Jump to content
Niesprawna klimatyzacja
szostip
 Share
Recommended Posts
Mam taki problem z klimatyzacją po włączeniu jej z kratek wydobywa się taki dziwny dźwięk jak by  gwizd, syczenie.
No i do tego w zasadzie nie chłodzi.
Co może być przyczyną? czy trzeba było by ją nabić czynnikiem?
Link to comment
Share on other sites
Za mało czynnika w układzie. Takie syczenie, to typowy objaw przy zbyt małej jego ilości. Musisz odwiedzić "klimatyzatora" i mieć nadzieję, że to był naturalny ubytek (co skończy się tylko uzupełnieniem czynnika), a nie jakaś większa nieszczelność.
Link to comment
przy uzupełnianiu czynnika,jak by była nieszczelność to ją wyłapią.
Link to comment
Zrozumiałe. Tylko o ile uzupełnienie czynnika będzie kosztować ze 150 zeta, to naprawa nieszczelności może szarpnąć po kieszeni. Wystarczy dziurka w skraplaczu klimatyzacji (co w praktyce wiąże się zwykle z wymianą całego skraplacza) plus ponowne napełnienie układu i cena może niekorzystnie zaskoczyć (nawet poza ASO).
Ale u autora wątku jestem raczej dobrej myśli, bo gdyby miał nieszczelny układ, to po włączeniu klimatyzacji nawet by nie zasyczało. A z tego co zrozumiałem, to coś tam ledwo działa i syczy. Czyli książkowy przykład małej ilości czynnika. Te resztki czynnika, które krążą w układzie, próbują się rozprężyć (zwykle syczenie dobiega z okolic schowka, bo w tamtych okolicach siedzi zawór rozprężny klimy) i coś tam jeszcze syczą, a nawet ostatkiem sił dają jakiś tam chłodek, ale to naprawdę ostatni gwizdek by klimę "nabić". Niestety klimatyzacje w samochodach nie mają takiej szczelności jak przykładowo w lodówkach, gdzie wszystkie rurki są metalowe i w związku z tym gwarantują dużą szczelność. Motoryzacja wymusza stosowanie połączeń elastycznych (metalowo-gumowych), przez które ubytek czynnika jest nieunikniony. Mądre głowy mówią, że nawet do kilkunastu procent rocznie. W praktyce średnio po kilku latach uzupełnienie czynnika jest niezbędne (oczywiście spece od klim chcieliby żebyśmy przyjeżdżali do nich co roku).
Podejrzewam, że klima Szostipa też kilka lat nie widziała przeglądu, ale wystarczy uzupełnić czynnik i będzie OK.
Edited by colins
Link to comment
Logiczny tok rozumowania...i to po browarach! :D
Link to comment
No przy takim upale nie sposób się napić. Też mam niedobór czynnika chłodzącego. Idę do lodówki. :dribble:
Wypiję i pociągnę z zaworu rozprężnego. :D
Edited by colins
Link to comment
Autko jest z 2010 r. i nigdy nie było nic nabijane przy klimie, tak więc umawiam się ze specem od klimatyzacji.
Link to comment
Niech Ci dobije gaz z olejem i doda środek co świeci w ultrafiolecie to na przyszłość zobaczysz gdzie ewentualnie ucieka czynnik .
Link to comment
Gaz z olejem to jest standard! Jeszcze się nie spotkałem,że nabijali bez oleju!Przynajmniej u mnie,jak nie mieli oleju to zapraszali na drugi dzień.
Link to comment
Chodziło mi bardziej o ten środek fluorescencyjny , a czynnik (gaz z olejem) rozumie się samo przez się :P
Edited by Fergul11
Link to comment
Wszystko sprawne klimatyzacja nabita razem z środkiem fluorescencyjnym.
Wielkie dzięki za podpowiedzi
Link to comment
  • 1 year later...
witam,  posiadam nissana qashqaia z 2015 roku i niestety po kontroli klimatyzacji okazalo sie ze zbiornik jest pusty i trzeba doladowac gaz, szczelnosc jest podobno ok wiec czy jest to mozliwe ze gaz w przeciagu roku wyparowal ze zbiornika? dodam ze mam juz ten nowy rodzaj gazu ktory mozna doladowac tylko w serwisach ASO. z gory dzieki za jaka kolwiek podpowiedz
Link to comment
Moj kolega ma maxime 2001 rok , klima dziala dobrze, nigdy nie uzupelnial czynnika od nowosci
Link to comment
strasznie mi twoj wpis pomog , dzieki :D
Link to comment
Kostuch,poszukaj w necie.Są firmy które zamieniają czynnik z tego syfu nowego na ten wcześniejszy -tańszy.
