Thorwald Posted April 15, 2015 Share Posted April 15, 2015 Witam Posiadam x-traila z 2003r 2,2dci, od jakiegoś czasu mam problem z napędami. Mianowicie czasami po odpaleniu silnika nie gaśnie mi kontrolka 4WD, nie działają wtedy też przyciski do zmiany napędów. Nie ma na to reguły, dzieje się to przy różnych temperaturach, na zimnym czy gorącym silniku, gdy pada lub nie. Gdy natomiast się nie zapali, zmiana napędów działa. Co może być przyczyną? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sq9mcs Posted April 16, 2015 Share Posted April 16, 2015 Sprawdź wiązkę elektryczną zaczynając od skrzyni rozdzielczej. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KrisT Posted April 20, 2015 Share Posted April 20, 2015 A ikonka ABSu nie wyskakuje? U mnie wywaliło kiedyś kontrolkę 4WD i dodatkowo ABSu gdy zaczął wpierw sporadycznie szwankowac czujnik w przedniej piascie. Po 2-3 tyg oswieciło się na stałe, przeszukałem prawie całą wiązkę niepotrzebnie tracąc 2dni.... Thorwald zacznij od czujników abs'u, jeśli są OK sprawdz wszystkie wtyczki i wiązkę... Link to comment Share on other sites More sharing options...
zeshky Posted April 21, 2015 Share Posted April 21, 2015 u mnie zapalił się na stałe 4WD jak spaliłem bezpiecznik od tylnych świateł. Zacznij od bezpieczników. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
