Texx_3kV Posted May 20, 2015 Share Posted May 20, 2015 Witam, mam pytanie odnośnie wymiany reflektora przedniego. Otóż mam stłuczony klosz i zamówiłem używany reflektor Valeo tylko bez silniczka regulacji lampy - pytanie czy lepiej bawić się w wymianę samego klosza, czy wymienić cały reflektor? Czy można bez problemy ten silniczek przełożyć? Primera 1999r. przed liftem Link to comment Share on other sites More sharing options...
nice-wawa Posted May 20, 2015 Share Posted May 20, 2015 Łatwiej będzie wymienić cały reflektor , silniczek bez problemu się przekłada . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tofu Posted May 20, 2015 Share Posted May 20, 2015 Klosz to masz na myśli szkło czy odbłyśnik zresztą nie ważne szkło jest osadzane na specjalnym kleju na gorąco się to da rozkleić ale nie polecam .jak masz 2 gi to przekładaj całośc silniczek nie wyjdzie ci na prosto musisz go przekręcić a potem przechylić do góry albo na dół by wysunął się z prowadnicy na odbłyśniku Link to comment Share on other sites More sharing options...
Texx_3kV Posted May 20, 2015 Author Share Posted May 20, 2015 Dzięki za porady, spróbuję przełożyć całość i pokombinować z przekładką silniczka, tak jak piszesz Link to comment Share on other sites More sharing options...
prezesartek Posted May 20, 2015 Share Posted May 20, 2015 Uważaj na ten silniczek tak jak Tofu napisał trzeba go przekręcić i wysunąć taki biały bolec z prowadnicy i dopiero wyjdzie do góry. (jak poruszasz silniczkiem i zajrzysz do środka będziesz wiedział o co chodzi) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Texx_3kV Posted May 21, 2015 Author Share Posted May 21, 2015 Reflektor wymieniony, z silniczkiem sobie poradziłem, bo widziałem w tym drugim jak to jest rozwiązane i po kilku próbach udało się wyjąć. Narobiłe tylko sobie dodatkowej roboty, gdyż przerdzewiałą, dolną śrubę (tej której nie widać i jest zgrzana z blachą) ukręciłem. Musiałem przewiercać - trochę dłużej zeszło, ale jest gotowe, wszystko działa. Nie wiem tylko czy muszę jechać na jakąś regulację położenia świateł?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
PrzeRuSco Posted May 21, 2015 Share Posted May 21, 2015 Możesz spróbować ustawić sam ale lepiej podjechać do diagnosty i za 10 PLN powinien ustawić. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
