Terrano II problem z odpalaniem i obrotami
klfsolec
Tak jak w temacie mam problem z odpaleniem mojego terrano. Silnik 2,4 podczas kręcenia odpali ale nie chce wejść na obroty tylko skacze powiedzmy przy 200 obrotach . Wymienione przewody świece kopułka palec i czujnik temperatury wody dalej nic . Po wypięciu wtyczki od czujnika odpali wejdzie na obroty ale trzeba go gazować wtedy zaczyna strzelać i kichać w koncu jak przełączy na gaz chodzi bez problemu chociaż spalanie wzrosło do kosmicznego przy ekonomicznej jeździe .Przepływka odłączona na awaryjny też nie chciał wejść ,odłączone czujniki temperatury powietrza i wody po tym wywaliło błędy już nie mam pomysłów a nie chcę wydawać kasy na marne a w środę czeka mnie trasa nad morze
może zapłon się przestawił?
zapłon też był sprawdzany na gazie nie ma problemów chodzi równo ale spalanie duże a na benzynie nie chce chodzić wogóle
przepływomierz wykręć i przeczyść ... ostrożnie, pędzelkiem najlepiej
przepływka też sprawdzona dziwi mnie tylko to że podczas kręcenia nie chce wejść na obroty a jak wypnę wtyczkę od czujnika temperatury wody to odpali wejdzie na obroty i zaraz zgaśnie chyba że go troche pocisnę i postrzela pokicha ale wchodzi z bólem na obroty jak przejdzie na gaz to jest wszystko niby ok tylko s[palanie
jedyne co mi przychodzi na myśl to właśnie przepływka ...
przepływkę i czujnik temperatury obstawiałem na samym początku też właśnie
No i problem rozwiązany okazało się że pompa paliwa się wypieła z mocowania i ustawiła się do góry zasysając powietrze dobrze że się nie spaliła
nie chciałem Ci sugerować pompy paliwa , która notabene najbardziej "cierpi" przy LPG (wieczna rezerwa) bo nie ma to nic wspólnego z problemami gazu ... a nadmieniłeś coś o wilczym apetycie na gaz właśnie
