Jump to content
[P12] Turboproblem
tomkat
Recommended Posts
Dzień dobry,
Prawdopodobnie żywot turbosprężarki dobiegł końca, czego objawem jest niepokojące świszczenie przy zwiększaniu obrotów silnika. Znalazłem kilka wątków traktujących o tym schorzeniu, wiekszość kończyła się regeneracją lub innymi cudownymi uzdrowieniami (wymiana przewodów gumowych, czyszczenie czegośtam, przepalanie lepszym paliwem i inne czary :unsure:)
Pytanie brzmi: co robić?? Regenerować?? Zakupić na Allegro??
Nie ukrywam - cena regeneracji z butów wyrywa, o nowej nie wspominając. Na Allegro przedział cenowy dość szeroki, nawet w wariancie max dużo taniej niż regeneracja.
Czy ktoś podzieli się doświadczeniem? Regenerować (i dodrukować kilka banknotów  :D) czy też wersja LIGHT i zakup używki?
Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
Jak zregenerujesz masz gwarancje i przynajmniej wiesz w jakim turbina jest stanie a na allegro nie wiadomo co się kupi możesz kupić używke w takim samym stanie jak masz teraz albo i gorszym. Lepszym ale i niestety droższym  rozwiązaniem  tej sytuacji będzie regeneracja.
Link to comment
Zacznij od sprawdzenia przewodow gumowych za turbina, nie sa wieczne, male pekniecie i beddzie swiszczec.
Link to comment
Najtaniej posłuchać Voyagera. Guma i tak bedzie wymieniana przy regeneracji turbo. A potem szukaj dobrego regeneratora jak radzi jasiek
Link to comment
Dzisiaj szybka konsultacja z "moim" mechaniorem i zalecona kuracja brzmi podobnie. Również odradził zamianę, choć z nieco innych względów. Jednak logiki temu co mówił odmówić nie można.
Dziękuję za konstruktywne opinie.
Czy zna ktoś z Was przybliżony koszt regeneracji?? Oczywiście chodzi o orientacyjną wielkość, żeby się nie dać oskubać.
Link to comment
Ja zapłaciłem za sama regenerację (sprawnej) 700 zł w Mielcu. Choć przyczyną braku mocy filtr paliwa. Pozdrawiam pseudo mechanikow
Link to comment
  • 2 weeks later...
Naprawa w trakcie. Zawierzając opiniom powyżej, wybrałem regenerację.
Czy Koledzy mogą podpowiedzieć co może być przyczyną uwalenia turbiny? Jak mniemam, uszkodzenie sprężarki jest już skutkiem, jaka więc może być przyczyna?
Czy to "normalne" zużycie w wyniku eksploatacji (auto nie pierwszej młodości, przebieg również dość znaczny i biorąc pod uwagę kolor to pewnie kiedyś flotowe :)), czy też może być jakiś inny powód degradacji turbiny?
Wczoraj autko powróciło z naprawy. O koszcie chcę jak najszybciej zapomnieć, więc nawet nie piszę.
Sugestia mechanika - zawalony filtr powietrza. Możliwe??
Faktycznie, filtr był niemalże "wciągnięty" do środka. Trochę to dziwne, ponieważ filtr wymieniałem zaraz po nabyciu samochodu, niecały rok temu. Zrobiłem wtedy całą "serwisówkę". Fakt faktem, filtr był zużyty. Jednak czy to mogło być przyczyną awarii turbiny?
Link to comment
Jest, nie w terminie wymiana oleju na zasadzie olej zlany i zalany i dalej czarny, nie pluka sie silnika i osady smoliste zatykaja kanaliki smarne, ja mam p12 2003r. 380tys.przebiegu i zero problemu z turbina.Jezeli chodzi o filtr to niech mechanik kitu nie wciska, awarie turbiny to jej niedostateczne smarowanie olejem nie powietrzem a przyczyna j/w.
Link to comment
Archived
  • Create New...
