[P12] Regulacja luzów zaworowych
LoboAlien
Witam. Czy w tym modelu primery p12 1.8 robi sie regulację luzów? Jeśli ktoś robił niech da znac ile płacił.
powinno się, ja robiłem rok temu, mój mechanik powiedział że nie trzeba było, ale zrobiłem dla spokoju.
płaciłem z 50 zł, ale warunek autko co najmniej nockę musiało stygnąć, robisz na ZIMNYM SILNIKU.
Dzieki. Ale 50 to chyba sama robocizna, bo jeszcze uszczelka pod pokrywe i chyba plytki do regulacji? A w jakim miescie robiles?
żadnej różnicy nie zauważyłem, mechanik mówił że niepotrzebnie robił bo wszystko było książkowo ustawione, ale choć powinno się zajrzeć :-) aby być pewnym
Hym... mi mówił mechanik i potwierdziło to ASO, że tam są hydrauliczne i nic się nie reguluje.
Sa ponoc 2 typy , z regulacja plytkami i szklankami .Ja gdy oddawalem glowice do roboty to majster byl na bank przekonany ze jak w renowce blaszki i poproblemie ...A tu cosinnego, ale jest zrobione dobrze i oby dzialalo ok jak najdluzej
