mlodyks18 Posted May 15, 2015 Share Posted May 15, 2015 Witam na komputerze wyskoczyl mi blad sondy lambdy tej za katem wymienilem ja ale blad dalej sie pojawia, padl mi komp i niejestem wstanie skasowac bledu teraz ale jesli jest dobra sonda to powinno chyba zgasnac Check? A moze to wina:zle ustawionego gazu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jacekp Posted May 15, 2015 Share Posted May 15, 2015 Na twoim miejscu żeby nie robić nie potrzebnych ruchów związanych z wymianą sondy 1 czy tej za katalizatorem ,to po prostu jedż do zaufanego mechanika niech ci obejrzy konkretnie katalizator w jakim stanie wygląda.Póżniej przeczytaj ten temat Objawy powoli wyglądają ewidentnie jak moje , dlatego żebyś nie musiał marnować zbędnego czasu zrób tak jak ci mówie. No chyba że się mylę i może faktycznie to sonda. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99218-wymiana-katalizatora/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
mlodyks18 Posted May 15, 2015 Author Share Posted May 15, 2015 Właśnie teraz się zastanawiam nad tym katem ponieważ po skasowaniu dzisiaj błędu i jeździe na samej benzynie też wyskoczył błąd P0138 Obwód sondy lambda (blok cylindrów nr 1, sonda nr 2)za wysoka wartośc napięcia sygnału wejściowegoP0037 Obwód grzałki sondy lambda (blok cylindrów nr 1 sonda nr 2)zwarcie do masy Czy to nie wina wypalonego kata ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
