berater Posted April 18, 2015 Share Posted April 18, 2015 Jak w temacie. Chodzi o upierdliwe stukanie na wybojach oparcia tylnego lewego, na tej blasze do regulacji pochylenia. Co ciekawe, prawe jest ok. Oczywiście pod obciążeniem (pasażer), odgłosów nie ma, ale najczęściej jeżdżę sam. Czy ktoś już to przerabiał ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RysiekD Posted April 18, 2015 Share Posted April 18, 2015 Jak w temacie. Chodzi o upierdliwe stukanie na wybojach oparcia tylnego lewego, na tej blasze do regulacji pochylenia. Co ciekawe, prawe jest ok. Oczywiście pod obciążeniem (pasażer), odgłosów nie ma, ale najczęściej jeżdżę sam. Czy ktoś już to przerabiał ? Spróbuj dokręcić do oporu gałkę do blokowania oparcia w określonym położeniu. U mnie własnie lewa (przy szerszym oparciu) z czasem się luzuje. Może to pomoże. Pozdrawiam Forumowiczów. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
berater Posted April 18, 2015 Author Share Posted April 18, 2015 Faktycznie była poluzowana. Dokręciłem. Efekt niestety, żaden. Jak stukało tak stuka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
piotrek3 Posted April 18, 2015 Share Posted April 18, 2015 We wszystkich moich X-trailach pukała na nie równościach tylnia kanapa-konkretnie oparcie. Zadne dokrecenia czy odkrecania bolca trzymajacego oparcie nic nie dawało. Ja te stuki likwidowałem wpychajać pomiedzy bok oparcia a plastikowy bok tapicerki zwinięty kawałek tkaniny. W ten sposob blokowalem ruch oparcia tylniej kanapy na ruchomym mocowaniu(bo tu właśnie stuka). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
berater Posted April 18, 2015 Author Share Posted April 18, 2015 Owszem, można czymś wyprzeć. Ale nie lubię prowizorek. Zastanawia mnie, dlaczego przy jednakowej budowie, działaniu stuka tylko lewe mocowanie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aabb Posted April 18, 2015 Share Posted April 18, 2015 (edited) Bo większe i dłuższe oparcie utrzymuje? Edited April 18, 2015 by aabb Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
berater Posted April 18, 2015 Author Share Posted April 18, 2015 Też tak myślałem. Większa masa, moment (z powodu długości) to i pewnie większa siła działająca na zaczep. Ta teoria towarzyszyła mi tylko do momentu gdy zacząłem ręcznie szarpać jednym i drugim w okolicach zaczepu, z równą siłą. Jedno stuka drugie nie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marekmarecki1977 Posted November 16, 2015 Share Posted November 16, 2015 to stukanie wyleczyłem niestety na krótko, wyjąłem mechanizm i podpiłowałem tak aby bolec blokujący wysuwał się głębiej w otwór, wystarczyło na 3 tygodnie. Teraz zapinam oparcie w następny otwór. Pozdrawiam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oszeja Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 Tez tak miałem. Wkurzłem się pół roku, bo się nie chciało... Owinąłem otwory taśmą izolacyjna i jest cisza :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luczak Posted October 3, 2016 Share Posted October 3, 2016 Mam ten sam problem jeszcze nie dałem rady ogarnąć ale mam plan by nasunąć koszulkę termokurczliwą na bolec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
berater Posted October 3, 2016 Author Share Posted October 3, 2016 Cud się stał pewnego razu. Po zdjęciu kanapy, oparć i mocowań oparcia z powodu naprawy blacharskiej błotników tylnych i złożeniu z powrotem tego do kupy, stuki ustały. Na jak długo, nie wiem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
berater Posted October 3, 2016 Author Share Posted October 3, 2016 No właśnie. Boję się, że zatęsknię za tym dźwiękiem. Czegoś będzie mi brakowało Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Qzynka Edyta Posted October 20, 2016 Share Posted October 20, 2016 Mam to samo - pocieszające że ten typ tak ma :-) Dajcie znać czy termokurczliwa koszulka na bolcu czy inna taśma daje radę Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
piotrek3 Posted October 21, 2016 Share Posted October 21, 2016 Mam to samo - pocieszające że ten typ tak ma :-) Dajcie znać czy termokurczliwa koszulka na bolcu czy inna taśma daje radę Wszystkie X-traile jakie miałem(3)stukały oparcia tylniej kanapy. Rurki termokurczliwe to była pierwsza czynnośc "obronna"z mojej strony.Mało skuteczna. Później owijalem otwory róznymi rodzajami taśm.Efekt tez mizerny. Teraz (skutecznie!)pozbyłem sie stuków poprzez wciśniecie pomiedzy bok kanapy a tapicerke karoserii kawałki miękkiej ,porowatej gumy ,ktore usztywniaja oparcia i nie pozwalaja na ich samoczynne ruszanie sie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
