Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
ciężko odpala
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   kogut
kogut
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Nr rejestracyjny:zko
Napisano 03 lipiec 2011, 22:28
Od niedawna jestem właścicielem x-traila mam problemy z odpalaniem zarówno zimnego jak i nieraz ciepłego silnika byłem na komputerze i nie wykazało żadnego błędu i podczas gwałtownego przyspieszania dosyć dymi zacznę od wymiany filtrów jest to silnik 2,2di 114km t30 proszę o pomoc po wymianie filtrów napiszę o efektach
po wymianie filtrów i uszczelnieniu interkulera dymienie ustało ale w dalszym ciągu ciężko odpala.
  • 0
#2 OFFLINE   Sebastian179r
Sebastian179r
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 238 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Poprzednio: X-trail T30 2.2 DCI 136 KM, X-trail T31 LE 2.0 DCI 150 KM, aktualnie: Nissan Murano 3,5 oraz Porsche Cayenne 3.2
  • Time Online: 1d 22h 7m 37s
Napisano 05 lipiec 2011, 12:46
Wydaje mi się, że pada zawór wysokiego ciśnienia SCV - u Ciebie jest zielony i czerwony (komplet na allegro około 850 PLN). Ja mam wersję 136 km i mam jeden zawór i to on był przyczyną złego odpalania. Potwierdź jeszcze u Ryba382
Użytkownik Sebastian179r edytował ten post 19 grudzień 2011, 07:34
  • 0
#3 OFFLINE   kogut
kogut
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 07 lipiec 2011, 09:40
czy po wymianie tych zaworów ciśnieniowych trzeba podłonczać się do komputera celem jakiejś regulacji.
  • 0
#4 OFFLINE   Sebastian179r
Sebastian179r
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 238 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 07 lipiec 2011, 12:26
Trzeba zaprogramować pompę na nowo
  • 0
#5 OFFLINE   kogut
kogut
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 13 lipiec 2011, 17:37
dzięki za pomoc ,usterka okazała się banalna pojechałem do serwisu w koszalinie i tam mechanicy znający się na rzeczy bez zbędnego naciągania na koszty ustalili że jest słaba masa na silnik po oczyszczeni starego połączenia i założeniu dodatkowego przewodu masowego samochód pali od pierwszego kopa.
  • 0
#6 OFFLINE   Sebastian179r
Sebastian179r
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 238 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 14 lipiec 2011, 06:21
No to obeszło się bez większych kosztów :)
  • 0
#7 OFFLINE   oguh
oguh
    Jeżdżę bez trzymanki
  • Użytkownik
  • 324 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:x-trail 2,2 di 2003 r.
  • Nr rejestracyjny:PKS
  • Time Online: 12s
Napisano 15 grudzień 2011, 22:51
Panowie podłączę się, u mnie pali po 2 sek od przytrzymania kluczyka (2-3 obroty rozrusznika) czy to normalne mam 2,2 dci ?
  • 0
#8 OFFLINE   Virilitas
Virilitas
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 106 postów
  • Płeć:
  • Kraj:NORWAY
  • Model:Nissan X-Trail T30 2.2 Di 114 KM
  • Time Online: 4h 30m 32s
Napisano 22 grudzień 2011, 00:09
Patrz na temat....http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/80126-nowosc-mozliwa-przyczyna-ciezkiego-odpalania-x-traila-w-zime/
  • 0
#9 OFFLINE   RadekKol
RadekKol
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 64 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:X-trial, 2,2 DCI,136km 2005r.
