Brak ciśnienia na jednym cylindrze -wymina silnika czy remont
Danielslowinski2
Jestem szczęśliwym posiadaczem używanej primery P12 1,8 b/gaz.
Dziś przy prędkości około 150 auto straciło moc i kulturę pracy silnika.
Po wizycie u mechanika okazało się ze na jednym cylindrze ciśnienie ok. Na dwóch takie sobie a na trzecim, ( stojąc przodem do maski pojazdu) nie ma wcale ciśnienia.
Co radzicie w takiej sytuacji zrobić?
I co to może być za usterka????
Głowica pękła.
Dojechałem tym pojazdem. Na tym samym silniku do miejsca docelowo.Około 100 km.
Wałek rozrządu ok. Nic się nie stało przy wstępnych oględzinach rozrządu
Albo zawór się zawiesił. W benzynie głowica raczej nie pęka, chyba że była wymiana uszczelki pod głowicą i zrobiona była nie fachowo.
Mogę jeszcze powiedzieć więcej ze po wykreceniu swiec. Właśnie na tej jednej co nie było ciśnienia był duży nagar i duża ilość nie spalonego oleju. Co na pozostałych trzech nie można było zauważyć wcale.
Niespalony olej? Skoro tam jest tzn pierścienie.
Nie sądzę że od nie spalonego oleju zrobił się całkowity spadek Ciśnienia i brak mocy na całości!,..
to taka próba ciśnienia, która wskazuje dlaczego go nei ma w cylindrze, ten co sprawdzał ciśnienie na cylindrze powinien wiedzieć o co caman
Raczej kolega nie wie co to jest, bo by pisał o tym.
jebła uszczelka pod głowicą
a takie diagnozowanie prze neta to bzdura
jak niemasz ciśnienia na 1 cyl    to moze być zawór  uszczelka  dziura w tloku  pierścienie pęknieta tuleja cylindra
Edytowane przez jarek1111
Sprawdz. Czujnikiem ciśnienia. Dlatego pytam o ta metodę sprawdzania olejem. Ale skoro mówisz ze to jest znane i na ogół stosowane, to nie ma problemu.Zasugeruje mechanikowi.
Dzięki Dino
A Jarek skąd ma taką pewność??
Próba olejowa, jak pisał Dino, prawdę ci powie we wszystkich przypadkach :) .
to tak dla Twojej informacji, jak sprawdza się ciśnienie i jest niskie, to aby się dowiedzieć dlaczego, należy wstrzyknąć do sprawdzanego cylindra olej i ponownie sprawdzić i teraz, jak nic się nie zmieni to znaczy,że jest problem w zaworach a jak ciśnienie skoczy to znaczy, że problem jest w pierścieniach
Ok dzięki bardzo.
Dziś już drugi raz padło podejrzenie o dziurę w tłoku.
I to by było prawdopodobne w kwestii tego silnika.
Aczkolwiek, próbę olejowa się zrobi.
Forumowiczom serdecznie dziękuję i jeszcze tylko zapytam? Jeżeli oczywiście ktoś jest zorientowany. Jaki to koszt naprawy silnika 1,8 b.z dziura w tłoku!?
sama dziura w tłoku to koszt tloka  ale czemu sie zrobiła dziura w tloku to już inna sprawa  pewnie zauboga mieszanka na lpg
próba olejowa   mówi tylko o tym czy pierścienie tlok  i gladz  cylindra jest ok,  jak masz zerowe ciśnienie spręzania na cyl
to albo uszczelka  i wali ciśniene do odmy  albo  niema zaworu  w głowicy albo dziura w tłoku z powodu zawysokiego egt
oczywiście  lpg to paliwo jak każde inne ,  ja jeste zwolennikiem lpg    tylko trzeba dać   aucie to co trzeba
mom kolegom  zawsze mówi co za różnica jak jade w korku czy to na lpg czy pb     oczywiście jest w koszcie stania godziny w bezruchu