Mam namiary na firmę z Ciechanowa co to robi,fakt daleko,ale może da Ci jakiś obraz problemu i pomoże coś znaleźć gdybyś chciał.
http://www.klimatyzacja-ciechanow.pl/
Link to comment
witam,  posiadam nissana qashqaia z 2015 roku i niestety .... mam juz ten nowy rodzaj gazu ktory mozna doladowac tylko w serwisach ASO.
Te "dobre" warsztaty napełniania klimy też dysponują nowym czynnikiem .
Jeśli wyeliminowałeś z podejrzeń nieszczelność układu to wystarczy dopuścić czynnik do instalacji , niestety serwis/pomiar czynnika i doładowanie go powinno sie wykonywać + - co dwa lata wg zaleceń .
Jak wspominali koledzy powyzej w postach układ nie jest w 100% wykonany na "sztywno" tylko ma gumowe przejściówki i własnie tymi miejscami ucieka czynnik .
Mozliwe że od nowości fabrycznie miałeś minimalną ilość chłodziwa , aby tylko czujnik nie wyłączał sprężarki , gdy cisnienie spadło poniżej określonej wartości czujnik zablokował sprężarkę i klima nie włącza się .
w J10 (stary czynnik) w układzie pracuje max 540 g czynnika natomiast jeśli jego ilośc spadnie poniżej 490 g sprężarka nie włączy się .
  • Upvote 1
Link to comment
  • 5 months later...
W mojej kaszance jest podobnie jak jadę to klima daje radę, jak zatrzymam się na światłach i silnik zwalnia do wolnych obrotów to sprężarka wyłącza się i robi się ciepło a najgorzej jest  w deszczowy dzień, wtedy momentalnie zaparowują szyby i sprężarka załącza się na chwile i wyłącza tak w kółko. Dodam jeszcze, że po włączeniu klimatyzacji nie załącza się wiatrak na chłodnicy a podobno powinien. Czynnik chłodzący uzupełniony.
Edited by argasiu
Link to comment
Prawidłowe działanie powinno być takie:
Gdy włącza się sprężarka klimy silnik samochodu powinien zwiększyć swoje obroty i nie powinno być żadnej zmiany w chłodzeniu. Za to odpowiada czujnik klimy. Może trzeba go ponownie skalibrować? Tak u mnie jest. Co do zaparowanych szyb to tylko wtedy gdy sam wchodzę mokry, po deszczu, do samochodu. Ustawiam na HI i po sprawie.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/97433-j11-nowe-qq-12-acenta-2014-klima-grzeje-serwis-m%C3%B3wi-%C5%BCe-jest-ok/?do=findComment&comment=1012654
Link to comment
Sprawdziłem. Niewiele to dało. Dalej załącza się i po chwili wyłącza. A i jeszcze jedno, w podanej instrukcji kalibracji jest napisane "obracać lewą gałką temperatury w prawo zmieniamy poszczególne fazy, aż pojawi się na wyświetlaczu "61" u mnie pojawia się 51 i dopiero po przekręceniu środkowej gałki, z wiatrakiem, pokazuje na prawym wyświetlaczu "61".
W MOIM PRZYPADKU PROBLEM ROZWIĄZANY
 Tak jak pisałem powyżej jeżeli samochód stoi, nie jedzie, po włączeniu klimy powinien włączyć się pierwszy bieg wiatraka chłodnicy jeśli to nie nastąpi to klimatyzacja będzie się włączać na chwile i wyłączać, działa wtedy zabezpieczenie klimatyzacji żeby się nie przegrzała czy cuś :) , u mnie to się właśnie działo, czyli klima włączała się i po chwili wyłączała . Zabrałem się do roboty, ktoś może powiedzieć od d*py strony, pod maską sprawdziłem: bezpieczniki - ok, przekaźniki - ok, co dalej? jak żyć? No to ogląd okolic wiatraka i chłodnicy, jest jeden kabel z wtyczką i jedno gniazdo wszystko podłączone dawno nie ruszane. I CO !!! Pogmerałem paluchami po zakamarkach i znalazłem jeszcze jeden kabel z wtyczką dawno nie podłączone bo styki zaje... zaśniedziałe. W inetrnetach poszukałem zdjęć wiatraka i o dziwo są dwa gniazda dwie wiązki tyle samo wtyczek o  zgrozo co robić? CO ROBIĆ !!! Dobra podłączyłem tą drugą. Po włączeniu klimy załącza się pierwszy bieg wiatraka i na postoju czy w korku klimka przyjemnie chłodzi. Wszystko działa. OK
Dziękuję za uwagę
  • Upvote 2
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
