dzialus Posted April 12, 2015 Share Posted April 12, 2015 Mam problem z elektryką. Czasami pojawia mi się błąd silnika nr 0420 -System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu " lub Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - usterka. Po wykasowaniu jakiś czas nie pojawia sie ponownie ten bład . . (odczytany z mignięc zółtej lampki z rysunkiem silnika ) . Czasami równiez pojawia się kontrolka ABS .Po ponownym odpaleniu silnika znika na jakis czas. Czujniki Abs przeczyściłem. Dodatkowo czasami nie zamykają się z kluczyka drzwi pasażera z przodu a czasami nie da sie z kluczyka otworzyć drzwi z prawej strony. Czy powodem tych awarii może byc źle działający moduł komfort ? Moduł znajduje się pod nogami kierowcy ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted April 12, 2015 Share Posted April 12, 2015 Czasami pojawia mi się błąd silnika nr 0420 -System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu " sprawdź regulację LPG Czasami równiez pojawia się kontrolka ABS .Po ponownym odpaleniu silnika znika na jakis czas. Czujniki Abs przeczyściłem. sprawdź czy gdzieś się przewód nei przeciera Dodatkowo czasami nie zamykają się z kluczyka drzwi pasażera z przodu a czasami nie da sie z kluczyka otworzyć drzwi z prawej strony. z tego co widziałem, nei powinno być zamka w drzwiach pasażera, chyba, ze się mylę Link to comment Share on other sites More sharing options...
dzialus Posted April 12, 2015 Author Share Posted April 12, 2015 DINO .przewód z czujki ABS na odcinku 0,5m od koła jest ok. Dalej nie sprawdzilem . bo nie miałem możliwości z uwagi na brak kanału.Na regulacje LPG podjadę w ramach dwuletniej gwarancji Link to comment Share on other sites More sharing options...
bogsall Posted April 13, 2015 Share Posted April 13, 2015 Sprawdż koronki ABS -u mnie pęknięta koronka zapalała kontrolkę przy ok 80km/h Link to comment Share on other sites More sharing options...
dzialus Posted April 13, 2015 Author Share Posted April 13, 2015 Sprawdż koronki ABS -u mnie pęknięta koronka zapalała kontrolkę przy ok 80km/h nie bardzo wiem jak wygląda ta koronka .Móglbyś podpowiedzieć ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fazzi Posted April 13, 2015 Share Posted April 13, 2015 nie bardzo wiem jak wygląda ta koronka .Móglbyś podpowiedzieć ? wystarczy odrobina wysiłku https://www.google.pl/search?q=nissan+p12+koronka+abs&biw=1777&bih=898&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ltorVZ7WEuW8ygPr2IHQBA&ved=0CB8QsAQ&dpr=0.9#imgrc=_ Link to comment Share on other sites More sharing options...
bogsall Posted April 14, 2015 Share Posted April 14, 2015 Koronka podaje impulsy (lub odbija) z czujnika Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
