[N15] Jaki klucz do korka spustowego olej
grucha jr
Szybkie pytanie: jaki potrzeba klucz do odkręcenia korka spustowego oleju w Almerze N15?? I jeszcze jedno, czy da radę wymienić olej i filtr nie mając do dyspozycji kanału??
Pozdro.
Ok dzięki. Jak radzisz sobie bez kanału? Na lewarku, czy jakiś inny patent?
do spuszczania oleju wjeżdżam kołami na dwa drewniane kwadratowe klocki jest wtedy lepszy dostęp do korka, a filtr wyjmuję górą
Jak nie uda mi się wjechać gdzieś na kanał to też będę musiał tak zrobić ;)
Pozdro
Gość sergiej
napewno 13 ?? we wszystkich nissanach z jakich spuszczalem olej byl klucz 14 ;) fakt almery nie widzialem od dolu ale przeciez silniki wszystkie takie same wiec dziwne ze masz 13
Gość Dragon2383
Napewno jes 14 klucz japonce przewaznie maja rozmiary kluczy parzyste jak ktos odkreca 13 to ma nie orginalny korek albo przerobiony na 13 bo sruba była wyslizgana
Hmm... u mnie na 100% jest 13 fakt nigdy się nie zastanawiałem nad tym, czy jest to oryginalny korek. Jeśli wprowadziłem w błąd to sorry
zmieniam mniej więcej co 2 miesiące ( 10000 km).
Niezłe przebiegi robisz :galy: Dziękuje za podpowiedzi, jutro może będę zmieniał, to napiszę jaki był u mnie.
Pozdro.
... i nic się po stronie mechanicznej nie dzieje :) ale...
... teraz stoi u blacharza bo miałem spotkanie z pijanym :/ ale dzięki temu będę miał taki zderzak jak twój na zdjęciu :D
No i jestem już po wymianie... U mnie śruba też była na klucz 14... Ale bez kanału nie dał bym rady, ciężko się dostać do filtra oleju...
Dzięki za podpowiedzi :)
Pozdro
Robiłem to pierwszy raz i od góry filtra nawet nie widziałem ;) A nie chciałem wchodzić na silnik... Ale spoko z kanału dało radę, a do odkręcenia filtra jak ktoś nie ma specjalistycznych przyżądów polecam pasek od spodni :D
Gość uchmanek
Na silnik nie wchodzi, wystarczy stać obok :). Filtr można wykręcić ręką, słyszałem też o patencie: przebijasz filt np: srubokrętem płaskim i nim kręcisz.
buehy ja sobie w n15 nie wyobrazam jak wyjac filtr od gory:P a odkrecic mozna i reka, bo jest zakrecany reka:P ale opaska sie przydaje coby obruszyc:P a co do pytania to troche dziwne:P nie lepiej wziac wszystkie klucze ?:P
Z kluczami nie problem, ale korek mógł być też na jakiś imbus lub na jakieś inne dziwadło, więc wolałem zapytać żeby za wczasu się przygotować ;)
Też ciężko mi to sobie wyobrazić...
