Rasząg 4x4 ... przeróbka Terrano
TERRANO4x4
Witam wszystkich terranomaniaków
Chce wam przedstawić kolejny projekt Terrano I na sztywnym moście który jest w trakcie realizacji pod czujnym okiem i współwykonawcy dobrze wam znanego z forum użytkownika ,,Zakula81".
PLAN:
-sztywny most od K260
-lift 2"
-koła 35"
-zderzaki off road-owe tył i przód
-progi pod hi-lift
-snorkel
jak na razie to na tyle reszta wyjdzie w praniu ;) poniżej link do filmiku przedstawiającego przebieg z procesu reaktywacji :-)
  będę  starał się na bieżąco i w miarę możliwości uaktualniać nowymi zdjęciami i wpisami z przeróbki.
.https://www.youtube.com/watch?v=ajiXygpQmNo&feature=youtu.be
Zaniemówiłem
Chapeau bas Kamil & Krzysiek
Trochę jednak bałbym się na takiej ramie wykrzyże łapać ... ale skoro SAS to na siebie przejmuje to można zaryzykować
Na pewno relacja powinna rozpoczynać się od znanej sekwencji "nie róbcie tego w domu"
Dżem
projekt jest caly czas w trakcie realizacji.
Robimy to po kilka godzin dziennie gdzies tak okolo 1,5 tygodnia temu był start. A zdjęcia robie dla siebie bo zarzekalem sie ze zostanie w serii i dla przyszlych terranomaniakow
Gość matis_uaz
Racja. Nie róbcie tego w domu. Samowolne przeróbki tego typu na własną odpowiedzialność :)
Świętę słowa :punk: , wiem ile potu ,krwi i piwa :) ,przy takich rzeżbach trzeba pośwęcić.
Sam właśnie robie coś w tym stylu z terrano .
powodzenia chłopy!!!!!!!!
pozdro
PLAN:
-lift 2"
-koła 35"
-progi pod hi-lift
-snorkel
Ja tam w częściach pisałem @Zakuli że parę gratów bym przygarnął gdyby była możliwość i starczy mi forsy. :D Jakbyście mieli chwilkę to zerknijcie zanim oddacie to złomiarzom na wino ;)  Dzięki z góry
 sorki kolego. Chwilowo się zgubiłem :) Ale z tego co wiem rozmawiałeś już o częściach z Kamilem.
Pozdro
Pozdro
Spoko, wpisałem w częściach co bym chciał i już z Kamilem wczoraj gaworzyłem. Dzięki
Wracając do tematu przeróbki
pierwszym krokiem był zakup ramy Mavericka.Oryginał był tak zajechany ze nie było co ratować.
Następnym zakup mostu od PATROLA K260 i oddaniu go do rozwiercenia w celu przełożenia obudowy mostu (pochwy)
Przed tym zabiegiem trzeba było po wycinać wszystkie zbędne  mocowania resorów itp. ( goła rura zostaje ogranicznik skretu i odpowietrzenie )
w fazie pospawania ( złączenia ) istotna rzeczą jest wypoziomowanie i ustawienie kątów ( ten temat Zakula81 ogarnia najlepiej ;-P
  • Upvote 1
niezła robota a co ten mechanizm różnicowy taki czerwonawy , jakie są przełożenia na wałku i tarczy ?
Dziarus
czerwony bo po podobno czerwony lepiej jeździ :-)
Taki już kupilem wyglada na jakas konserwacje fabryczna a ze caly czas zalany byl widocznie olejem i nie przegrzali go wiec jest i farba fabryka a nie jak w innych tak slyszalem...
Ceniakenzo
To jest faza rozczepiania gruchy z rura pół osi w tych miejscach sa fabryczne otwory ze spawami wystarczy je usunac w moim przypadku byly z frezowane i elegancko wyciagasz i przemieniasz zeby grucha byla z lewej strony (patrol k260 orginalnie ma gruche z prawej a my w terrano potrzebujemy z lewej)
aha obracasz gruszkę do góry nogami w tym w tym samym miejscu, czy nie ??
ciężko mi to pojąć, ja to wzrokowiec jestem ;)
Nie obracasz tylko rozczepiasz gruszke z rurami od pół osi i zamieniasz je miejscami tam gdzie byla krotka idzie dluga a gdzie dluga idzie krotka i po takim zabiegu masz sztywny most do terrano. :-)
Edytowane przez TERRANO RASZĄG 4x4
aha to wszystko jasne ;)
a można tam wpakować graty z tylnego mostu z blokadą 100% ??
Hmm zadales mi ciekawostke ?! Nie wiem trzeba by bylo sprawdzic. Ale powiem ci ze mialem kiedys Daihatsu Rocky i cale bebechy z LSD wsadziłem do przodu blokada Lsd byla z tylu i przodu wszystko pasuje moze z patrolem tez tak jest.
moze... :D
OK jedziemy dalej po wstępnej przymiarce mostu pod ramę jest wszystko jak powinno nawet lepiej :P
trzeba coś zrobić dla poprawienia wykrzyżu ( ale tak to trzeba zrobić zęby był większy niż u Zakuli81 :P  !!! )
wiec wydłużamy wahacze i od razu zostają odcięte fabryczne mocowania dolne i górna belka wahaczy i przespawane dalej wygląda to fabrycznie, estetycznie no i powinno działać...
tu już przesunięte...
a tu efekt końcowy
pomalowany :)
Ta rama okazała się na tyle upierdliwa ze miejsce zbiornika  też trzeba było wydłużyć  względem oryginału. No i 5 mocowanie budy również do przeniesienia, czyli rzeźba rzeźba i rzeźba... :)
Jak już się uporaliśmy z tyłem można było w końcu zabrać się za przód, most już czekał tylko na montaż.
tu się Zakula81  postarał i wstawił ładne wieżyczki pod springi  :)
Sprężyny jak by kto pytał są od patrola przód.
Górne kielichy
mocowanie wahacza od Gallopera przy ramie i przy moscie
takie bajery ułatwiajace montaż
efekt końcowy
  • Upvote 1
Kura wodna, a może podstawię moje. A może powinniście tylko tym się zajmować. :devil:
zaczynamy właśnie zabierać się za TI w longu. Zmieniamy dwa mosty, tył i przód. Wstawiamy mosty dana. 35" koła itd.
Jakby ktoś chciał to zapraszam :)
  • Upvote 1
