Majkelo Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Witam, mam takie pytania. Wszedłem w menu serwisowe, dalej w confirmations/adjustment > vehicle signals. I wyskoczyło mi: vehicle speed: off light: off ign: on reserve: off Z czego co rozumiem to dźwięk przekroczenia prędkości jest wyłączony Dziwięk wyłączonych świateł jest wyłączony IGN to nie wiem od czego to jest reserve czyli komunikat o niskim stanie paliwa. Chciałbym włączyć komunikat o rezerwie. Jak to zrobić? Dalej przy menu serwisowym wszedłem w self diagnosis i wywaliło mi: Are you sure to connection the following part. CD Changer O co tu chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Do self diagnosis trzeba miec plyte diagnostyczna zapisana na plycie CD a do pozostalych sygnalow to trzeba ruszyc samochodem , zeby je odczytac, i tak Ci do niczego to jest niepotrzebne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrzanu Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Witam, mam takie pytania. Wszedłem w menu serwisowe, dalej w confirmations/adjustment > vehicle signals. I wyskoczyło mi: vehicle speed: off light: off ign: on reserve: off Z czego co rozumiem to dźwięk przekroczenia prędkości jest wyłączony Dziwięk wyłączonych świateł jest wyłączony IGN to nie wiem od czego to jest reserve czyli komunikat o niskim stanie paliwa. Chciałbym włączyć komunikat o rezerwie. Jak to zrobić? Dalej przy menu serwisowym wszedłem w self diagnosis i wywaliło mi: Are you sure to connection the following part. CD Changer O co tu chodzi? Generalnie rozumiesz wszystko źle praktycznie vehicle speed zmienia się na ON, kiedy prędkość jest większa od zera light zmienia się na ON, kiedy włączysz światła ign- skrót od ignition, czyli zapłon, zmienia się na ON, jak przekręcisz kluczyk na zapłon reserve zmienia się na ON, jak zostaje rezerwa paliwa w drugiej części domyślam się, że jest dodawanie zmieniarki do systemu, żeby była rozpoznawana, ale mogę się mylić, bo sam takowej nie posiadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 I sie mylisz, do diagnostyki jest potrzebna cd serwisowa odczytywana na cd rom tj odtwarzacz nawiga ji ten na dole pod odtwarzaczem cd, watpie zeby kgos mial do niej dostep Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrzanu Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Ale z czym się tu mylę ? z: Are you sure to connection the following part. CD Changer ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agusia0003 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Ja mam 2 płyty ,które były w książce serwisowej.Niestety,odtwarzacz,który jest pod siedzeniem kierowcy, nie czyta tych płyt,pewnie jest uszkodzony.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
