Jump to content
Klmiatyzacja brak reakcji na ustawienie temperatury
emil2071
Recommended Posts
Może spotkał się ktoś z takim przypadkiem, jak ustawiam klimatyzacje na 18 stopni wtedy wieje zimnym, od 19 do 32 ciepłym, tak samo sie dzieje przy zwykłym nawiewie jak ustawie 18 dmucha chłodnym od 19 do 32 gorące powietrze dmucha? Z góry dzięki za każdą sugestię.
Link to comment
Share on other sites
Gdzie szukać tych czujników? Link nie działa...
Link to comment
już poprawiłem
Link to comment
sprawdz czy czynnik chlodzcy jest.a propo nabijales klime moze nieszczelnosci sa ukladu.
Link to comment
Klima jest nabita, zacznę diagnozę od tych czujników, dzięki za informację.
sprawdziłem czujniki, ten dolny przy kierownicy był cały w kurzy centymetr kurzy na nim się zebrało i na tej małej kratce był tym kurzem oblepiony, mogło miec to wpływ na takie działanie?, da się te czujniki sprawdzić miernikiem, co powinny wskazywać jak są okej?
Link to comment
Najprościej będzie jak wyczyścisz i przetestujesz.
Link to comment
Miernikiem zapewne też da się sprawdzić ale nikt Ci nie powie jaką rezystancję powinny mieć przy danej temperaturze, najprościej będzie podpiąć się pod komputer i zobaczyć jakie wartości z nich odczytuje komputer silnika/body. Z reguły jak czujnik temperatury się psuje wtedy jednostka sterująca odczytuję ją jako -70stC i dlatego jak ustawisz na minimalną temperaturę to chłodzi, a przy trochę wyższej próbuje grzać.
Link to comment
dzięki za cenną podpowiedź jest uszkodzony czujnik ten dolny kwestia wymiany termistora, w pon. kupię wlutuje nowy zobaczę co się będzie działo.
Wymieniony termistor i wszytko wróciło do normy, dzieki za podpowiedzi.
Link to comment
Archived
  • Create New...
