wpmisiaczek Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 (edited) Witam. auto to Nissan Almera Tino 2001r LPG/Benzyna silnik 1.8 Od niedawna mam taki problem. Na benzynie auto chodzilo bardzo dobrze, przelaczylo sie na LPG i zaczal sie problem... auto sie dlawilo i na 2 biegu chcialem je 'przeciagnac" z mysla ze sie odmuli i przy ok 60/70 km/h uslyszalem kilka strzalow pod silnikiem... ze strachu ze cos sie popsuje przelaczylem odrazu na benzyne i problem ustal. Samochod zaparkoalem jak zawsze i po kilku dniach znowu jazda do pracy i problem ten sam auto szarpie nie ma mocy po czym odzyskuje ja i jedzie normalnie i tak przy kazdym biegu oprucz 1. tyle ze ten problem tez juz zaczal sie na benzynie. strzaly tylko ze slabsze tez slychac przy rozpedzaniu sie na benzynie na gazie glosniej... co to moze byc?? dodam ze swiece maja moze 2 miesiace, sprawdzalem przeplywomierz powietrza w srodku czysciutko jak nowy, drucik w srodku jest caly wiec mysle ze to tez nie to... moze tez ktos mial takie problemy w swoim autku z gory dziekuje za pomoc. a i dodatkowo przy takim braku mocy lub skakaniu auta jak zaba..dusi sie jakby silnik.... zaczyna mrygac zolta lampka silnika...check engine Edited April 3, 2015 by wpmisiaczek Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 moze wypadają zapłony, i trzeba gaz wyregulować albo cewka jakaś się kończy dobrze by było sprawdzic jaki to błąd się pojawia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wpmisiaczek Posted April 3, 2015 Author Share Posted April 3, 2015 moze wypadają zapłony, i trzeba gaz wyregulować albo cewka jakaś się kończy dobrze by było sprawdzic jaki to błąd się pojawia blad to mi si juz swieci od dawna, zla redukcja biegu i troche poddlawilem silnik i jak juz ras usuwalem ten blad to mowili ze silnik dostal poprostu duza mieszanke paliwa... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 jaki numer błędu, może trzeba gaz wyregulować i będzie OK, co tam jest zamontowane, daj jakieś zdjęcie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wpmisiaczek Posted April 3, 2015 Author Share Posted April 3, 2015 jaki numer błędu, może trzeba gaz wyregulować i będzie OK, co tam jest zamontowane, daj jakieś zdjęcie ok to w wolnej chwili wrzuce zdjecie... ale tez jezeli by to byla tylko wina zle ustawionego gazu to na benzynie byloby ok a jednak na benzynie tez zaczelo mu juz odwalac.... i zaczelo sie to po zatankowaniu gazu na niesprawdzonej stacji.... po przejechaniu 90km. wylaczeniu auta i odpaleniu go po kilkunastu dniach zaczelo sie to dziac... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 źle wyregulowany gaz potrafi namieszać w ustawieniach ECU auta, rozepnij klemy na noc aby wyzerowac korekty, zakręć butle z gazem i pojeździj na PB zobacz co będzie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wpmisiaczek Posted April 3, 2015 Author Share Posted April 3, 2015 źle wyregulowany gaz potrafi namieszać w ustawieniach ECU auta, rozepnij klemy na noc aby wyzerowac korekty, zakręć butle z gazem i pojeździj na PB zobacz co będzie a samo wylaczenie przyciskiem gazu nie pomoze, trzeba zakrecac butle? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 jeżeli wtryski albo reduktor nie są szczelne to gaz może mieszać nadal bo w cylinder będą szły dwa paliwa PB i LPG dlatego zakręcenie jest pewniejsze. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wpmisiaczek Posted April 3, 2015 Author Share Posted April 3, 2015 Teraz odziwo jak wracalem do domu to dalej byly slyszalne delikatne strzaly ale juz az tak nim nie zucalo... Mial delikatny spadek mocy po mocniejszym dodabiu gazu ale jak delikatnie to jest nawet ok. I na gazie i benzynie. Narazie odlaczylem tez na noc aku. A jak dodaje sie tutaj zdjecia? Czy trzeba na serwer jakis wrzucic? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 koło banera NAPISZ masz WIĘCEJ OPCJI klikasz i masz pełen edutor i na dole masz dodawanie zdjęć Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wpmisiaczek Posted April 3, 2015 Author Share Posted April 3, 2015 Moze cos bedzie widac :-) . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 gdzie auto kupione?? w sumie nic nei widać ale nei wiem czy to nei jest ciekły wtrysk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wpmisiaczek Posted April 3, 2015 Author Share Posted April 3, 2015 http://autonagaz.com.pl/lpi-liquid-propane-injection/ tu znalazlem opis tego urzadzenia jak niby dziala. Auto kupione w niemczech. Ale gaz byl zakladany w polsce juz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 w sumie bez sensu było przepłacać no ale jak już jest w aucie, to musisz podjechać do kogoś kto ma fejsa do Viale i ogarnia te instalacje oj może boleć Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wpmisiaczek Posted April 3, 2015 Author Share Posted April 3, 2015 No to pocieszyles.. O ile to jest tylko kwestia ustawienia gazu... Bo czytalem tez ze moze to byc cewka lub przewody ze tak strzela... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted April 4, 2015 Share Posted April 4, 2015 przewodów nei masz, tylko pojedyncze cewki i może być to też sprawa cewki, ale bez sprawdzenia nic się nei dowiesz, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wpmisiaczek Posted April 4, 2015 Author Share Posted April 4, 2015 A jest szansa samemu sprawdzic taka cewke czy to juz mechanior? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted April 4, 2015 Share Posted April 4, 2015 a jaki błąd się wyświetla ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wpmisiaczek Posted April 11, 2015 Author Share Posted April 11, 2015 (edited) I chyba jednak to wina padajacej cewki... Bo tak teraz odpialem jedna cewke, od/razu kontrolka bledu sama zgasla. Juz sobie zamowilem nowa i mysle ze to pomoze :-) Edited April 11, 2015 by mirekg9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
