Jump to content
[P12] Problem z radiem.
witos77
Recommended Posts
Witam.
Otóż mam problem z mojej Primerze P12 (2004 r.) z radiem.
Radio nie chce się załączyć. Czasami przy dłuższej jeździe płyta się załączy, lecz przecina (może porysowana, nie da się wyjąć) a radio też czasami tylko na chwile się załączy ale po chwili przestaje grać.
Co należy zrobić przy wymianie radia na oryginalne używane i jaki jest tego koszt, ewentualnie pod miejscem na Radio CD mam półeczkę - jest to miejsce na DVD? Może tam da się podpiąć jakieś zwykłe radio?
Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
Witam.
Pozdrawiam.
Ja kupiłem używkę na allegro koszt 150zł, jeszcze dodatkowo musiałem w serwisie zaprogramować cały immo, ponieważ radio jest podpięte pod immo koszt całego programowania w ASO 170zł (niestety nie znalazłem elektronika który by dał rade) dodatkowo programują kluczyk i kawka gratis :).
Jeżeli chodzi o programowanie klucza niesamowicie mnie ucieszyło ponieważ miałem nie aktywny, magik u mnie w miejscowości zawołał za zrobienie klucza 250zł wiec jest OK, jeśli chodzi o zaciętą płytę to naprawa jest dość prosta trochę chęci i zdolności manualnych i dasz rade, ja dałem.
Link to comment
Mam nadzieję, że elektronik, do którego się już zbieram dość długi czas poradzi sobie z tym zadaniem i weźmie trochę mniej. Ewentualnie będę musiał jechać do ASO tak jak Ty to zrobiłeś. Dzięki za odpowiedź ;)
Link to comment
  • 2 weeks later...
witam .a mozesz napisac o co chodzilo z ta plyta?? czyzby zebatki nie trybily?? ,umnie tez nie chce plyta wyjsc;(
Link to comment
  • 2 months later...
Ja u siebie miałem podobny problem,
problemem sie okazały nie stykające tryby zębatek, są one trzymane przez pokrywkę z przezroczystego plastyku (w samum module CD wewnątrz radia), który w moim przypadku ułamał się przy mocowaniu, po zalaniu (w miejscu mocowania) klejem na gorąco wszystko trzyma jak nowe.
Zabieg wykonany ponad pół roku temu i dalej wszystko gra :)
Link to comment
Jeśli ktoś z Was potrzebowałby sprawnego radia CD do P12 to mam na sprzedaż za 150zł w stanie idealnym.
Link to comment
mi radio i płyty raz chodziły raz nie zostawiłem elektrykowi od takich rzeczy z radiem i za 3 godz dzwoni że do odebrania autko chodzi ładnie 100zł wziął tylko :) jakieś luty były w środku poluzowane już i coś tam jeszcze nie tak było. Zawsze to lepiej dać 100 za naprawę niż 150+170 :) chyba że by się go nie dało naprawić to co innego wtedy :)
Link to comment
Archived
  • Create New...
