[K11] Opis bezpieczników
Gość akira
Czy ktoś posiada opis bezpiecznikó zrowno tych ktore znajdują sie w kabinie jak i tych które są pod maską łącznie z przekaznikami.Znalazlem szukajką ale do Sunny
  • 1 rok później...
Da rade zaktualizować tego linka albo wstawić ten opis bezpieczników? Potrzebuje dowiedzieć się który to będzie bezpiecznik od zegarka i oświetlenia wnętrza - micra k11 rok prod . 94 ps. bezpieczniki nie są podpisane numerami więc najlepsze byłoby foto.
Dzięki
Fotka oczywiście opisu bezpieczników ;). A jeśli zegarek nie podświetla, to raczej żarówka ;). Przy oświetleniu wnętrza też sprawdź żarówkę (oprócz bezpiecznika).
  • 2 miesiące temu...
Witam, te opisy bezpieczników tyczą się wersji z 93r, a ma może ktoś polski opis bezpieczników z wersji po liftingu (99r)??? Poza tym może ktoś by wrzucił link "działąjący" do starszej k11 - może dojdę po nazwach:-) Ale z tego co widze to w wersji po lifcie jest mniej bezpieczników - któe więc przejęły funkcję tych brakujących?
dzięki
  • 1 rok później...
Witam!
Potrzebuję informacji który to będzie bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby..dobrze szukam czy to może jest w innym miejscu..? To może ten RR DEMIST . ?? Aha MICRA 93 r.
PZDR
Gość Alina Kozłowska
Mam prośbę. Od niedawna jestem właścicielką nissana micry k11 rocznik 93, bardzo proszę o pomoc w rozszyfrowaniu angielskich nazw (skrótów) opisu bezpieczników. W moim samochodzie nie działa lampa przeciw mgielna tylna, po wciśnięciu włącznika na desce rozdzielczej nie zapala się pomarańczowe światełko kontrolki. Bardzo proszę o podanie gdzie znajduje się przekaźnik i który bezpiecznik zabezpiecza tą funkcję. Dalszym problemem jest niedziałające światło cofania (sprawdziłam żarówkę, jest dobra). Proszę o podanie, gdzie znajduje się włącznik światła cofania i który bezpiecznik zabezpiecza tą funkcję i czy jest jakiś do tego przekaźnik. Bardzo proszę o pomoc wszystkich mających jakąkolwiek wiedzę na ten temat. Pozdrawiam Alina.
[ Dodano: Wto 17 Mar, 2009 19:46 ]
Witam wszystkich chętnych do pomocy. Kolejnym pytaniem z jakim zwracam się do użytkowników forum nissan jest: proszę o podanie mi informacji dotyczących ilości w litrach oleju do silnika. Jestem nową użytkowniczką micry k11 i stanęłam przed problemem zmiany oleju w silniku. Ile oleju wchodzi do silnika micry?
Gość PrInGeLs
dołączam sie do proźby bo tez nie dziala mi przeciwmgielne z tyłu nie przeszkadza to w sumie ale wypadało by naprawic... :)
W mojej mikrze k11 rocznik 93 bezpieczniki w kabinie pojazdu wyglądają jak na załączonym zdjęciu. Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu nazw angielskich i przypisaniu im nazw polskich. Jednocześnie proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny niedziałania światła cofania (żarówka jest dobra) oraz braku światła przeciwmgielnego tylnego (po wciśnięciu klawisza nie zapala się pomarańczowa kontrolka i nie świeci się światło tylne). Proszę o pomoc w zlokalizowaniu przekaźnika i bezpiecznika do tego światła. Jeżeli na forum jest użytkownik podobnego pojazdu to proszę o podpowiedzenie jakie przekaźniki i bezpieczniki znajdują się pod maską pojazdu w komorze silnika. Pilnie czekam na pomoc i odpowiedź.
Przeciwmgielne tylne bezpiecznik RR FOG LAMP.
Opis podany przez ABT jest bardzo akuratny, przy czym 1 masz po prawej na dole, 14 po lewej na dole (trzeba obrócić obrazek ;) ).
Możesz też sprawdzić po kolei wszystkie bezpieczniki - wyciągaj po jednym i wkładaj z powrotem, obok bezpieczników powinnaś mieć do tego wygodny chwytak - przepalony bezpiecznik ma przerwany widoczny kawałek drucika ;).
Pod maską masz przekaźniki od wentylatora chłodnicy (ten duży wiatrak pod maską z przodu - zwykle żółty, ale niekoniecznie); od jakiegoś sterowania silnikiem i ewentualnie od abs, klimatyzacji i czegoś tam jeszcze - ale np. u mnie w skrzynce przekaźników pod maską są tylko dwa przekaźniki).
Pod maską są też bezpieczniki - przed akumulatorem - polski opis podany przez ABT :D.
Światło wsteczne może Ci nie działać ze względu na bezpiecznik lub awarię czujnika światła wstecznego w skrzyni (wyszukiwarka -> czujnik wstecznego; szukaj wszystkich słów).
  • 7 lat później...
Witam. Może mi ktoś powiedzieć dlaczego nie mogę otworzyć dołączonej do postów grafiki? Po kliknięciu na odnośnik mam tylko małw okienko i kręcące się w nim kółeczko, w nieskończoność.
