NOTE (E11 ) Brak podświetlenia rejestracji i konsoli
Gość Krystian82
Gość Krystian82
Witam . Mój problem wygląda następująco.Zauważyłem ze nie świeci mi jedna żarówka od oświetlenia rejestracji. Przy wymianie musiało nastąpić jakieś zwarcie , ponieważ teraz nie działa także druga lampka od rejestracji , światło drogowe w tylnej prawej lampie( stop świeci) oraz część podświetlenia konsoli środkowej. Proszę o pomoc
Zacząłbym od bezpieczników, jeśli tu będzie wszystko w porządku - trzeba sprawdzić wiązkę i połączenia na kostkach.
Gość Krystian82
Sprawdziłem bezpieczniki pod kierownica i są ok wszystkie. Mam pytanie w komorze silnika gdzie znajdują się bezpieczniki? Znalazłem tylko prostokątną puszkę z czterema bezpiecznikami i przekaźnikiem, więc podejrzewam, że musi być tam jeszcze inna z bezpiecznikami.
Gość Krystian82
Witam. Problem rozwiązany, okazało się że jest jeszcze jedna biała puszka bezpieczników pomiędzy prawą lampą a akumulatorem w której znajdują się na spodniej stronie wtyczki elektryczne oraz bezpieczniki. Winowajcą awarii okazał się przepalony bezpiecznik .
PS. Nie wiem kto konstruował ten samochód ale widzę że przedobrzył. Jak można narobić takich bezsensownych rozwiązań. Według podręcznika serwisowego aby dostać się do tej puszki i ja wyjąć(bezpieczniki zamiast na wierzchu są dostępne od spodu), trzeba odkręcić lampę, a żeby odkręcić lampę trzeba zdjąć zderzak!!! :blink: Dobrze że udało się uniknąć tych czynności kombinując po swojemu.
Powiem Ci tak. Moim znajomym jest jeden z największych dilerów Nissana i kiedyś w przypływie szczerości powiedział, że takich samochodów jak moja Maxi czy Primera P10 już nigdy nie będzie i wierz mi ma rację. A swoją drogą na Twoim miejscu przemontowałbym ten układ i uczyniłbym go dostępnym. Nissan teraz zarabia na serwisie nie na sprzedaży samochodów!!!!!!!!!!!!!!!! Czyli po prostu na nas. Uczciwość była przed globalizacją teraz są tylko programy materiałowe.