  • Nr rejestracyjny:ZSW
  • Time Online: 5h 13m 2s
Napisano 30 kwiecień 2012, 20:30
Witam wszystkich. Zdażyło mi się ostatnio że podczas odpalania na ciepłym silniku motor odpali , wchodzi na 500 obrotów i po chwili gaśnie. Za drugim lub trzecim razem pali normalnie. Zdarzyło się to kilka razy. Byłem na komputerze i nic nie wykazało , zero błędów. Nie wiem czy już się martwić czy nie zwracać na to uwagi. Nadmieniam że wszystkie filtry i oleje świeżo wymienione. Pozdrawiam
Witam. Problem się nasila przy tym odpalaniu na ciepłym silniku. Czy może ktoś miał już taki problem? Możliwe żeby to były przelewy?Proszę o wskazówki,Pozdrawiam
  • 0
#10 OFFLINE   zeshky
zeshky
    Debeściak
  • Eksperci
  • 848 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:T30 2.2 dCi
  • Nr rejestracyjny:PP
  • Time Online: 3d 21h 3m 39s
Napisano 26 lipiec 2012, 20:50
odkopie temat, mam to samo czasem. ktoś się z tym uporał?
  • 0
#11 OFFLINE   RadekKol
RadekKol
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 64 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 27 lipiec 2012, 21:49
Witam. udało mi się wkońcu uporać z ciężkim odpalaniem na rozgrzanym silniku. Okazało się że padły wtryski na przelewie. Po sprawdzeniu wtrysków wszystkie parametry nie spełniały normy a auto tylko ciężko odpalało. Kupiłem używane ale sprawdzone wtryski i wszystko gra. za jeden wtrysk 600 zł.
  • 0
#12 OFFLINE   zeshky
zeshky
    Debeściak
  • Eksperci
  • 848 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:T30 2.2 dCi
Napisano 29 lipiec 2012, 14:13
A miałeś jeszcze jakieś inne objawy, np, braki mocy, dymienie większe spalanie? Wtryski demontowali do sprawdzenia czy komputer pokazał?
  • 0
#13 OFFLINE   RadekKol
RadekKol
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 64 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 29 lipiec 2012, 19:26
Tylko ciężko odpalał na rozgrzanym silniku chociaż terazz wydaje mi się że troszkę mniej pali. Szczerze myślałem że to będzie jakaś pierdoła i zostawiłem auto w Bosch disel serwis w Świebodzinie bo nikt nie był w stanie określić przyczyny tego odpalania.Serwis stwierdził że wszystkie wtryski nie spełniają kryteriów a auto normalnie jeździło.W końcu kupiłem w Lubiniu wtryski , które były przy mnie sprawdzane. Niestety wtryski Denso AW 402 nie są regenerowane a nowy kosztuje 2100 zł . Komputer nie wykazał żadnego błędu. Kopci trochę przy bardzo wysokich obrotach i to się nie zmieniło.W serwisie boscha dostałem analizę po sprawdzeniu moich starych wtrysków także jakby kogoś to interesowało to mogę wysłać. pozdrawiam
Wtryski można sprawdzić tylko zdemontowane
  • 0
#14 OFFLINE   zeshky
zeshky
    Debeściak
  • Eksperci
  • 848 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:T30 2.2 dCi
Napisano 29 lipiec 2012, 21:38
dzięki za wyczerpujące informacje. Ja póki co sprawdziłem że komp nie pokazuje żadnych błędów. Chcę jeszcze wymienić filtr paliwa, bo nie wiem kiedy poprzedni właściciel to robił, a potem się zobaczy. Jak już wyeliminuje rzeczy które mogę sam sprawidzć to pojadę do serwisu, gdzie proponowali mi jazdę autem z podpiętym kompem żeby zobaczyć parametry silnika.
  • 0
#15 OFFLINE   strus251
strus251
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 145 postów
  • Płeć:
  • Model:X-Trail T30 2004
  • Silnik:2,2 dCi - 136KM
  • Time Online: 5d 9h 30m 8s
Napisano 06 październik 2017, 10:24
@zeshky jak tam, udało się?
U mnie był problem w zeszłym roku po wymianie filtra paliwa. Podobno uszkodzeniu uległa podstawa fitra (ta z pompką) więc wymieniłem i OK.
