Zbieżność kół nissan 350z
Gość vitalic9
Gość vitalic9
Dwa tygodnie temu oddałem samochód do aso nissana, ponieważ lekko ściągał w lewo. Okazało się że od strony kierowcy jest wygięta zwrotnica. Wszystko wyszło na komputerze przy ustawianiu zbieżności. Zostały wymienione drążki i zostały tak skręcone że kierownica, gdy samochód jechał prosto, była lekko w lewo. Gdy usłyszałem cenę za zwrotnicę w aso to mało nie umarłem.
Okazało się, że razem z piastą i łożyskiem za wszystko 5 tysięcy. Poradzili mi jednak, żeby poszukać oryginalnie skręconej zwrotnicy z piastą i bananem z innego nissana 350. Udało się. Za 700 zł znalazłem komplet, w super stanie z modelu eu 2005 czyli takiego samego jak ja posiadam. Wszystko zostało zamontowane. Jednak przy ustawianiu zbieżności znów wyskoczyło kilka błędów.
Tylne koła są delikatnie rozjechane. Coś w tym stylu \--/. Dowiedziałem się, że w samochodach kilkuletnich jest to nie do przestawienia ze względu na tuleje i śruby które mogą ulec uszkodzeniu. Regulacja wiąże się z dużymi kosztami i zabawą z zawieszeniem. W międzyczasie pojechałem do innego warsztatu (już nie aso) i powiedzieli że ustawienie to żaden problem i można to zrobić w kilka chwil.
Komu mam wierzyć? Z jednej strony jest aso które podchodzi do tematu bardzo zachowawczo i mówią, że ganianie za "zielonymi" cyferkami nie zawsze jest dobre i bezpieczne, a z drugiej strony w innym warsztacie mówią, że to nie stanowi problemu i wszystko można ustawić. Zgłupiałem więc do reszty. Na razie kierownica jest prosto (no może baaaaardzo delikatnie jest skręcona w lewo) i samochód ciągnie lekko w prawo gdy puszczam kierownicę.
POMOCY!
Poniżej podaje dane geometrii kół:
Przód lewy
Kąt PK -1,22 stopni (czerwone)
Kąt WSZ 8,35 stopni (zielone)
zbieżność 0,03 stopni (zielone)
Przód prawy
Kąt PK -0,22 stopni (zielony)
Kąt WSZ 7,34 stopni (zielony)
zbieżność 0,01 stopni (zielony)
Przód
zbieżność sumaryczna 0,04 stopni (zielony)
koła na wprost 0,01 stopni (zielony)
Tył lewy
Kąt PK -0,57 stopni (czerwony)
Zbieżność -0,05 stopni (czerwony)
Tył prawy
Kąt PK -2,01 stopni (zielony)
zbieżność -0,40 stopni (czerwony)
Tył
zbieżność sumaryczna -0,45 stopni (czerwony)
kąt znoszenia 0,18 stopni
Edytowane przez vitalic9
Gość vitalic9
Właśnie zabawa polega na tym że zwrotnica została zmieniona. Znowu zmieniać? Kupiłem zwrotnicę z piastą i łożyskiem i bananem. Moge jeszcze górny i dolny wahacz zmienić... Ale bardziej mi chodzi też o ustawianie zbieżności tylnych kół. Da się ustawić czy nie ruszać?
Pochylenie jak i zbierzność siew zetce reguluje z tyłu, masz na koło dwa mimośrody.
Z przodu niestety tylko zbierznośc, chyba że sie założy regulowane górne wachacze jak ja u siebie zrobiłem, bo na fabrycznym negacie w granicach 1 stopnia to auto w ogóle nie skręca...
Edytowane przez Coobcio
Na co dzien -2,5 stopnia się ustawia od pyty poprawia się trakcja i opony normalnie się jeszcze złuzywają a w zakrętach przepaść.
Ps. na miejscu zbierzności nie ustawiam ale odesłać mogę do Auto Kuźnik - u nich sie stołuje jeśli chodzi o zbierzność
No jak się łupnie w krawężnik to pewno się coś tam stanie...
Ja u siebie mam Megan Racing fajna regulacja polecam ok 250$ koszt za oba + sprowadzenie, ustawiłem z przodu negat na -3 stopnie no i całkowicie weliminowałem podsterowność tym sposobem, na następny tor daje więcej z -3,30 albo i nawet 4 :)
W regulowanych wahaczach tak naprawde to chodzi przede wszystkim o sworzen. Im tanszy tym szybciej sie wy***rdoli a jak sie wy***rdoli to wkladasz nowy lepszy - to samo z tulejami. Ja bym wybral jakas tansza opcje 100-150$ max
Edytowane przez Bydle
A 4drift używałeś wcześniej i jak one się mają Do megan?
Na testy wziąłem jedne, testują się ogolne wrażenie bardzo dobre, no i mogę je mieć z rabatem :)
  • 2 lata później...
Hej,
odgrzewam lekko temat.
Mam taki problem:
Pewien zakład robił mi zawieszenie (gumy stabilizatora, sworzeń zwrotnicy i tego typu sprawy).
Po zakończeniu modyfikacji chcieli ustawić zbieżność, ale z racji tego, że z tylu w zawieszeniu śruby do regulacji są mocno skorodowane to uznali, że nie będą tego ruszać do czasu aż załatwię zestaw śrub bo jest spora szansa, że podczas regulacji pękną.
I teraz pytanie:
Jak nazywają się te śruby, ile ich jest i czy kojarzycie gdzie je mogę dostać.
Bo szukałem ale nic nie znalazłem.
Z góry bardzo dzięki za pomoc.
2 szt.
Chyba nawet mam takie
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez hot_rider
2 szt.
Jeśli faktycznie masz, to biorę w ciemno ;)
Ja mialem podobnie i w serwisie krzykneli mi za komplet 2 srub na strone prawie 200 zl,powariowali pytalem czy one sa z tytanu czy jak,bo cena kosmos ale udalo sie stare rozruszac i obylo sie bez wymiany,wiec kup pare preparatow popsikaj ostro i zostaw na noc,a rano powtorz zabieg i moze pojdzie.
To mam jeszcze pytanie:
Ile jest faktycznie tych śrub.
Bo @Surmik1979 mówisz o 4 śrubach w sumie, a ASO twierdzi, że jest jedna na stronę czyli w sumie 2 choć wspomniał, że może mu źle program pokazuje.
Ktoś wie jak jest dokładnie?
Najlepiej jakby sie Coobcio wypowiedzial,bo ma z tym stycznosc na codzien,Ja przerabialem temat jakies 2 lata temu i bylem zdziwiony jak mi powiedzieli ze prawie 200zl i potrzebuje lacznie 4 szt ( 2 komplety ),pod auto nie spojrze,bo jestem poza ojczystym krajem.
Wiec jak cos to spytaj Coobcia,napewno Ci pomoze,a i te sruby moze tez miec.
Hej,
Mam taki problem:
I teraz pytanie:
wiesz większej bzdury nie słyszałem już dawno
śruba pęknie w czasie regulacji   a w czasie napierdalania nie
