brak blokady mostów.
Maciekterran
cześć, dziś pojechałem sobie zrobić rundkę tyrkiem i wpadłem w piach ( a raczej torf pod spodem), tyran przylgnął , MT'ki kopały w dół i dziękuję, zaobserowałem że po zapięcu reduktora na 4L nie miałem blokady w 100% mostów, tj, kopało tylko prawe tylne koło i lewe przednie - te które mialy "najlżej" - czyli tak jakby chodziła cały czas różnicówka.... do zilustrowania dodam zdjęcia. Czy reduktor nie pracuje ? jak załącze mu nawet na szutrze 4L to ciągnie inaczej niż choćby na 4H . Proszę o porady.
Reduktor pracuje na pewno ... przecież przód się kręci
dlaczego jedno z przodu? ... mech. różnicowy
dlaczego jedno z tyłu ? ... być może też masz tam mech. różnicowy a nie LSD
nie rozumiem cały czas o jakiej blokadzie mostów piszecie, marzycie
4H to "szybka, normalna" opcja 4x4
4L to wolniejsza opcja tego samego
... ale żeby po wciśnięciu 4L jakaś dodatkowa blokada międzymostowa miała się załączać??
gdyby tak było to 4H  oznaczałoby międzymostowy mech. różnicowy ... czyli można byłoby jeździć 4x4 po czarnym, prawda?
a podobno nie można
poprawcie mnie, jeślim nakłamał
wg mnie blokada międzymostowa jest na stałe w położeniach 4H i 4L
z tego co teraz wywnioskowałem to 4H i 4L to ta sama różnicówka w moim wypadku ? myślałem że po zapięciu 4L mosty zapną się na sztywno czyli czy chcą czy nie chcą wszystkie koła będą się "kręciły". Po czarnym nie można jezdzic z 4x4 bo sprzęgiełka padają poprzez naprężenia, tak ?
Tak, 4L to tylko inne przełożenie w reduktorze, "mocniejsze" ale wolniejsze, nie zapina zadnych dodatkowych blokad, bo w Terrano ich po prostu nie ma. A po czarnym nie jeździ się bo padają przeguby, a moze chyba tez pasc most przedni a nawet reduktor.
Edytowane przez KubaTyran
w przednim moście jest różnicówka ... i to nie podlega wątpliwości (oczywiście mówimy tu o wersji fabrycznej)
w tylnym moście jest LSD czyli system tarczek ciernych zalanych specjalnym olejem co umożliwia pewien uślizg kół względem siebie
podobno nad korkiem wlewu oleju jest wówczas naklejka "LSD only" ... nawiasem mówiąc to debilny pomysł umieszczania naklejki w tak narażonym na zabrudzenia miejscu ... ja nie mam naklejki ale LSD jak najbardziej posiadam
z tego co wydedukowałem w niektórych T II tylne mosty to również mech. różnicowe ... może Ty właśnie taki posiadasz
"mosty zapną się na sztywno" ... zapinają się na sztywno względem siebie, to na pewno
ale każdy z nich być może jest "różnicówką" tzn. przedni jest na 100% ... tylny  - nie wiem
jeżeli piszemy tutaj na forum o przeróbkach Terrano na sztywne mosty (właściwie to tylko o przód chodzi) to mamy na myśli przekładkę przedniego dyferencjału z Patrola (najczęściej) ... to też jest mech. różnicowy ale z opcją zablokowania go (chyba pneumatycznie)
ogólnie to wszyscy mylimy pojęcia
- blokada mostów (przedniego i tylnego) ... ale każdego z osobna - Terrano nie posiada takich blokad!!!
- blokada międzymostowa (międzyosiowa) - tą blokadę posiadają wszystkie Terrano I i II generacji (te z napędem 4x4 oczywiście)
szczytem marzeń byłoby posiadanie międzyosiowego mech. różnicowego z funkcją blokady
oraz blokady każdego mostu z osobna ... wtedy teoretycznie na jednym kole można by się z opresji wydostać
A jak już doszliśmy do tej naklejki, to które mosty mają LSD, chodzi o oznaczenia, bo u mnie nie ma naklejki i LSD nie działa i nie wiem, czy po prostu nie mam, czy to wina oleju.
reasumując, chcąć mieć sztywne mosty w terrano, przód z patrola a tył po prostu zaspawać ? kosztowo może wyjść tyle co sprzedaż terrana i zakup patrola.. kupując tyrana liczyłem że będzie możliwość zapiecia na sztywno. patrole Y60 i Y61 wszystkie mają tą funkcję ? nie chciałbym zmieniać, ale latać do chłopa po ciągnik też szkoda ( w końcu kasuje i to słono. ) , co prawda dziś wyciągnął mnie sąsiad maverickiem , ale nie zawsze jest w domu..
Najlepiej komplet przekładać, przod i tył ze względu na przełożenia, jak zaspawasz to zapomnij o jakiejkolwiek jeździe po czarnym, każdy zakret to będzie poślizg.
