nie kreci rozrusznik
Unas
Witam.Dwukrotnie nie moglem odpalic silnika.Przekrecenie stacyjki powodowalo jedynie zgasniecie kontrolek,tykniecia rozrusznika nie slyszlem,dopiero po kilku probach odpalał normalnie.Bylo to na zimnym i cieplym silniku.Szczotki ?Jakie pomysly ?
Zacznij od przeczyszczenia klem na akumulatorze.
Jeśli przeczyszczenie klem nic nie da, mogą się kończyć szczotki, zacierać tulejki lub pada automat.
Najpierw sprawdź klemy. Ja co roku mam biały proszek na klemach, mimo że smaruję zawsze pastą miedzianą.
Nie ,nie swieci sie.Ale zaczne od klem,moze faktycznie tam lezy przyczyna.
Podobne zachowanie występuje przy słabym akumulatorze może tak jak wyżej napisano,słabo klemy stykają jak to nic nieda proponuję wykręcić rozrusznik i podpiąć go bezpośrednio kablami do akymulatora powinien zakręcić bardzo mocno, aż z ręki wyrywać więc trzymaj mocno, jeśli tak będzie to jest wpozadku i szukaj po kablach, tam masowy jest kiepski i często się uszkadza
A rozrusznik to tylko 2 śruby więc odkreca się bezproblemu
