Zapasowy kluczy do almerki N16 z immob
waldi almera
Witam:
Kupiłem Almerę N16 2004 HB z jednym kluczykiem. Chciałem dorobić zapasowy kluczyk z pilotem do centralki: SIEMENS VOD 5WK4 876/818 433MHz.Czy jeśli kupię taki sam oryginalny kluczyk od innej almery i dorobię do niego sam grot to czy ta procedura programowania pozwoli na używanie go jako pilota do centralki oraz czy dotyczy to też IMMO
,1. Przekręć kluczyk w stacyjce 6
razy w ciągu 10 sekund (zapłon ON-OFF), po 6 razie na pozycję ACC - zamruga kierunkami 2 razy. Można dla wygody wyjąć kluszyk ze stacyjki.
2. Trzymaj pilota blisko stacyjki. Wciśnij i trzymaj przycisk otwierania na pilocie(UNLOCK), trzymając go wciskasz 3 razy przycisk zamykania(LOCK) powinien mrugnąć 1 raz kierunkami. Tą czynność(3 krotne naciśnięcie LOCK) musisz wykonać w ciągu 2 sekund !!! inaczej doopa z programowania.
3. Bierzesz spokojnie drugiego pilota i powtarzasz pkt.2 (trzymasz UNLOCK i wciskasz 3XLOCK) w ciągu 2 sekund - znów powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
4. Na końcu przekręcasz na pozycję ZAPŁON i wtedy powinien mrugnąć 2 razy.
SIEMENS VDO 5WK6 876 /818 433 MHz. Czy da się wyczarować z takiego samego kluczyka ale od innej Almery, działający pilot i kluczyk do mojej almerki używając tego kodowania?
Załączone miniatury
  • post-82556-0-75757900-1399918806_thumb.j
  • post-82556-0-57526000-1399918813_thumb.j
  • post-82556-0-19274300-1399918819_thumb.j
  • post-82556-0-63673300-1399918822_thumb.j
dzieki za jakiekolwiek podpowiedzi  :wave:
jeśli chodzi o sam pilot to spokojnie go sobie zaprogramujesz wg. powyższej procedury, natomiast jeśli chodzi o immo to raczej nie da rady. osoba która będzie dorabiała Ci grot, będzie musiała włożyć nową pestkę i zakodować ją - zrobić klona oryginalnego immo.
Użwany kluczyk już w drodze tak szybko jak go dostanę będę próbował go zaprogramować.Dam Wam znać.Wielkie dzięki.
