[P12] nie działa radio
mario007
Witam Panowie, autko kilka dni postało i padł aku. Po naładowaniu nie włącza się radio. Wyskakuje komunikat sicher. Nie wiem o co chodzi. Pomóżcie :(
Edytowane przez mario007
sicher to jak by po niemeicku bezpieczenstwo ....ochrona...moglo by sie radio rozkodowac??
Radio łączy się z immo i sprawdza czy radio jest od tego samochodu. Zobacz czy na radiu nie masz jakiegoś kodu 4 cyfrowego. Albo najlepiej przepisz wszystko to co jest na radiu.
Raczej nie będzie tam żadnego kodu. Chyba ze ktoś się pofatygował, by wyjąć radio i napisać na obudowie pisakiem.
To jak nie będzie to co mam zrobic? Przy kazdej wymianie akumulatora radio sie tak zakodowuje ?:( jak mam je przywrocic do zycia?
Zanim wymontujesz radio ( co nie jest takie proste ;) ) - przeszukaj papiery jakie otrzymałeś (chyba) z autem :)
Powinna być karteczka ( tak ktoś kiedyś pisał)..... Jeśli nie ma - to czeka Cię wizyta w speca lub ASO ...
Na jakim tle jest napis? Żółtym czy zielonym?
Zielone - oznacza błąd radia (spowodow. np. zmianą zasilania)
Sprawdź bezpieczniki (może któryś padł podczas ładowania aku?) - to na początek.
Jeśli radio już było wyjmowane - sprawdź luty.
Ewentualnie - gorsza sprawa (ale to dot. chyba żółtego tła):
- brak komunikacji z IMMO - to radio komunikuje się z immobilajzerem (taki sprytny system )
Konieczna będzie chyba zmiana pamięci. Ktoś, kto rozkodowuje radia powinien sobie z tym poradzić.
Jeśli nie , to w ASO kosztowała kiedyś "taka impreza" ok. 170 zł.
  • 4 tygodnie później...
Potwierdzam ja płacilłem 2 miesiące temu 170zł w ASO (kawa gratis) weź dwa kluczyki bo również je programują
Edytowane przez guzdi
