[P11/WP11] Żarówka do podświetlenia popielniczki
yogi
Dzisiaj rano pojechałem do serwisu Nissana aby się dowiedzieć o cenę żaróweczki podświetlenia popielniczki .
Cenę jaka usłyszałem ścięła mnie z nóg ok.100PLN
To chyba jakiś żart za kawałek plastiku z żaróweczką.
Oczywiście jest to towar na zamówienie.
Chciałem ją kupić ale w jakiejś normalnej cenie czyli 20PLN a nie za 100PLN.
Chyba pozostanę przy nie podświetlonej popielniczce.
Yogi :(
WOW troche sobie liczą za żarówkę :shock: Ostatnio też wymieniałem w popielniczce podswietlenie i pojechałem do sklepu elektronicznego i coś mi dobrali. Trzeba wylutować starą zarówkę i wlutować nową. Nie udało mi się znaleźć oryginalnej i mam trochę mniejszą (wielkością i mocą), ale ładnie świeci i kosztowała chyba 50gr.
A jaką moc ma ta żarówka bo nie chciał bym kombinować od tak sobie . U mnie niestety niema już żarówki tylko pozostały dwa druciki. Dzięki za radę
witam :) u mnie miała moc 1,2W dobrze że nie zostałeś w serwisie :) następnym razem pytaj na forum przed serwisem. pozdr.oni mają ceny nie z tej ziemi
  • 4 miesiące temu...
Czy zapalniczka (symbol papierosa z dymkiem) powinien być podświetlany? Jeśli tak to jak się to cudo rozbiera zeby wymienic żarówkę?
tak powinna być podświetlona na niebiesko (przynajmniej u mnie tak świeci)
nie wiem o ktore podswietlenie chodzi??
1. Podswietlenie popielniczki (chodzi o popielniczke pod mala klapka P-11)
2. Podswietlenie schowka za popielniczka(zarowka zamontowana jest u gory??
pozdr
  • 1 rok później...
no wiec u mnie to wyglada tak: sama zapalniczka(element ktory wyciagamy by przypalic faje) nie jest podswietlany, natomiast obudowa zapalniczki(gnizado)ma kolorowa obraczke ktora jest podswietlana z zarowki zamontowanej nad gniazdkiem schowanym w konsole:) mam nadzieje ze ktos cos zrozumie z tego co napisalem:/ pozdro
  • 2 miesiące temu...
  • 4 lata później...
Cześć, zabrałem się ostatnio za naprawę wszystkiego, co względnie u mnie nie działa. Doszedłem do podświetlenia popielniczki i pojawiło sie pytanie: czy żarówkę idzie jakoś wyjąć z tej plastikowej obudowy, czy trzeba szukać całości? Z postów wyżej wynika, że trzeba ją wylutować, jeżeli nie chce się szukać oryginału, ale żeby coś wylutowywać trzeba mieć do tego dostęp - tutaj jest wszystko otoczone plastikiem... A może po prostu trzeba ją na siłę wypchnąć?
Dzięki wielkie :)
sądzę że siedzi ona tylko na wcisk i jest na zasadzie postojówek z przodu auta.
Rzeczywiście, wsadzona jest tylko na wcisk. :)
Dla potomnych: pchanie od dołu odradzam (można jedynie pokrzywić nóżki, a wtedy to będzie problem), wystarczy odpowiednio cienki śrubokręt i delikatne podważanie samej żarówki, aż wyskoczy ze złącza.
