Pomocy! Strasznie dymi i nie ma mocy
Marta0108
Witam. Mam problem z moją Tiną 2.2, podczas jazdy zapalal się czek, tracił na mocy i strasznie dymil na biało,po paru dniach wcale już nie chciał jechać tylko dymił, po oddaniu go do mechanika i regeneracji pompy wtryskowej dalej jest to samo tylko że teraz dymi i zapala się czek dopiero po nagrzaniu silnika. Zawor EGR zaslepiony i dalej to samo. Czy ktoś może mi pomóc?
A czy to może być wina turbiny lub wtryskow? Bo to sprawdzane nie było. I z tego co mi wiadomo to przewody paliwowe, bak czyszczone nie było ani filtr paliwa po regeneracji pompy nie był wymieniany
A nie ubywa Ci płyn chłodzący ? biały dym może być powodowany pęknięciem głowicy i do komór spalania dostaje się płyn chłodzący.
Płyn chłodzący ubyl mi właśnie przed oddaniem go do mechanika ale tylko ze zbiorniczka. A teraz już nie ubywa.
Kiedy wymieniałaś pły ? czy dużo ubyło od wymiany ? Jeśli będzie dalej znikać to spalasz go w komorach.... no chyba ,że jest wyciek. Ale jeśli dymi na biało cały czas ( nie liczę kondensacji wody w wydechu ), i płyn znika to masz problem.
Zczytałaś błedy z kompa?
Właśnie nie wiem czy ten mechanik go wymienił czy tylko dolał. Było to parę dni temu. Dzisiaj patrzyłam to trochę ubyło ale to dlatego że wczoraj wyjmowalismy EGR i trochę uciekło. Tak był podłączony i wyskakuje błąd jakiś z wtryskami. Inny mechanik mi mówił że może być źle założona pompa lub o jeden ząbek przeskoczone ewentualnie źle zregenerowana
A wiesz jaki kod błędu wyszedł?
Za dużo tu niewiadomych.. na odległość cieżko powiedzieć.
