Krzysztof1421 Posted April 2, 2015 Share Posted April 2, 2015 Witam ! Mam problem z moją Primerą. Zacznę może od tego ,że posiadam Primere 97r 1.6, Problem zaczął się już w tamtym tyg. Autu brakowało mocy wg się nie zbierało ,aż doszło do tego ,że zaczynało gasnąć na benzynie. Przeszperałem forum i doszedłem do tego,że jest to wina przepływomierza. Wziąłem się za robotę, wykręciłem przeczyściłem i auto znowu dostało moc i teraz przechodzę do sedna - kolejny problem zaczął się dzień po naprawie tamtego i jestem ciekawy (choć tak mi to nie wygląda) czy ma to powiązanie z tym przepływomierzem? Jadąc prostą drogą odczuwa się przy obracaniu kół stuk, na początku myślałem, że to wina opon lub felgi .Więc zmieniłem dla sprawdzenia na letnie i niestety to nie ustało. Wydaje mi się, że jest to wina zawieszenia miał ktoś już taki problem ? Jestem nowym użytkownikiem forum więc proszę o wyrozumiałość Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
nice-wawa Posted April 2, 2015 Share Posted April 2, 2015 Jak przy skręcie kierownicy jest stuk ,trzeba sprawdzić łożyska zwrotnicy i górny wahacze Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krzysztof1421 Posted April 2, 2015 Author Share Posted April 2, 2015 Jak przy skręcie kierownicy jest stuk ,trzeba sprawdzić łożyska zwrotnicy i górny wahacze no właśnie jak sie jedzie prostą drogą to czuć jakby przod przejezdzal przez jakies wybrzuszenie na drodze Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sz@tynbury Posted April 2, 2015 Share Posted April 2, 2015 Sprawdź łożyska koła. Może za lekko dokręcona nakrętka piasty lub łożysko powoli się kończy. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krzysztof1421 Posted April 4, 2015 Author Share Posted April 4, 2015 Problem rozwiązany !Dźwięk roznosił się jakby od przodu więc zmieniłem przednie koła i niesprawdziłem tylnich i właśnie okazało się że bieżnik się odkleił w tylniej oponie Dzięki za pomoc ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fazzi Posted April 4, 2015 Share Posted April 4, 2015 okazało się że bieżnik się odkleił w tylniej oponie Opony bieżnikowane? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krzysztof1421 Posted April 7, 2015 Author Share Posted April 7, 2015 Dokladnie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fazzi Posted April 7, 2015 Share Posted April 7, 2015 To chociaż tyle dobrze, że zaalarmowały Cię stuki, niedługo straciłbyś całkiem bieżnik - nie wiedziałbyś że jeździsz bez bieżnika Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