Kuba ... podnieś tylną oś do góry i spróbuj zakręcić jednym kołem, jeśli idzie ciężko i drugie koło obraca się w tę samą stronę to masz LSD
             jeśli drugie koło obraca się odwrotnie to "różnicówka"
olej musi być z dopiskiem LS lub "Limited Slip"
Maciek ... akurat "na tapecie" jest temat o przekładce sztywnego mostu do Terrano  ;)
jeśli zaspawasz to auto tylko i wyłącznie w teren
A teraz muszę siebie i Was zganić za kasztanienie tutejszego tematu podczas gdy troszkę niżej jest wątek akuratny (ależ słowo się mi spłodziło :dribble: ) do tegoż właśnie
Znam ten sposob, ale to zadziala nawet jak olej jest do niczego, bo sprawdzałem ostatnio na śniegu, jedno koło na świerzym, drugie na wyślizganym i różnicówka działa jak należy nawet nie ruszył do przodu. Edytowane przez KubaTyran
lemmy - czytałem :)
Kuba - drift, dla mnie bomba, tym bardziej jak ma się drugie auto tylnonapędowe w którym można to uzyskać :) tyle że terrano to nie driftowóz.. ojciec by narzekał, choć sam święty nie jest :P
a jak jest z patrolami, każdy może zapiąć na sztywno, czy tylko te z difflockiem ?
Edytowane przez Maciekterran
podnieś do góry a nie sprawdzaj na śniegu
czytaliście moje wypociny o przednim stabilizatorze?
to jest sposób na ominięcie ułomności Terrano w terenie ... ale ja zrobiłem to na moją wyłączną odpowiedzialność
Maciek, zapytaj w "Patrolach"
Ja przeczytałem, szłoby to jakoś ogarnąć wszystko, ale jak z każdą przeróbką byłoby trochę zabawy. :)
lemmy - czytałem :)
a jak jest z patrolami, każdy może zapiąć na sztywno, czy tylko te z difflockiem ?i
patrole mają tylko tylny zapinany pneumatycznie i to nie wszystkie czyli tylko te z diflockiem  . Mitsubishi też mają blokadę tylnego  i też nie wszystkie te ze skrzynią super selekt , Jedynie mercedes G ma dwie osie z 100% blokadami i adekwatnie cenę wysoką  :devil:  . Legenda terenówka defender nie posiada blokad mostów ,dyskoteka też . Większość terenówek nie posiada takich blokad .
Założenie blokady to droga impreza ,około 2600zł to koszt samej blokady do tego jeszcze kompresor 1000 zł .
4x4 to nazwa trochę na wyrost , sam pamiętam jak dawno dawno temu stałem się posiadaczem samuraja i go pierwszy raz wtopiłem też się zastanawiałem czemu tylko dwa koła się kręcą a nie cztery he he  myślałem że coś się popsuło :|  .
Edytowane przez dziarus
No to mamy wszystko wyjaśnione
"patrolowy przedni sztywny most" oznacza jedynie to iż jest on zbudowany na wzór tylnego, czyli grucha + rury lub całkowity ...
wyelimonowane są przeguby wewnętrzne, a "kule" zastępują (osłaniają)?? przeguby zewnętrzne (te z kolei pracują jedynie w poziomie względem całego mostu)
 zaletą takiego mostu jest możliwość tzw. wykrzyżu względem tylnej osi, czyli kontakt wszystkich 4 kół z podłożem
Chyba wyczerpaliśmy temat  :)
LSD spina oba koła tylko do pewnego momentu, jak sama nazwa mówi jest to zwykły mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu,powyżej pewnych momentów tarczki i tak będą ulegały poślizgowi nawet nowe,co prawda później ale jednak. Pełen komfort daje tylko diflock.
Przeczytałem wszystko i nie chce mi się cytować poszczególnych postów, ale każdy most ma mechanizm róznicowy czy to z LSD czy z diflockiem, inaczej nie dało by się jeździć po czarnym.
Patrole nie wszystkie miały blokady tyłu, a przedni most patrola ma zwykłe przeguby z przodu tylko osłonięte kulami nie gumami.
Maciekterran powiedz jakie miałeś ciśnienie w kołach? bo ja jak jadę w teren to spuszczam do 1atm a mam taki sam bieżnik.
Kubatyran niestety nie wszystkie T1 miały LSD w moście tylnym, wyjątkiem były 3,0v6, natomiast z tego co wiem T2 już miały wszystkie LSD.
Edytowane przez czifu
Kubatyran niestety nie wszystkie T1 miały LSD w moście tylnym, wyjątkiem buły 3,0v6, natomiast z tego co wiem T2 już miały wszystkie LSD.
ad1. oczywiście masz rację ... chciałem tylko odróżnić most z LSD od zwykłego ("tylko różnicowego")
ad4. to ja pisałem, tutaj z forum wywnioskowałem, że to właśnie T II były z "różnicówką" lub LSD
Czyli difflock albo G klasa, dobra , a lada Niva ? Wiem, smiesznie to brzmi, ale ten ruski czołg dojeżdża dosc daleko w terenie ! Jakie mialem ciśnienie to muszę sprawdzić bo na ten moment ok wymianie na MT nie ruszałem oponek ;)Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
A Amerykance ? Orientuje się ktoś o ich napędach ? Ford , jeep ? Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
A na 100% dyskoteka ani defender też nie ma sztywnych mostów ?Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
e no maciek z całym szacunkiem ale podstawowa wiedza się kłania sztywny most to nie znaczy że most ma blokadę ale że jest on sztywny dosłownie , obudowa całego mostu (pochwa) jest sztywna .
