[WP12] uszkodzona taśma zwijaka a gasnąca żarówka
MeWash73
Witam po raz pierwszy,
Czytając forum 'zdiagnozowałem', że mam uszkodzoną taśmę czy też zwijak kierownicy. Objawy to powtarzanie przycisków z kierownicy wielofunkcyjnej, czyli ściszanie radia, przełączanie stacji czy info. Próbowałem wyeliminować to wciskając przycisk telefonu jak to któryś z forumowiczów proponował, ale uszkodzenie chyba jest na tyle duże, że tak czy siak zaczyna wariować - najczęściej przy większych manewrach kierownicą i gdy wrzucam wsteczny i zaczynam kręcić (wtedy to już 100% że coś zacznie przeskakiwać)
Tak tylko podpytam - na 100% będzie to ta taśma?
Druga rzecz być może związana z tą poprzednią. Otóż bardzo często gaśnie mi lewa żarówka świateł mijania kiedy mam je włączone w tym trybie automatycznym, zaraz po zapaleniu silnika. Przełączam wtedy na tryb 'włączone/noc' (wtedy przygasają zegary i LCD szarzeje) i żarówka się zapala. Przełączam znowu - gaśnie, znów na nocny - zapala się. Czasem pali się od początku ale gaśnie podczas jazdy. Nie dostaję żadnego komunikatu o nieświecącej żarówce - nawet nie wiem czy takowe w primerze się wyświetlają.
Czy może być to związane z uszkodzeniem taśmy kierownicy?
pozdrawiam
Miłosz
Edit 2015-01-30:
Wymieniłem dzisiaj taśmę i wydaje się, że jest OK - powtarzanie przycisku z kierownicy ani razu się nie pojawiło zarówno przy włączonych światłach jak i w automacie.
Zrobiłem też dodatkowe masy tylnych lamp - odizolowałem czarny przewód, dolutowałem swój i przykręciłem go zaraz przy przejściu przewodów przez karoserię.
Natomiast dalej mam problem z gasnącą żarówką. Ma ktoś może jakiś pomysł?
Jeśli nie gaśnie jak masz normalnie załączone światła, ewidentnie usterka modułu odpowiedzialnego za automatyczne załączanie świateł.
Gdzie ten moduł znajdę?
W serwisówce piszą, że gdy w ogóle nie świeci to żeby sprawdzić masy E10 i E58.
Przeszukałem dokument ale nie mogę tych E10 i E58 namierzyć.
A ten moduł to masz fabryczny. Ludzie dokładali niby w ASO Nissana różne dodatki, ale z Nissanem nie miało to wiele wspólnego. Automaty do świateł, antynapady. Ale w serwisówce w ogóle nie musi to być ujęte.
Nie wiem czy fabryczny. Jak sprawdzić? Niemiec trochę rzeczy w tę primerę włożył np. webasto.
Automat jest w serwisówce. Sekcja LT strona 18: HEADLAMP (WITH DAYTIME) - CONVENTIONAL TYPE
ale nie mogę namierzyć tych mas E10 i E58.
Więc może nie jest to automat z serwisówki.
  • 4 miesiące temu...
Zaczęła dodatkowo gasnąć druga - prawa żarówka.
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