Teraz bez ruszania filtra obiaw pojawił się z dnia na dzień :(.
Zastanawiam się czy to układ się zapowietrza (rano w miarę odpala ale odpalenie zaraz po zgaszeniu to ciężka sprawa).
Wydaje mi się, że jakiś czujnik wariuje lub coś w ten deseń.
  • 0
#16 OFFLINE   zeshky
zeshky
    Debeściak
  • Eksperci
  • 848 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:T30 2.2 dCi
Napisano 06 październik 2017, 11:14
Temat stary i zdążyłem zapomnieć. Ale u mnie był padnięty jeden wtrysk. Po wymianie objawy ustąpiły.
Jakby Ci się układ zapotwierzał to by ci silnik szarpał i gasł lub nie.
Dolej 200ml oleju do 2T (orletn semisynthetic) na cały bak i zobacz y po przejechaniu sie poprawi.
  • 0
#17 OFFLINE   piotrek3
piotrek3
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1232 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:X-trail 2,2 Di 2003r X-trail 2,2DCI 2007 aktualnie X-trail 2.0 Dci T31
  • Time Online: 52d 19h 32m 13s
Napisano 06 październik 2017, 14:13
Wątpie aby to coś kolwiek pomogło.
Jak w wiekszości przypadków nalezy zaczac poszukiwania od porządnej diagnostyki komputerowej ,bo przyczyn tego stanu na prawde moze byc wiele np.brudny  filtra paliwa  czujnik połozenia wału,zawór zwrotny,itp
  • 0
#18 OFFLINE   strus251
strus251
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 145 postów
  • Płeć:
Napisano 06 październik 2017, 14:28
w sumie auto mam od 30kkm.
Od tej pory widziało tylko i wyłącznie ON premium (Verva, Ultimate, itd), nigdy zwykłego ON.
W zeszłym roku po wymianie filtra się to stało i ustąpiło po wymianie podstawy razem z filtrem aż do poprzedniego weekendu.
W piątek na kemping itd normalna jazda, powrót również a pod domem po odstawieniu przyczepy zonk :(.
Myślałem że to znów podstawa ale teraz pompka robi się twarda od razu.
Silnik działa jal szalony, przyśpiesza, nie kopci normalnie nic.
Ale każda z opcji jaką przeczytałem i teraz podajesz Ty (zeshky) krąży w okolicach układu paliwowego.
Jeden wtrysk nie powodował by chyba takich objawów. On zachowuje się tak jak by nie miał paliwa wcale i po woli je zasysał i odpalał. Nie wiem jak to lepiej opisać (ale nie że próbuje i mu nie idzie, szarpie czy coś), delikatna zwykła płynna praca tak jak by odłączyć pompę paliwa, kręcić i dopiero ja włączyć.
Oleju to się boję trochę lać.
Może Liqui Molly (tego bym może zalał do smarowania układu wtryskowego)?
problem jest tylko na ciepłym silniku zaraz po jeździe.
Jak postoi z godzinę i dłużej nie ma problemu, jak zgaszę, polecę zapłacić za wachę czy tam fajki itd to wtedy ma problem.
Piotrek3, w Łodzi ciężko mi znaleźć kogoś kto ma kompa do Nissana i mi go zczyta, niestety za małe miasto na takie luksusy :(
  • 0
#19 OFFLINE   piotrek3
piotrek3
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1232 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 06 październik 2017, 14:34
A to wcale dobrze nie służy nowoczesnemu silnikowi diesla..
Użytkownik piotrek3 edytował ten post 06 październik 2017, 14:34
  • 0
#20 OFFLINE   strus251
strus251
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 145 postów
  • Płeć:
Napisano 06 październik 2017, 14:42
ooo, a czemu?
leję właśnie z zamysłem, że ma być mu lepiej a tu taka nowina.
Dobrze  chciałem, czyli co, lepiej zwykłego lać zamiast premium?
  • 0
x
Reklama
Bez reklamy Wyjdź
