Jump to content
Problem z dmuchawą nie działa
guzdi
Recommended Posts
Cześć, kolejny problem z moją P12 jadę sobie a tu jakoś ciepło się zaczęło robić, patrze na wyświetlaczu wszystko OK jak powinno być tylko powietrze nie dmucha.
Dmuchawa w ogóle nie załącza się chociaż słychać sprężarkę jak cyka, przy starcie. Sprawdziłem bezpiecznik w kabinie BLOWER MOTOR jest OK ale natomiast brak zasilania na stykach, może jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić? może ktoś posiada schemat który może mi pomóc? Czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik pod maską (ja nie znalazłem)?
Link to comment
Share on other sites
Rezystor nawiewu.
Link to comment
Pewnie padł bezpiecznik termiczny w rezystorze.
Link to comment
Ale czy nie powinno być zasilania na bezpieczniku w skrzynce z bezpiecznikami?
Można jakość pomierzyć ten bezpiecznik termiczny?
Gdzie go szukać?
Gdzie można kupić?
Dzięki za pomoc.
Link to comment
Nie wiem gdzie to jest w p12. Będzie wkręcony w obudowę wentylatora. W X-ie wygląda tak http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/97812-naprawa-rezystora-nawiewu/. Na forum Francuskim też piszą o rezystorze, więc poszukaj.
Link to comment
Dzięki super porada już wiem czego szukać w Vectrze B też miałem ten problem ale inaczej to wyglądało.
Link to comment
Po prawej stronie przy pedale gazu,widać wtyczkę a za nią moduł sterowania wentylatorem
Link to comment
Archived
  • Create New...
