czego mam szukać. Jak dalej jest z programowaniem pilotów? Czy immobilizer również znajduje się w TCU, czy jest to zupełnie inny element? Jak ma się numer TCU do wersji auta?
Czy można ewentualnie włączyć domykanie szyb z pilota, czego nie miałem wcześniej w swoim aucie? Co można włączy, co wyłączyć w P11.144?
Jeszcze nic nie eksperymentowałem ale chętnie bym się pobawił.
  • 2 miesiące temu...
Witam WSZYSTKICH
Mam serdeczną prośbę - gdzie znaleźć urządzenie które rozjaśnia i ściemnia wyłańczając oświetlenie wewnętrzne w Almerze. Dzisiaj sprawdziłem, lampa ta podsufitowa jest OK, mogę na stałe włończyć tą lampę i będzie świecić światłem takim jak powinna, ale gdy włącznik jest ustawiony w pozycji w której świeci tylko jak otwiera się drzwi, to często wcale nie zapala, albo bardzo słabo świeci, nie może rozjaśnić do normalnego oświetlenia.
Poszukaj w instrukcji serwisowej pod "Time Control Unit" czy jakoś tak, okolice z tego co pamiętam to po zdjęciu plastików kierownicy po prawej stronie.
Niema żadnej regulacji jasności tego światła, jak przełączysz na stałe i świeci normalnie a na otwieranie drzwi niedziała wogóle lub bardzo słabo to trzeba wyjąć lampke i przeczyścić styki oraz popodginać styki.
Jak pierwszy raz to robiłem to mi troche zeszło bo też nie wiedziałem co jest i który styk jest odpowiedzialny w lampce za otwieranie drzwi.
  • 8 miesięcy temu...
Mam następujący problem. W nissanie Almera po FL nie dziala mi oswietlenie wnętrza. Na podsufitce mam 3 przełączniki, lewy i prawy służą do włączania lampek i one działają. środkowy włącznik nie działa w jakiej pozycji go nie ustawie; lampa nie zapala sie przy otwieraniu czy zamykani drzwi. Sprawdziłem bezpieczniki żarówkę i wydaję się porządku. Sprawdziłem napięci na stykach od środkowej lampki - brak napięcia. Gdzie może być problem? Ktos miał coś takiego ?
Cześć
Ja też mam taki sam problem
W środkowym położeniu lampka nie reaguje na otwarcie drzwi, jeszcze niedawno działała, wiem że krańcówka od strony kierowcy działa, bo działa mi brzęczyk od świateł po otwarciu drzwi, co to może być? Jakiś sterownik do tego jest czy co?
U mnie się to tez zdarza ale jak troszkę minimalnie ruszę przełącznikiem lub nim poruszam to jest dobrze. Wychodzi na to że mam w samej tej lampce w dachu styki po rozginane (wyrobione) czy coś takiego i muszę znaleźć optymalną pozycje :) może w ten sposób spróbujcie. Mi się zazwyczaj nie chce włączyć jak przełączę na inną pozycje i wracam później do środkowej.
Miałem to samo powód zaśniedziałe styki, przeczyściłem je i trochę podgiąłem bo z czasem wyrabiają się.
Edytowane przez Oskar
Bo włącznik zamontowany w podsufitce to badziewie. Wstyd, że w takim aucie producent oszczędza na takich drobiazgach jak włącznik.
Od momentu jak zorientowałem się, że ten włącznik jest delikatny i kapryśny starałem się go już więcej nie dotykać.
  • 2 lata później...
Witam. Miałem ten sam problem i wymieniłem moduł na ten sam 404, a to sprawiło że podświetlenie zaczęło działać. Moduł ten jest od podświetlenia i to na pewno, ale też od kierunkowskazów z którymi nie ma problemu, oraz centralnego zamka i on mi po zmianie modułu z pilota nie działa. Radzę nie kupować nowego tylko wymontować i odwiedzić elektryka, bo jeżeli to tylko tranzystor to da się to zrobić.
  • 3 miesiące temu...
panowie parę dni temu zdemontowałem osłony słoneczne w mej almerce z powodu urwanych zaczepów klapki od lusterka ( miałem zamiar to jakoś posklejać )   Dziś stwierdziłem brak oświetlenia wewnątrz auta oraz bagażnika ( bezpiecznik odpowiedzialny za oświetlenie wewnątrz - 3 od lewjej - sprawdziłem jest Ok  , nie wiem czy zbiegło się to z demontażem w/w osłon ? .czy może padło coś innego .
dziwne jest że i w bagażniku padło Ci światełko, może niewłaściwy bezpiecznik sprawdziłeś?? (nie pamiętam rozkładu ich, ale ciężko mi było się tam odnaleźć).
jak by padło samo oświetlenie kabiny to by przyczyna mogła leżeć w (niezamierzonym) uszkodzenia jakiegoś kabelka. lampkę łatwo sprawdzić pod tym kątem.
daszki miałeś z oświetleniem??
